Sprinter
code défaut p2263
Invité §Aur750OP
Invité §Aur750OP
Bonjour à tous ,
J'ai un soucis sur Mon mercedes sprinter de 2012 2,2cdi
Je n'ai pas de puissance avant 3 000tr/min
Code défaut p2263 défaut pression de suralimentation de turbo
J'ai changer -les turbos
- vanne egr
- collecteur admission
- électrovanne turbo ( les deux )
- mise en pression du circuit de suralimentation ( aucune fuite )
- controle de la dépression
Aujourd'hui toujours au meme point pas de puissance à bas régime et mode dégrader lorsque l'on demande de la puissance .
Apres 3000tr le Camion marche super bien .
Merci à vous j'ai vraiment besoin d'aide je viens de passer 2jours dessus non stop
Merci d'avance les amis
  • Réponses 115
Invité §fia342od
Quand vous dite dépression contrôlée vous avez mesure quelle valeur? Et comment? C est une panne fréquente donc méfiance
Vous avez combien de kilomètres?
Autre possibilité, le M55 et le système de volets qui resterait fermé... avec quel outil avez vous pris le code défaut? Parfois on ne voit pas tout et la case star diagnose est obligatoire...
Une autre piste si tout le reste est bon... ligne échappement bouchée, avez vous le FAP?
Connaissez vous le type moteur Om611 Om646 Om651?
Invité §Aur750OP
Bonjour et merci pour vos retours
La wesgate fonctionne bien pas de grippage elle s'ouvre et se ferme bien .
Ensuite je trouve la dépression faible sur le turbo qui ne se déclenche pas . Je n'est pas pris de valeur sur la dépression simplement contrôle tout le circuit de dépression ( pas de fuite )
L'électrovanne étant neuve .
Oui j'ai un fap jai fais un nettoyage et une régénération. Taux s'encrasser t 0 gr et 0%
Le capteur de suralimentation est bon sinon il me donnerai de mauvaise information quand le deuxieme turbo en haut régime se déclencherai non ?
Je l'ai démonter nettoyer toujours pareil
Merci à vous
Merci à vous
Vérifier les durites d'admission du turbo qui déclenche le premier et refoulement ( porosité ) .
Invité §fia342od
Tu devrais avoir une dépression théorique de l ordre de -0.8 bars par rapport à la pression atmosphérique...
Il te reste quoi alors comme code défaut ?
Sais tu faire un actionnement du papillon pour t assurer qu il fonctionne sur toute sa plage d ouverture?
Invité §fia342od
Il faut la mesurer physiquement sur le véhicule.
L électrovanne du turbo, tu prends le tuyau d arrivée et tu branches un depressiometre dessus puis tu fais tourner le moteur et tu regardes l aiguille...
