Technologie
[TOPIC OFFICIEL] Vos questions sur les huiles! (récapitulatif page 1)
Invité §rob664cZ
Il y a 2 heures, algo_38 a dit :
L'huile BOLK, c'est russe ?
Vu que c'est la marque premier prix de Mister Auto, donc une MDD, je doute que ce soit Russe. Il y a plus de chances que ce soit de pays limitrophes ou Français avec une formulation très minimale.
A choisir une MDD mister auto, leur marque B.pro est placée sur un segment plus qualitatifs. C'est Castrol qui fabrique pour eux il me semble. Mais bon, comme pour bolk, impossible d'avoir une fiche technique là dessus.
Le 24/08/2022 à 13:20, ninic 2 a dit :
Mannol c'est pas exotique si  ? 😁
Bonjour, Mannol est une filiale de la société allemand de SCT. Leur usine est l'ancienne usine Pemco d'abord construite par les suédois, basée en Lituanie.
La Lituanie fait partie de l'Europe et de l'OTAN.
Le pétrole utilisé par mannol provient probablement de Finlande (groupe 3), plutôt que de Russie, qui extrait surtout du pétrole de groupe 1.
N'en déplaise à certains, Mannol, tout comme shell, total, castrol et bien d'autres, ne fait que mélanger les huiles qu'ils achètent à d'autres pétroliers (Neste, SK...), avec des additifs fabriqués par l'un des 4 géants américains (Lubrizol, Oronite...), selon la recette du marchant d'additifs.
Le 24/08/2022 à 11:51, ninic 2 a dit :
bien mais ce n'est pas ma question.
C'est comme si vous nous demandiez si vous allez courir plus vite le 100 mètres avec des yaourts Danone ou Yoplait, sachant que la composition est secret défense 🙂
...mais je pense bien qu'il y a du lait et des ferments lactiques dans les deux...
Le 25/08/2022 à 14:18, elgouyi a dit :
Sur les bidons Pemco on peut effectivement lire made in EUet Germany.
Bonjour à tous
Ma voiture     une ford mondeo de    2014    2.0 tdci FAP 140cv Diesel contenance 6.5 litres avec filtre
j'aurai besoin de vos lanternes au sujet de mon huile de vidange moteur
J'ai fait la dernière avec de la CASTROL MAGNATEC https://www.piecesauto24.com/castrol/9044492
mais souhaitant peut-être économiser ou bien changer de marque en restant qualitatif, j'ai trouvé la TOTAL 9000 NFC  https://www.oscaro.com/huile-moteur-totalenergies-213810-12549870-1862-p#
On me recommande aussi celle-ci malgré qu'il ne soit pas écrit la norme Ford 913 C  TOTAL INEO ECS   https://www.feuvert.fr/huile-moteur/totalenergies-huile-moteur-total-quartz-ineo-ecs-5w30-c2-essence-diesel-1l/p801096.html
Mais je sais qu'il en existe plein d'autres et c'est pour ca que je me tourne vers un forum
Merci de vos prochains retours
Possesseur de Ford diesel, j'ai déjà utilisé maintes fois la Total 9000 NFC qui a de bonnes caractéristiques.
Il y a auss la Mobil1 super 3000 X1 FE 5W30 sur oscaro à prix compétitif et qui est pas mal.
Pour ce qui est de la ineo ECS, cela vous est dit car le bloc 2.0 TDCI est d'origine PSA donc c'est un 2.0 HDI. Après je ne suis pas sûr que les réglages soient identiques et surtout que les périphériques (notamment le FAP) soient identiques.
Tant qu'à faire, autant rester sur la recommandation constructeur.
+1 pour la mobil , c'est de l'huile américaine !  😁
j'aimerai savoir comment est recyclée l'huile moteur et qui la revend (pour l'éviter entre autre) vous avez un lien qui va bien, je trouve pas.
Invité Ford
Bonjour, j'ai vidangé la boîte sur ma Ford focus de 2009.
L'huile d'origine est rouge comme de l'atf, la préconisation est de la Ford wss m2c200 D2, qui correspond à une 75w80.
Pas de risque je mets une huile de boîte normal ?
Merci de vos réponses.
il y a une heure, Invité Ford a dit :
C'est pas parce que l'huile d'origine est rouge que c'est forcément une huile de boite ATF (c'est possible mais pas automatique).
Pour ce qui est de l'huile à mettre, c'est assez simple. Si vous suivez la recommandation constructeur, aucun soucis à vous faire.
Pour ce qui est de la norme Ford, le D2 tend vers une 75W, une huile économie d'énergie.
Il me semble que le C2 correspond à la 75W80 plus classique.
Mais l'une ou l'autre conviendra.
Invité Ford
Il y a 23 heures, MM27 a dit :
Ok merci de ta réponse, l'huile que vende Ford est rouge ? Ou c'est juste celle d'origine ?
Chez Ford on me dit que c'est de l'huile spécifique à 35 euros le litre, introuvable ailleurs....
Celle vidangé, on dirait vraiment de l'atf huile très rouge et très fluide.
De plus chez moi, j'ai du stock en castrol 75w et 75w80 avec la norme gl4.
Je pensais partir sur celle là mais quand j'ai vu la couleur de l'huile d'origine, j'ai le doute.
Il y a 1 heure, Invité Ford a dit :
La CASTROL Transmax Manual FE 75W est spécifiée Ford WSS-M2C200-D2.
Après, une 75W ou 75W80 GL4 digne de ce nom ira dans votre boite de vitesses.
Concernant la couleur, ce n'est pas impossible que ce soit de l'ATF. Certaines ATF ou DCTF (boite double embrayage) étaient mises dans des BVM. Depuis c'est souvent des MTF 75W à la place. Chez BMW il y a eu le cas. Possible que Ford est fait ça aussi. Mais en vous tenant à la norme, aucun soucis à vous faire.
Invité Ford
Il y a 4 heures, breizhman44 a dit :
Les 75w fe sont plus fluides que des 75w80 donc il faut rester sur cette preco ;)
On trouve aussi bien de la 75w, 75w80, 75w90 avec la norme WSS-M2C200-D2
Il y a 18 heures, Invité Ford a dit :
Ça me surprend pour la 75W90. Autant qu'on est du 75W80 et du 75W ne pe surpend pas (la 75W est une 75W80 fuel économie) et on trouve certaines 75W80 aussi fluides qu'une 75W.
Mais une 75W90 c'est quand même plus tout à fait la même chose.
Surtout qu'il y a d'anciennes normes Ford pour la 75W90.
Ceci étant, si jeprend exemple de la MMT6 chez Ford, elle était en 75W90 à sa sortie puis est en 75W aujourd'hui.
Il y a 4 heures, ninic 2 a dit :
J’ai acheté en ligne un bidon d’huile shell HX8 5W40 mais je ne trouve aucune date de fabrication sur celui-ci.
Je trouve cela étrange. Avez-vous déjà acheté ce modèle d’huile et qu’avez-vous constaté ?
En principe il y a sur tous les bidons une date de fabrication, peu importe la marque, parfois inscrit en gris, sur un bidon qui est aussi gris.
Donc, soit vous avez mal vu, soit la date a été effacée.
