Peugeot
Signal pression turbo 407 1.6 Hdi
Invité §por633bc
  • Réponses 87
Invité §por633bc
En tout cas quand je débranche la fiche du capteur de pression différentielle j'ai une alerte au diag pp2000.
Peut être que le capteur ne "lit" pas bien les pressions !! Mais est ce que cela explique tous les problèmes que j'ai: mode dégradé, pression turbo haute, pression turbo faible et tout ce que j'ai expliqué plus haut ????
Invité §por633bc
Bah moi jétais loin, donc il lui on remplacé le FAP avec la cérine, et les sondes. (en gros juste les sondes auraient suffit mais bon) Mais dans ton cas tu n'as AUCUNE durite ou capteur de déconnecté?
1/ J'ai contrôlé toutes les durites. Elles sont ok.
2/ j'ai changé l'électrovanne de dépression du turbo, le débitmètre, le capteur de pression d'admission
3/ nettoyage FAP et plein de résine
Résultat et après qq euros de depensé: toujours les mêmes problèmes :(
Invité §por633bc
Je crois que tu dis plus haut que ça le fait uniquement pendant les phase de régénération... Moi franchement, une DELTA P de zéro m'intrigue...à partir du moment ou il y a un obstacle, il y a forcément une DELTA P... Attends l'avis des autres mais bon...
C'était avant le nettoyage du FAP.
Après j'avais une alternance de manque de puissance puis pression haute et mode dégrade même en dehors des phases de régénération
Invité §por633bc
étrange je sèche désolé :/
Merci quand même ;)
Moi je sèche depuis des mois et je suis dégouté par cette voiture: 130.000 km et que des soucis.
J'avais une vento 1.9 tdi 90 cv moteur 1z vendu à 250.000 km: zéro problème et 200 km/h au compteur sur une autoroute allemande.
Les diesels modernes c'est vraiment de la m... Et j'en fais les frais :(
Pour la pression différentielle :
1/ si le FAP vient juste d'être nettoyé le delta de pression est logiquement très faible (nul ?)
2/ ce delta va augmenter au fur et à mesure du roulage ... donc pas s'énerver : regarder si il reste à zéro (= FAP troué ) ou pas
3/ s'il y a un problème de pression différentielle (FAP troué ou colmaté) ... il y a un code défaut associé ... donc plutôt bon signe de ton côté puisque pas de code défaut
je crois qu'il faut revenir aux fondamentaux de Hachemcress, notamment la lecture du document sur le système d'injection SID 803 (bon normalement c'est prévu pour le 2L HDI ... m'enfin les stratégies de réaction du calculo ne doivent pas être éloignées) et se concentrer sur ces pressions qui dérivent trop par rapport à la consigne
Une contrepression exercée par une vanne EGR colmatée, un FAP colmaté, un catalyseur ou un précatalyseur colmaté peut modifier beaucoup le jeu des pressions d'air ==>
sur cette voiture il y a un précata ?
le précata éventuel et le cata est comment ?
Position relative du cata et du FAP ?
parle nous de la vanne EGR ? elle a été nettoyée ? si oUI c'était dans quel état ? plein d'huile ?
En effet si le turbo ne monte pas en pression, c'est
- soit il est malade ou sa commande (électrovanne) est malade
- soit il n'y a pas assez de gaz pour le pousser (cata bouché ou toute chose équivalente)
- soit il y a une obstruction dans le circuit d'air (fuite de durite, intercooler percé, colmatage au niveau de la vanne EGR ou de l'admission)
Invité §por633bc
Merci pour votre aide.
1/ Alors la vanne EGR n'a jamais été changée. À la dernière vidange j'ai fait un nettoyage de turbo et de l'admission avec Ecotec 1104 turbo net qui est sensé nettoyer l'admission, le turbo et l'egr sans démontage.
2/ le catalyseur est d'origine. Il est situé en post FAP. Comment savoir si il est bouché ou pas ??
3/ ce qui me rend dingue c'est que j'ai quatre états :
a/ voyant éteint, voiture ok turbo ok, 0 à 160 km/h comme je l'ai achetée neuve
b/ voyant s'allume: passage en dégradé Max 3000 tr. Je coupe le moteur puis redemarre. Voyant toujours allumé mais turbo ok, accélération ok.
c/ voyant éteint puis s'allume mais sans passage en dégradé. Turbo ok accélération ok.
d/ voyant s'éteint tout seul. Mais là turbo faiblard. Accélération très lente. Voyant toujours éteint.
Le message quand le voyant s'allume c'est: défaut moteur. Faites réparer le véhicule.
Allez comprendre qq chose car si durite trouée ou EGR bloquée ou cooler troué ou FAP troué ou bouché ou cata bouché... J'aurais eu un défaut permanent: pas de turbo tout le temps !!!!! M'énerve !!
ce qui m'interpelle c'est le capteur de pression différentielle du FAP qui dit 0 ==> pression en val du FAP = pression en amont ==> FAP troué ?
Chez PSA, il y a un code qui indique si le FAP est percé : P1457 (au bout de 11 secondes - en général, les trous durent plus lontemps : cette durée permet une erreur momentanée de la pression différentielle non due à un trou)
C'est un code de marque puisqu'il commence par P1 - décrit dans un doc Citroën - ça devrait être le même chez Peugeot. Rien ne prouve qu'il soit effectif : il faudrait faire un trou dans un FAP en bon état pour en être sûr
Pour mémoire : Un filtre colmaté plus de 20 secondes doit donner le code P1447
L'essai qui donne 0 de pression différentielle correspond à un régime de 739 t/m, donc au ralenti; les gaz d'échappement ne sont peut_être pas assez fournis pour entraîner une chute de pression dans un FAP karchérisé ?
