Testarossa
Ma Folie Rouge
RossoCorsa300
Voir la meilleure réponse Résolu par RossoCorsa300,
Invité §sup100qL
:L C'est la life :bah:
Pas certain de tout pigé : ta boite est bloquée ou bien est un problème de tringlerie ?
Invité §max051aC
Donc si je comprends bien , la deuxieme vitesse est enclenchée et pas moyen de la remettre au point mort ?
du coup, coups de démarreur avec vitesse selectionnée donc roues arrières levées ?
Bon, c'est normal, il reste toujours le truc auquel on n'a pas pensé juste avant le redémarrage d'une voiture.
ça bloque au niveau de la boite (selecteur) ou bien au niveau de la tringlerie ?
Quand c'est trop facile c'est pas marrant ! où serait la fierté d'avoir refait une Ferrari si c'est à la portée de tous ? !!!
Bonne chance, on est avec toi (ça me tue de pas aller voir ça de me spropres yeux !)
moi de meme ;)
Invité §pie584BY
Je suis pas déçu, simplement encore plus impatient et au moins, tu l'as dit, meme si c'est à l'aide du démarreur, tout les éléments internes du moteur tournent !
Invité §nil715Bx
je voulais juste dire que rossocorsa et son père ont tout essayé afin de débloquer cette boite de vitesse....ce n'est que partie remise.
j'ai eu l'immense chance de tourner la clè pour la remettre en route mais elle n'a rien voulu savoir. J'y ai cru jusqu'au bout mais quand cela ne veut cela ne veut pas .....ellle se fait désirer mais je pense qu'ils vont l'avoir à l'ussure et il va bien faloir qu'elle abandonne et se laisser dompter. La remise en route n'en sera que plus belle.
CE SONT VRAIMENT DES PASSIONNES ET je leur souhaite bon courage pour la suite
et pour leur donner un peu de courage ;););););)
http://www.dailymotion.com/relevance/search/ferrari+testarossa/video/x7hr9e_ferrari-testarossa_auto (mettre le son à fond)
Invité §lit374EA
Arf c'est sur que tu dois être un peu blasé mais ce n'est que partie remise !!
Courage pour régler ce problème et tu verras elle va rugir j'en suis sur !!
En attendant, elle sait se faire désirer la garce :lol:
alexprod.gif.f596eb2957597584e4ea03f0062920b1.gif à tous
C'est la boîte de vitesses qui est bloquée en deuxième. En fait et pour faire simple, il y a une tige de commande qui fait partie de la boîte de vitesses et qui est reliée au levier de vitesses situé dans la voiture. Pour déposer l'ensemble moteur/châssis il faut passer la deuxième normalement et ensuite désacoupler la tige de commande du levier de vitesses. (car la tige dépasse de quelques centimètres par rapport au châssis :pfff:)
Au remontage, on remet le levier en position sur la deuxième vitesse et on réacouple la tige. Et c'est là que le bas blesse en ce qui me concerne : on peut réacoupler sans problème mais pas désengager la vitesse.
Deux solutions, l'une simple et l'autre.... :( :
1) la simple : on part du principe que ce n'est pas la seconde qui est engagée et il faut trouver la bonne position au niveau du levier pour régler le problème.
2) l'autre : il y a un élément de pignonnerie cassé.... qui implique une dépose de la boîte. :( Dans un premier temps, je pense que l'on va faire une vidange de la boîte et essayer de vérifier qu'il n'y a pas de limaille ou de bout de métal qui sort par les trous de vidange. Ils sont énormes et nous permettront peut-être de voir quelques pignons dans le carter....
Pour répondre à NPGPrince, oui nous avons fait tourner la voiture au démarreur les roues pendantes. :jap:
Invité §nil715Bx
et pour répondre à supraman , si j'ai bien tout compris (s'il y erreur roosocorsa corrigera mes lacunes)..la boite de vitesse est restée en 2 ème mais il est impossible de reconnecter la tringlerie et le levier de vitesse sur la boite de vitesse....
