Série 3 / M3
mike29b
Voir la meilleure réponse Résolu par grogazenvue,
Pas forcément, le BM54 c'est un ampli autoradio...
Si t'avais le GPS, t'aurai le MK4, là d'accord ;)
Et il se trouve où dans une berline, parce que derrière les garnitures, dans le coffre du côté gauche je n'ai que le chargeur.
Invité §Son171cr
Normal, tu n'as pas de GPS ...
Donc, il n'y a rien dans le coffre, tu as un autoradio tout bête, en un seul morceau.
Invité §pap007Yn
Je parlais d'Oscaro... :jap:
Je viens de recevoir un mail d'eux me disant qu'il venait d'effectuer le virement :)
tu fais quoi alors :??:
J'attends que mon compte soit crédité gui-93.gif.105b10ed282ddc24fd87c2936eecdd96.gif
pareil je vais attendre d'être crédité, de toute façon avec les retards je serai livré en 2011
Invité §Fer613Cz
J'ai une petite question sur les rétros rabattable pour une coupé ...
Est ce que je les ai ??? :D
Non sérieusement je ne sais pas si je les ai ou pas donc avec quelle commande fonctionnent-ils ? (Petit bouton en +, à la main :lol:,...)
Invité §Son171cr
Invité §Son171cr
Donc pas d'autre choix que de me brancher à l'arrière du poste, à la place du chargeur?
Alors là pas contre, je ne sais pas, mais je pense que oui :bah:
T'as pas une photo de l'arrière de ton poste et de tes cables ?
Pas encore, je pense pas attaquer ça tout de suite : demain je vais chercher une seconde voiture en Belgique puis j'enchaîne sur 3 jours de Noël...
Invité §lud845Rq
bonjour ben voila après avoir eu une bmw e39 puis un land rover freelander je vien d'acheter une bmw 320d touring en panne je suis occuper a la refaire si vous savez m'aider un peu sa serais gentil
le problème: je la met en route et quand je met un coup d'accélérateur elle s'etouffe et elle fume par en dessous du moteur j'ai enlever la dépression sur la vanne egr et mtn sa va mieux mais elle monte dans les tours mais fume tjs un peu je pense a mon catalyseur boucher est ce que sa serais sa
Invité §Son171cr
Turbo HS :jap:
Invité §lud845Rq
Tu l'as payée combien :cyp: ?
je l ai payer 4000 elle a 200.000km cuir backet clim 4xvitre elec packM ciel de toit noir jantes m3 annee 2001
Invité §lel688DZ
Si tu n'as pas la commande comme celle ci tu n'as pas l'option.
Pour les rabattre, il faut appuyer sur le bouton en bas à gauche. :jap:
Invité §lel688DZ
Il y a un slip dans ton vide poche :/
C'est pas ma voiture, j'ai chopé la photo sur un daubic ou denise discutait...
Invité §Son171cr
Effectivement, après une recherche sur ce même topic, c'est bien un slip de Denise :oui:
http://3.bp.blogspot.com/_5Av70BfofUY/Sag6zdgTocI/AAAAAAAAAQI/22MUC776PSE/s400/slip+kangourou_.jpg
ben enleves ta ligne d'échappement et tu verras bien ce que ca donne apres:jap:
idem pour l'admission, essayes de virer le maximum de pieces pour "eliminer" le risque de pannes, quitte meme à virer le boitier papillon....
pour le slip blanc, j'ai le meme dans le meme vide poche...c'est des slips donnés par l'armée, j'en ai une centaine, ca me sert de chiffons car Paulo ne les aimes pas :pfff: .
Invité §lud845Rq
merci pour l info mon pere a demonter la ligne juste avant le catlyseur et sa va nikel donc demain je vide le catalyseur et se sera bon jusque janvier pour que je commande un nouveaux parce que avec les fetes c'est un peu la merde pour avoir des piece
Invité §pap007Yn
tu vas avoir du mal à trouver un papillon sur un "d"... :pfff:
Invité §Ti_343IM
Dites, sur :
http://www.allopneus.com/find?activite=1&type=4&marque=&d1=205&d2=50&d3=17&d4=&d5=&variante=
il y a des dunlop SP WINTER SPORT 3D en promo a 150 euros, vous en pensez quoi ? (en pneu neige)
C'est cher ? ils sont de bonne qualite ?
Et ca vaut le coup que je les prenne maintenant, ou plutot que j'attende la fin de l'hiver ?
(j'en n'ai pas besoin pour tout de suite, je finis ceux que j'ai actuellement... et ils sont en 205-50-17)
merci
Invité §pap007Yn
j'avais dit que j'avais des winter 3d sur d'autres jantes...j'me suis trompé, c'est bien des dunlop, mais des winter M2 (ça doit être le modèle d'avant)...ça va déjà très très bien!
:??: ben je connais pas vos moteurs mazout, moi!!
c'est vous qui devez avoir le nez tout le temps dedans... :ange:
par contre, je veux bien une petite explication: si pas de papillons de gaz, le régime est juste régulé par les injecteurs, alors??
et comment le turbo injecte la bonne quantité d'air??
merci pour les infos, ou même pour un lien compréhensible et simple...
Dites, sur :
merci
ouahhh!150€ Le pneu???!!!
si tu as quatre roues :p + les jantes si tu gardes des pneus été/hiver (parceque rouler l'été pour finir ses pneux hiver, bof bof, et les faire démonter/rééquilibrer, bof aussi!!)+le premier équilibrage...
on arrive donc a pas loin de 1000€... fruity-fred.gif.ba8491453a41fab93146a214f1e3d28d.gif
mais c'est surement le prix pour cette taille de pneus, et t'auras difficilement moins cher....
perso, j'attendrais soit les promos du printemps (faut écouler les stocks!!), soit j'irais dans une casse, et j'aurais les 4 pneus hiver presque neufs+ 4 jantes pour 150€. :jap:
(fait sur ma clio, 100€ pneus+jantes+équilibrage (forcément! :p )
Invité §Tev237SJ
Dites, sur :
merci
Excellents, je les ai en 225 sur l'E90 et "ça passe partout"
Invité §Ti_343IM
oki merci :) c'est vrai que les avis ont l'air pas mal...
c'est sur que ca fait un peu cher...
Apres je les utilise allez, 4k km par an... de quoi les garder entre 5 et 10 ans :D (bon a 10 ans ils doivent commencer a etre bien use lol )
J'ai deja les 4 jantes, et du coup je change juste les pneus, et pour l'hiver, bah j'enleve mes 4 jantes 'ete' et je mets mes 4 jantes hiver.
La ils sont bien uses, ils vont faire cet hiver, mais pas un second... du coup j'entend les finir ce printemps et apres remettre mes jantes 'ete'.
Et poru l'hiver prochain, avoir une monte toute neuve de pneu neige...
Du coup l'investissement se fait une fois, j'ai la place dans le garage pour les garder l'ete et l'hiver. et pour le prix et la taille, ouais c'est le 'probleme' sur les 330, on peut pas descendre en dessous de 17" (sinon, l'ete, l'arriere c'est du 255*35*18 :cyp: )
Apres pour les soldes printemps, c'est a double tranchant :) tu peux en effet rien trouver ou alors il reste encore de ta dimension et tu peux peut etre faire une bonne affaire...
Mais vu deja cette annee tout ce qu'ils ont vendu, pas sur qu'il y ait enormement de chose ce printemps. Pour la casse, je vais tenter voir...
