Présentations
Salseroloco et sa salsera
salseroloco
Voir la meilleure réponse Résolu par salseroloco,
Pour avoir eu le volant en main la semaine dernière, je confirme : le travail est magnifique !
Que l'on aime ou pas la couleur de ce bois, le décapage, le ponçage et le vernissage sont parfaits.
Et au passage les branches du volant ont eu droit à un polissage en règle, ça brille...
:bien:
Merci de tes encouragements, je lâche rien et je continu.
Bonjour à tous
Suite des travaux sur salsera
Ma boîte à gant qui prochainement hébergera mes fusibles et mes relais était ouverte sur le fond et le dessus
Je prévois de la fermée pour que ce soit vraiment une boîte etenche
J ai fabrique deux patrons en carton que j ai mis en forme
Il y a plus qu à fabriquer en tôle aluminium les plastrons que j ai fait en carton.
Je crois que les photos déforment les dimensions ... on dirait un casier à gant :D
Belle réalisation comme d'hab... ;)
Merci de tes encouragements, en fait la boîte a gants à la même dimension qu avant elle sera juste fermée, étanche, les fusibles et relais vont piquer un peu de place, j essayerai plusieurs solutions pour perdre le moins de place possible.
Salut les potos
Petit résumé des derniers travaux pour salsera
J ai refait la peinture de la colonne de direction et des fixations de colonne de direction côté pédal box
Puis j ai préparé un patron en carton pour fabriquer la sortie d air pour desembuage côté passager qui n y était pas
Je fabriquera bientôt cette pièce en alu 1,5mm d epaisseur
Puis j ai fabrique en carton la fixation /canalisation qui va alimenter cette ouïe de desembuage, problème,,,, avec la boîte à gants fermé au dessus, je suis obligé de modifier celle qui était d origine très haute
J ai commencé par faire un schéma puis un pote m à modélisé la pièce avec son logiciel.
Après réflexion nous avons modifié un des cotes et aussi l emplacement du récepteur de tube afin d améliorer le renvoi de l air vers le parre brise
Cette pièce sera faite en plastique dur sur son imprimante 3D
Je me suis ensuite attaque à mon réservoir de liquide de refroidissement qui était un peu vétusté hihi, vintage quoi
O
J ai pensé en un premier temps le faire chromer mais son état bosselé ne se prêtait guère à un chromage j ai donc décidé de le décaper poncer et peindre en noir brillant, peinture haute température
J ai ensuite fabrique deux patrons en carton pour ensuite faire deux plastrons en alu
J ai poli ensuite les plastrons en alu que je collerai après gravure.
Le bouchon n était pas top, polissage
Avant
Apres
Voilà les amis, à suivre.......
Et voilà, reste plus que la gravure
Pas un détail n'est négligé dans cette restauration. :bien:
Un vrai plaisir à suivre !
Je n'avais pas pensé à mon vase d'expansion, maintenant je me demande si je vais faire quelque chose pour qu'il soit beau... :heink:
:lol:
:lol:
En fait étant sur une partie visible et étant en très mauvais état j ai choisi cette petite rénovation, espérons que l effet final sera comme je l imagine
Pourquoi pas le faire chromer directement ?
En fait ç était ma première idée, j ai changé d idée pour deux raisons
Raison 1 :
Après décapage et Netoyage complet je me suis aperçu que ce réservoir avait beaucoups de petites bosses (photo à la fin) et donc en chrome ça risquait de faire ressortir ces défauts
J ai donc décidé de peindre en noir l ensemble du réservoir et de faire des plaque parfaitement planes et sans bosses que j ai poli pour attirer le regard sur les parties brillantes et planes et faire oublier les parties abîmées en noir
Raison deux :
Pour faire chromer le réservoir le budget était de 170e
Pour rénover tel que je l ai fait j'ai payé 9,90e la peinture haute température et 23e pour une plaque alu ou je peux faire 4 plastrons et..... 2h30 de boulot pour les plastrons et 2h de décapage et peinture, ayant un budget limité j ai choisi la solution la moins cher et la plus rationnelle à mon idée.
Hier mon ami qui a modélisé la canalisation de desembuage passager m à déposé à la maison la pièce réalisé, malheuresement il y a un renfort sur la coque qui gêne l instalation, j ai modifié la pièce fabriquée par mon collègue afin d en faire un prototype
Biensur cette pièce va être refaite maintenant qu elle est conforme à mes besoins
J en ai profité pour fabriquer en alu la sortie d air qui sera installé côté passager.
J ai pris une plaque alu que j ai découpe aux dimensions puis je les formé comme je le désirai en chauffant et tapotant dessus
Il y aura plus qu à peindre
J ai ensuite démonté la colonne de direction côté compartiment moteur
Une fois décape j ai constaté qu il n y avait pas de jeu dans la colonne de direction par contre un des croisillon de direction était dur, j ai trempé les deux croisillons dans un mélange huile n2 et huile 33f, j ai laissé 2h, à présent ça fonctionne bien.
