GTV / GTV Spider
Le nouveau Gtv 3.0 V6 de Geo1633
Geo1633
Ben justement ils pensaient au faisceau du DBM car il avait l'air d'avoir déjà était réparé mais j'ai aucune info dans les papiers du Gtv là dessus.
Et apparemment ça ne vient pas de ça.
Tu crois que ça serait lié au calage de la voiture lorsqu'elle est chaude uniquement?
  • Réponses 400
Invité §div041lP
Le calage ne bouge pas !
Tu as bien le 3.0 24V avec gestion motronic ME 3.1 ? ou M 3.7.1 ?
Peut être rien à voir, mais je me rappelle de la 205 de ma mère quand j'étais petit, elle calait à chaud et impossible de la redémarrer tant qu'elle n'était pas froide http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/non.gif Je n'ai plus la pièce de tête qui avait été changé, mais c'était purement électronique oui.gif.e781dbbac2ba48e9f46eb4f0e0365790.gif (et oui sur une 205 http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/lol.gif)
Invité §div041lP
désolé j'avais mal lu! Je ne sais pas si c'est lié au calage ...mais en tout cas pour résoudre un problème alors que tu as déja un voyant moteur allumé c'est dur!
Si ton débimètre a 4 fils.
le pin 1 : terre
Pin 2 : terre encore
Pin 3 : + 12V
pin 4: signal.
Vérifie déja que les terres soient bonnes je crois que celle de la pin2 c'est du après contact!
Vérifie que tu as bien du 12V sur la pin3 contact mis!
La pin4 n'y touche PAS si batterie pas débranchée et n'envoie pas de tension dessus sinon bye bye la gestion!
Le pin3 donc le 12V est distribué par un relais je ne sais pas lequel mais c'est surement le même que la pompe à fric.Quand la voiture cale et qu'elle redémarre pas vérifie si tu as bien les 12V sur la pin3 .
S'il y a pas c'est le relais qui fatigue et si en plus c'est le même que la pompe à fric ça expliquerait tout...
C'est juste une piste que j'explorerai si j'avais ta caisse sous les yeux
Vi c'est un BOSCH 0280217531. Je l'avais changé à cause des trous d'air que j'avais à l'accélération lorsque j'ai acheté la voiture; il y a eu un mieux mais le problème principale était la distri qui était décalée.jap.gif.af149777140c462d5d8dcbfd5f2a2358.gif
Petit récap des soucis:
-Voiture démarre très bien à froid et cale 15 min après, lorsque elle est chaude. Obliger d'attendre pour redémarrer.
-Erreur de débitmètre à la valise, si on l'enlève il réapparait lorsque la voiture démarre et elle cale. (le faisceau aurait déjà été touché lors d'une ancienne réparation)
-Capteur de tours changé, mais pas de changement.
-Bougies OK, relais OK, masses OK.
Reste à vérifier:
-Sonde de température d'eau.
-Faisceau du débitmètre.
Invité §le 360kw
le pin 1 : terre
Pin 3 : + 12V
pin 4: signal.
tu sais dire à quelle couleur de fil correspond les infos que tu donnes?
Invité §div041lP
Oui je saurai donné la réponse mais il faut que je fouille ange.gif.18539ad3d53f0ac0dc600c21df81b3a1.gif
J'ai pas donné les couleurs parce qu'en fait sur la fiche du débimètre normalement si tu regardes bien c'est gravé 1 2 3 4 , c'est tout petit mais c'est bien écrit et ça sur TOUTES les fiches moteurs et il me semble sur les capteurs aussi
Petit coup de téléphone hier au garage, résultat rien n'a avancé, ils sont overbookés, le mec est seul il a du mal à trouver la panne, et on est en plein mois d'aout...bref geo1633.gif.566ee6a4ab63426094167e353e3238f9.gif
Donc ça me saoule un peu et je vais aller la chercher.
Par contre j'ai appelé mon garage à Bordeaux et le mec insisté sur le pmh et m'a dit que ça serait con de la ramener dans un garage juste pour ça. :o
Pour l'instant le mécano à juste changé le capteur de tours, vous savez le quel c'est? axelay.gif.1e9bd9dd10c389bdaf87682065e2d8c6.gif
Invité §le 360kw
Petit coup de téléphone hier au garage, résultat rien n'a avancé, ils sont overbookés, le mec est seul il a du mal à trouver la panne, et on est en plein mois d'aout...bref geo1633.gif.1ad8c3eb3a1ea117ae79d24b6defea74.gif
Pour l'instant le mécano à juste changé le capteur de tours, vous savez le quel c'est? axelay.gif.0f2603009db4060504cc719403fe1c78.gif
capteur de tours c'est le pmh qui se trouve entre la boite et le carter moteur.
tu serais pas si loin j'y serais allé m'occuper de ton auto!!
Ça y est le Gtv est rendu à Bordeaux, non pas chez moi mais dans le garage qui va en prendre soin, ENFIN!! :D
Et heureusement que le Gtv est en panne car le parking de ma résidence à en partie brûlé (2 places à côté de la mienne) Il aurait eu très chaud...sweat.gif
Donc en attendant que le parking soit rénové j'ai le temps, toute façon le garagiste ne doit pas y toucher avant 1 à 2 semaines.
Et voici une photo du "dur" périple:
http://i36.servimg.com/u/f36/10/06/08/29/img_2510.jpg
Je vous raconte pas les détails, on en a un peu chié mais je m'en tire bien, plateau loué pas trop cher, camion prêté par l'entreprise d'un pote, nickel sol.gif.c284725fc550e6340d1d9950578c6f3b.gif
Enfin voilà bientôt la fin d'une mauvaise passe, j'espère!! lol.gif.d6ca2458b6ee8fba0697cad4dfef1437.gif
Il est très beau de loin le Gtv, en fait après un mois de stockage dans le garage le mécano à rien trouvé de mieux que de passer le chiffon sur toute la voiture pour enlever la poussière!! J'étais fou!! pfff.gif.148fc40cf7306fd2b2efcad2bfdd83fd.gif
Résultat tout le boulot fait il y a 2 mois réduit à néant, j'ai même pas eu le temps d'en profiter, jsuis dégouté...
C'est que des swirls mais bon ça fait tâche cry.gif.0893eba74a561add8bb027280ed0e618.gif
:D Et la pistarde va retourner sur la route demain!!
Le garage m'a appelé et elle est prête sol.gif.5e781bd91a2d31bd1c8fcfbcf91f1283.gif
La panne??? Débitmètre HS, je suis fous, le garage où elle a passée un mois l'avait pourtant vérifié brebiou38.gif.0b249e3997d7190953b30c640da3752f.gif
Donc je vais essayer de me faire rembourser le mien qui n'a tenu que 7 mois...
Invité §le 360kw
Le garage m'a appelé et elle est prête sol.gif.9daf3cc7c0095f3c9a4405a2ce727838.gif
La panne??? Débitmètre HS, je suis fous, le garage où elle a passé un mois l'avait pourtant vérifié brebiou38.gif.7106232da7af6839c2dad860af74cbbb.gif