Ce qui fait que le démarreur "doit pousser" très fort pour emmnener le moteur ce qui n'est pas possible (car il n'est pas au point mort) ..il faut arriver à resynchroniser la tringlerie et le levier sur la boite de vitesse ce qui n'est pas un mince affaire mais sinon tout le reste fonctionne et apparence il n'y a pas de fuite :p
Invité §NPG675Wo
Alors pourquoi ne pas essayer de redémarrer sans boite de vitesse dans un premier temps ?
J'imagine que la question s'est posée dans vos têtes !
Ben non parce que sur le carter de la boîte de vitesses, il y a deux supports de fixation pour l'ensemble moteur/boîte.
Invité §lau560Rg
Il y a un truc que je comprends pas, si tu la démarre en débrayant, tu dois pouvoir faire bien tourner ler moteur non ? l'accelerrer et tout
Le problème c'est qu'il reste encore de l'air dans le circuit d'embrayage et que le purgeur nous a lâché, c'te grosse daube... On a pu faire les freins sans problème. Pour l'embrayage il s'est réamorcé mais il y a encore de l'air dedans.... et je n'ai pas voulu insister avec le démarreur pour l'instant. Après au moins 10 ans de sommeil.... ;)
Invité §f36873jt
Il va falloir que je m'en occupe dans la semaine le soir, car pas le temps ce week-end malheureusement.
Tttttttttt !!!
C'est juste un contre temps......Ce souci,tu vas le régler comme tout ce que toi, et ton équipe avez fait jusqu'ici....
Tu ne peux pas dire avec précision à quel moment exact tout va refonctionner,après tant d'années d'inactivité...
Nous sommes bien évidemment de tout coeur avec toi,et si ce n'est pas la semaine prochaine,ça sera la suivante..Mais ce qui est certain,c'est que ça va se faire.... :jap::jap:
On t'aime ,rosso !!!!!!!!!! :lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol:
Et bravo à Nico,petit cachotier.... ;);););)
Invité §NPG675Wo
Bah j'ai déjà roulé des voitures qui n'avaient qu'un support sur 3 fixé !
:ange:
Non mais tu as raison, de toute façon il faudra quand même tout faire alors autant le faire.
j'imagine la tension qui a dû reigner après ce moment de solitude !
Invité §f36873jt
Ben là ça va mieux, c'est clair que je suis dégoûté mais c'est comme ça, elle démarrera un peu plus tard, ce n'est pas grave.
Ah j'avais oublié......: vivement l'apéro !!!!!!!!!!!!!!!
:sol::sol::lol::lol::lol::lol:
Invité §sup100qL
J'ai tout compris :)
Invité §gil083Rb
Bon, j'espère que ce n'est que partie remise pour le démarrage final ...
En attendant voici la photo d'une testa rossa que j'ai fais pendant un concours d'élégance de voiture ce WE
http://nsa07.casimages.com/img/2009/08/16/090816082605784521.jpg
J'en ai fais 2 ou 3 autres que je posterais demain, le temps de les retravailler un peu ;)
J'espère qu'elle te plaira et que la tienne ressemblera à ca le plus vite possible ;)
_________________________
www.noirsurblanc.book.fr
Invité §355041XI
Don't worry... il y a en a un qui a mis un certain temps avant de ressuciter... on en entend encore parler depuis 2000 ans... ;):lol: Ta testa fera de même... :love:
Invité §fel547Sl
C'est bien dommage RossoCorsa.
C'est plus embêtant pour toi que pour nous. Ca remet un peu plus de suspens tout ca.
J'espère que vous allez trouver la solution.
C'est un vrai régal de lire ce topic.
Continue comme ca! :jap:
Invité §bit231vz
Bah alors elle fait sa fiat ou quoi...? :p
Bon bah va falloir que papa corso (re)perde encore un ou deux centimètres pour aller chercher le graal... ;)
Invité §vir170Kr
arf, on l'attendait tous cette journée, mais surement moins que toi!
Allez, courage et nous serons tous là au prochain RV!!!!
Invité §Tom065YF
Quel dommage :(
J'étais impatient, comme tout le monde, et c'est dommage que la boîte pose des problèmes :/
Allez, tu arriveras à régler ça avec ton équipe de chocs et vous pourrez la faire rugir à nouveau :p
Au fait, pourquoi cette date du 16 Aout avait été choisie ?