Demain peinture de la colonne de direction à la peinture haute température noire brillante en protégeant les croisillons bien sur.
A suivre
Aujourd hui
Démontage de mon renfort de fixation moteur
Décapage complet et peinture haute température, ç est pas loin du moteur donc je préfère prévenir hihi
Démontage du rétroviseur central
Il est très oxyde, ponçage au papier 400
C est mieux demain polissage à l aide de la pâte à aviver
Peinture de la colonne de direction avec peinture haute température, la colonne passe entre deux tubes du collecteur d échappement qui est souvent chaud.
Comme on voit sur la photo j ai biensur protégé les croisillons de la peinture
Voilà, suite demain.
Tu sais q un miroir au dos de ton retro ne sert pas a grand chose !!! :lol:
Hihi, je poli le dos du rétroviseur pour éblouir les potos qui me passeraient devant, pour l instant je n ébloui que moi dans mon atelier hihi, je continu ma rénov
Suite de la rénovation des petits périphériques en préparation du remontage.
Polissage les essuies glace
Celui du haut est poli pas l autre
Démontage, polissage et remontage au frein filet des pare soleil et déflecteurs d air
En observant ma colonne de direction avec mon préparateur moteur nous constatons que celle ci est fait d un montage qui ne respecte pas les règles de la mécanique, en effet chaque élément assemblé(cardans) devrait avoir les mâchoires de croisillons sur un même plan
ce qui n est pas le cas, l element central de ma colonne de direction à les mâchoires decallees de 90°
Les flèches indiquent le même élément
On constate que l une des mâchoire est soudée horizontalement et l autre mâchoire verticalement, il va donc faloir modifier cet élément ou faire fabriquer une nouvelle colonne de direction,,,,,
A suivre.
En effet cette règle est surtout valable lorsque les éléments mobiles tournent à grande vitesse pour des questions d'équilibrage. S'agissant de la colonne de direction ne t'embête pas à la ressouder, laisse la comme ça, parfois "le mieux est l'ennemi du bien" ;)
Concernant tes déflecteurs d'air de tableau de bord, ils existent tout fais au prix raisonnable de 18$ :
https://www.csxparts.com/p-757 [...] -nuts.aspx
Les ingénieurs me contrediront peut-être mais c’est pas bien grave , je vois pas ou peut-être le problème ?
C est ce que je pensai au départ mais Apparement ç est assez important, j ai envoyé chez un spécialiste des cardans la colonne, il va me tenir informé rapidement, à suivre
Merci Stefun mais je vais monter ma sortie faite main hihi, elle est pas mal et faite sur mesures, et oui il y a déjà les trous.
Effectivement, je confirme l'avis des collègues: l'indexage des mâchoires sur une colonne de direction est sans importance. D'ailleurs, certains cardans spécifiques aux colonnes de direction (j'ai pas dit pour les secrétaires de direction :o ) sont prévus avec des cannelures qui permettent toutes les positions possibles.
Par expérience, la soudure d'un petit croisillon sur un arbre de colonne ou autre a comme résultat de faire fondre la graisse des paliers (lisses ou à aiguilles). En pratique, sur une colonne il est préférable d'avoir des croisillons bien graissés avec des mâchoires décalées plutôt que le contraire ;)
L'avis d'un "spécialiste" est parfois délicat à interprété; certains ayant tendances à vouloir vendre leurs services et faire passer leurs intérêts en priorité devant ceux des clients! :(
Comme dirait notre ami Malouin
Atelier du jour
Fabrication d un centre de volant à moindre coût.
Découpe d un cercle de 91mm dans une plaque d alluminium de 3mm d épaisseur.
Puis on fait un chanfrein de 3mm tout autour du cercle ce qui laissera une surface plane de 85mm de diamètre pour coller l autocollant en relief que j ai acheté.
Ensuite j ai fabrique les équerres élastiques qui serviront à maintenir la plaque dans le moyeu de volant, pour ces pièces j ai pris des serre documents que j ai tronçonne à ma convenance
J ai ensuite percé la plaque à l aide d un forêt 3,2 MM et je les ai fraise pour noyer les futures tête de vis de 3
Comme vous voyez j ai rayé volontairement la face que sera recouverte de l autocollant relief, les rayures devraient aider à cet autocollant de bien coller.
J ai ensuite fixé les ressorts sur la plaque
J ai ensuite poli la partie qui restera apparente, le chanfrin
Puis montage de l ensemble Suu le volant
Voilà chantier fini, restera à coller mon autocollant après remise en place finale du volant, le résultat sera à peut près celui ci.
A suivre
Oui je comprends l idée, j attends avec impatience l analyse du spécialiste cardans, la personne qui a relevé cette anomalie est le monsieur qui s occupe de refaire mon moteur, je pense qu il a relevé l anomalie car ça ne respecte pas les règle de la mécanique théorique, j ai peut être percuté trop vite, l angle étant un peu prononcé sur ces cardans je lui ai aussi demandé d étudier une solution ??? A suivre.
