Série 3 / M3
[Topic Officiel] BMW 335i E90 / E91 / E92 / E93 (2006-2014)
mimi74
Voir la meilleure réponse Résolu par Invité §555364uU,
Invité §mic203ua
Tu boufferas le milieu de la bande roulement et en sens inverse les flancs trinquent et peuvent aussi péter.
  • Réponses 28,6K
Invité §mic203ua
Imagine toi un pneu de vélo découpé et de face. Si tu le gonfles à bloc la forme du pneu se déforme et tu remarqueras que le milieu du pneu sera plus en contact avec l'asphalte que les côtés... :)
ouai j'ai comprit ! c'est bien pour ca qu'il faut pas trop les gonflé jap.gif.f2dcccb6b1f33aca2777ef0172906c17.gif
Invité §mic203ua
Ils sont pas trop gonflé, ils sont comme il faut :)
Invité §pii243Yj
Oui mais moins d'adhérence ;)
Ca me paraît beaucoup vos pressions de pneus là :??:
pareil.
+1 ca fait beaucoup .... je dirais 2,5 a l'avant et 2,7 a l’arrière ca me parait pluss mieux que meme alexsi.gif.c3924b5842fd30b33f80287d51a22c0f.gif
je met aussi 2.5b partout , des que ça chauffe ou tourne vite il faut encore baisser a 2.2 voir 2.0 , 2.5 à froid = 3.0 à chaud voir plus parfois sur piste.
mes pneus s'use parfaitement au carré
Invité §sou241Un
Est ce que cela diffère selon la marque du pneu ? Je ne m'y connais pas c'est pour savoir pourquoi sur les sites de différentes marque ils donnent des pressions supérieurs à celles que vous préconisée ?
Invité §jal281RN
+1 ca fait beaucoup .... je dirais 2,5 a l'avant et 2,7 a l’arrière ca me parait pluss mieux que meme alexsi.gif.f34983246e177fdf9f224bc60ec8c1f7.gif
Ben ce sont les préconisations du fabriquant de pneu, il doit quand même un peu mieux savoir que toi ce qu'il faut pour ses pneus non??
Souf, tu pars sur ce que dit le constructeur et tu avises ensuite http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/spamafote.gif
Invité §jal281RN
Perso je me fie aux préco BM 1229622047_bolides20de20series.gif.fa01969189c2d58cde0728f37ec0d27a.gif
Y'a une grande différence entre les 2 ? :??:
Je n'en sais rien du tout, perso j'amène la voiture au garage qui se fait livrer les pneus et ce dernier se démerde.
Ensuite, je me pose des questions si je trouve le comportement de la voiture bizarre. http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/spamafote.gif
Je ne vérifie pas la pression des pneus entre 2 révisions, de toute façon, il y a l'alerte crevaison, donc à quoi bon sonysko.gif.c9ad1913dd06808c72689674fccef8cb.gif
Je ne vérifie pas la pression des pneus entre 2 révisions, de toute façon, il y a l'alerte crevaison, donc à quoi bon sonysko.gif.887cd3c1759ae9672fb7d3260853f76c.gif
Normalement c'est à vérifier tous les mois hein. Surtout toi qui roule beaucoup oui.gif.13d1c6afeeaaa947130562b3c44a9c72.gif
De plus la pression n'est pas la même quand tu es seul et quand tu es chargé, coffre plein toussa :o
Invité §jal281RN
Normalement c'est à vérifier tous les mois hein. Surtout toi qui roule beaucoup oui.gif.2aa8535d6604ebd7cd01d1a4e24dca90.gif
Invité §pii243Yj
J ne vérifie pas la pression des pneus entre 2 révisions, de toute façon, il y a l'alerte crevaison, donc à quoi bon sonysko.gif.1782682f3fdb91b6dd242054a76d75ba.gif
ce truc n'as jamais marcher sur ma 135i.
sur mon ancienne golf par contre oui, c'était très fiable.
Invité §pii243Yj
la seule fois ou le détecteur s'est activé c'était une erreur :p
:D
bon elle est partit la 3?
je te vend ma 1 pas chire cousin!lol.gif.c94413bac096faf5f81c36fef9d79204.gif
Invité §pii243Yj
pas encore, l'acheteur tarde un peu. Je serai fixé rapidement.
Elle est réparée ta one ?
MP
Invité §jal281RN
Ben écoute, le témoin s'est déclenché une fois et j'avais effectivement une vis dans la roue arrière http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/jap.gif
Si tu vérifies la pression de tes pneus 1fois entre les révisions , elle doit toujours être top dis donc http://forum-auto.caradisiac.com/static/images/perso/13/gui-93.gif
Non je ne vérifie JAMAIS la pression http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/spamafote.gif
Invité §mic203ua
Ben ce sont les préconisations du fabriquant de pneu, il doit quand même un peu mieux savoir que toi ce qu'il faut pour ses pneus non?? Souf, tu pars sur ce que dit le constructeur et tu avises ensuite http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/spamafote.gif[/quotemsg
Peut être qu'il savent mieux que moi mais moi j'ai toujours mît 2,5 b et j'ai jamais eu de problème d'usure ou d'éclatement ... C'est le mec qui me
Monte mes pneus qui m'a dit qu'il fallais mettre 2,5 b donc ses sont métier jlui fait confiance ....
Invité §mic203ua
Qui a de l'azote dans ses pneus ?
Non pas moi !
Invité §spl127Au
Les pressions de pneus indiqués sur la portière correspondent à la monte d'origine, donc effectivement on peut se poser la question de la correspondance si on a une monte différente de celle d'origine.
Mais encore une fois, les pressions que vous donnez me paraissent hautes. Ca fait un sacré décalage avec la monte d'origine du coup. :??:
Après pour une même monte sur deux voitures identiques, la pression varie selon l'utilisation et le terrain de jeu.
En montagne tu peux "surgonfler" légèrement pour gagner en maniabilité et sur routes à long virages appuyés tu peux sous gongler un chouille pour gagner en stabilité.
Après voir aussi pour les routes bosselées, sol sec ou humide etc....mais bon, faut pas se faire des noeuds au cerveau non plus pour une utilisation route "normale" jap.gif.f516fd8a574ec1be75d4c06a074f24e4.gif
Invité §pii243Yj
sont ouf les ricains :) avec ce N54 !!!
Invité §Nag873pZ
Je roule à 2.5b sur les RFT, et serai à 2.4 une fois les pneus changés en non-RFT. Ceci correspond à la valeur route.
Invité §pii243Yj
t'imagine faire un col avec des pneus a 3b :o:D
Invité §dan053tf
L'impression que j'ai quand je met moins de 2.8 c'est que les pneus avant sont dégonflés :??: est-ce juste une impression visuel ou vraiment bas :??:
Invité §pii243Yj
taille basse surement!
sur la porte c'est écris 3bar? :??:
