Scenic
[Sujet Officiel] Renault Scenic II (2003-2009)
benvienne
  • Réponses 63,2K
  • sierra38
    5798
  • DinGo1978
    3881
  • scenic_en_colere
    2192
  • Dr_troy68
    1802
Salut à tous, que pensez vous de ça:
Renault Scénic 5 places, 1.5 dCi 105 finition dynamique, neuf pour 18990€. Ca vaut le coup?
oui sans conteste,
avec quels équipements , et kilométrage = 0 ?
Véhicule de quel pays ?
Oui le kilométrage est nul, ce sont des véhicules neuf. La finition est Dynamique. Les équipements sont:
ABS
Air conditionné avec climatiseur automatique 1 zone
Airbag avant conducteur intelligent , airbag avant passager intelligent avec interrupteur
Airbag de toit AV & AR
Airbag latéral avant
Antenne de toit
Antibrouillards AV
Appuis-tête avant avec réglage en hauteur et 2 , appuis-tête arrière avec réglage en hauteur et 3
Assistance au freinage d'urgence
Boîte de rangement coffre et plancher et fixe
Boucliers avant et arrière mi-peints
Cinq places 2+3 sièges et 1 ou 2
Commandes radio au volant
Condamnation centralisée à carte, incluant le coffre, incluant les lève-vitres, incluant la supercondamnation et capteur de vitesse
Direction assistée asservie à la vitesse
Garnissage des sièges tissu et matière additionnelle tissu
Jantes alliage AV et AR de 16 pouces de diamètre et de 6,5 pouces de largeur enjoliveurs partiels
Lunette AR avec essuie-glace intermittent
Ordinateur de bord avec affichage de la vitesse moyenne, affichage de la consommation moyenne, affichage de la consommation instantanée et affichage de l'autonomie
Préparation Isofix
Régulateur de vitesse limiteur de vitesse
Rétroviseur extérieur coté conducteur et Rétroviseur extérieur coté passager réglage électrique et chauffant , couleur caisse
Rétroviseurs rabattables électriquement
Siège avant conducteur individuel avec réglage en hauteur, réglage lombaire et tablette sur dossier , Siège avant passager individuel avec tablette sur dossier rabattable en table
Sièges arrière face à la route 40/20/40 et assise rabattable
Six hauts-parleurs
Smart card automatique, verrouillage centralisé et allumage / démarreur
Système audio constructeur et AM/FM avec CD et RDS
Vitres électriques avant et arrière et avec deux commandes séquentielles
Volant en cuir réglable en hauteur, réglable en profondeur et multi-fonction
Ils viennent de Belgique
Invité §yan652KM
Bonsoir, juste une petite info : le scénic style baroudeur est arrivé en concession... Je l'ai vu, l'avant est sympa je trouve.
j'en ai croisé 1 hier en revenant de la plage, dans mon retro je me demandé ce que c'était : "l'avant du scenic et du touran croisé"
j'ai ralenti il m'a doublé mais je l'ai mal vu
faudrait que je vois dans ma concession si ils en ont 1
juste pour donner un aperçu à ceux qui ne le connaissent pas !
http://www.autonews.fr/fr/nouveaute/slide/2007/593/4979.html
Invité §CED566cV
Bonjour à tous,j'ai besoin d'aide,je n'ai plus de puissance sur mon scenic dci 105
Invité §vll435Ix
bonjour , Tuyau turbo sauter a droite du moteur ou vanne egr bloquée ouverte
Invité §CED566cV
je n'arrive pas a voir c'est du coté du turbo,est ce normal que je l'entende siffler
Invité §vll435Ix
oui c'est normale que sa siffle mais pas trop quand meme. quand tu est devant ton moteur a droite entre le moteur et la batterie au dessus de la boite vitesse en general c'est la qu'il se debranche c'est un gros tuyau noir. sinon si il est bien raccordée regarde quand tu accelere si il gonfle et si il reste souple c'est que tu a une fuite dans un tuyau.
Invité §CED566cV
mon turbo à etait changé il y a moins d'un an,j'ai decaé ma vanne egr,elle etait encrassée au 2/3
Invité §vll435Ix
donc ton tuyau devient bien dure alors tu na pas de fuite, sa peut aussi venir de ton catalyseur qui serais bouchée. tu a bien nettoyé ta vanne egr aujourd'hui?
Invité §CED566cV
le catalyseur a etait changé il ya un an quand mon turbo m'a laché,j'ai nettoyé ma vanne egr il y a 6mois
Invité §vll435Ix
sinon decrasse bien ta vanne egr et verifie bien que les 2 clapet soit bien fermée et remet la sans la rebranché. verifie que tes gaz d'echappement sorte bien a l'arriere sinon tu enleve les 3 vis du cataliseur et tu essaye sans l'echappement et tu est sure. :jap:
Invité §vll435Ix
sa veut rien dire nettoye la a nouveau et tu la rebranche plus et tu sera tranquille. et surtout verifie bien que les 2 clapets soit bien fermée
Invité §CED566cV
j'en suis sure,je ne sais plus quoi faire,il ne tire plus du tout quand j'accelere vraiment,avec la clim c'est encore pire
Invité §vll435Ix
et que celui du bout n'est pas de jeu sa peut arriver c'est les simptomes avant que le clapet ne tombe et puis plus de reponse a l'accelerateur
Invité §CED566cV
ca peut se faire,j'ai un decalage enorme a partir du moment ou j'appui sur la pedale et ou il accelere
Invité §vll435Ix
facon il y a 90 % de chance que sa vienne de la vanne ou d'une durite de turbo puisque tu dit qu'il siffle anormalement.
Invité §vll435Ix
comment faire pour bloquer les clapets fermés?
la nettoyer et ne pas la rebrancher et elle ne t'ennuiera plus jamais. mais verifie bien qu'elle ne soit pas cassée au bout
Invité §CED566cV
avant que mon turbo casse,il sifflait anormalement,est ce qu'il a vraiment etait changé,je suis tombé sur un mecano un peu louche,je vais aller le faire verifier chez renault,c'est le seul moyen que j'ai,pour en etre sure
Invité §CED566cV
je vais faire tout ce que tu m'as conseillé avant de l'emmener,merci pour tous ces conseils,trop sympa
Invité §vll435Ix
de rien bonne chance a toi mais sa ne doit pas etre grave. bonne fin de soirée ;)
Invité §CED566cV
je te tiendrais au courant,merci encore et bonne fin de soirée
Invité §cel713iE
quelle est la marge que ce fond les garages sur la ventre de voiture d'occasions?, on vient d'acheter un scenic II affiché 15 900 euro il nous la baissé a 14 800 mais la centrale me dit qu il ne vaut que 12 500!!
Invité §bou340DP
Tout dépend de la provenance.
Si c'est une reprise que le garage à fait ou par exemple si elle vient d'une flotte de loueur, là les valeurs de reprise étant figées à l'avance, les marges sont moins importantes.
Vu la baisse de 1000 Euros env, ils avaient envie que le véhicule sorte rapidement du parc occasion. Tu as fait reprendre un autre véhicule?
Invité §Yel071UL
En règle général, plus le véhicule est récent, plus ils se font de marge.