(n'ayant pas de FAP, je ne peux pas faire cet essai - je parle de la pression différentielle, car en ce qui concerne le kärcher ...)
Je n'ai pas trouvé le code correspondant à un trou dans la couche d'ozonealex380.gif.4c7638364d65718d824e95115c1afb50.gif
Je profite de cet envoi pour rééditer un envoi précédent, après passage dans winword !!
CONDITION DE DETECTION DES DEFAUTS
P0069, P0236, P0237 et P0238 : détection sous +APC ou moteur tournant
P0234, P0299 : détection moteur tournant
LISTE DES DEFAUTS
P0237 : Pression de suralimentation < 117 mbar (0.98V) pendant 2 secondes ou 100tours moteur.
P0238 : Pression de suralimentation > 2531 mbar (4.8V) pendant 2 secondes ou 100tours moteur.
P0236 : Pression de suralimentation, variation de pression > 200 mbar en 10mspendant 0.5 seconde ou 25 tours moteur.
P0069 : Pression de suralimentation, différence de pression de plus de 200 mbar par rapport à la pression atmosphérique pendant 1 seconde.
P0234 : La pression de suralimentation est trop élevée par rapport à la consignePression (mesurée / consigne) > 500mbar pendant 10 secondes.
P0299 : La pression de suralimentation est trop faible par rapport à la consignePression (mesurée / consigne) < -100mbar pendant 10 secondes.
MODE SECOURS
Action
P0069
P0234
P0236
P0237
P0238
P0299
Pression turbo remplacée par 1013 mb
X
X
X
X
Désactivation de la post-injection
X
X
X
X
X
X
Désactivation régulation turbo
X
X
X
X
X
Désactivation régulation EGR
X
X
X
X
X
Non c'est le seul capteur que je n'ai pas changé. J'hésite à le faire. Tu penses que c'est lui la cause de tout ça ?
Disons que je suis méfiant avec ce capteur, dernièrement j'en ai eu un qui m'a sérieusement embêté, par contre le mien faisait afficher le message de colmatage du fap, ce qui est quand même plus en rapport avec sa fonction que d'allumer le voyant diag, ceci dit je suis méfiant quand même parce que sur la 407 qui m'a crée le problème le message de colmatage du fap s'affichait sans cesse, or, il n'y avait pas le moindre code défaut enregistré lorsque je regardais avec un outil de diag, mieux que ça, en mode paramètres j'avais un signal du capteur tout à fait cohérent, y compris en essai routier, en désespoir de cause j'ai tenté le remplacement du capteur de pression différentielle, le message a disparu instantanément et n'est plus jamais réapparu. bah.gif.7cae8a3782c8ee06d4e60576f9e35fb9.gif
A savoir que la référence du capteur a changé, serait-ce que PSA se serait aperçu d'un problème avec ce capteur ?????
Invité §por633bc
Disons que je suis méfiant avec ce capteur, dernièrement j'en ai eu un qui m'a sérieusement embêté, par contre le mien faisait afficher le message de colmatage du fap, ce qui est quand même plus en rapport avec sa fonction que d'allumer le voyant diag, ceci dit je suis méfiant quand même parce que sur la 407 qui m'a crée le problème le message de colmatage du fap s'affichait sans cesse, or, il n'y avait pas le moindre code défaut enregistré lorsque je regardais avec un outil de diag, mieux que ça, en mode paramètres j'avais un signal du capteur tout à fait cohérent, y compris en essai routier, en désespoir de cause j'ai tenté le remplacement du capteur de pression différentielle, le message a disparu instantanément et n'est plus jamais réapparu. bah.gif.038e04f43734db34f3e4f709b0a2e4da.gif
Vu sous cet angle je ferai bien de le changer donc ;)
Une dernière question stp: dans les mesures FAP que j'ai posté, la charge du FAP est de 13%.
Qu'est ce qui permet au calculo d'avoir cette mesure ? C'est le capteur de pression differentielle qui mesure la presssion en entrée et sortie et qui calcule la saturation ou c'est un autre capteur qui s'occupe de ça ???
Invité §por633bc
Disons que je suis méfiant avec ce capteur, dernièrement j'en ai eu un qui m'a sérieusement embêté, par contre le mien faisait afficher le message de colmatage du fap, ce qui est quand même plus en rapport avec sa fonction que d'allumer le voyant diag, ceci dit je suis méfiant quand même parce que sur la 407 qui m'a crée le problème le message de colmatage du fap s'affichait sans cesse, or, il n'y avait pas le moindre code défaut enregistré lorsque je regardais avec un outil de diag, mieux que ça, en mode paramètres j'avais un signal du capteur tout à fait cohérent, y compris en essai routier, en désespoir de cause j'ai tenté le remplacement du capteur de pression différentielle, le message a disparu instantanément et n'est plus jamais réapparu. bah.gif.a4740b814cefe04ece45fed6833d967c.gif
Est ce que tu aurais la nouvelle réference du capteur de pression differentielle histoire qu'on ne me refile pas un vieux ;)
Avec les FAP de chez PSA, donc avec additif, l'additif participe au colmatage du fap, aussi bizarre que cela puisse paraitre, il laisse des cendres qui ne peuvent pas être éliminées et comme le calculateur sait combien il a injecté d'additif il peut en déduire une quantité de résidus et donc un pourcentage de la quantité totale possible avant remplacement du fap.
C'est d'ailleurs ça la raison du remplacement programmé des fap chez psa, la quantité de résidus issus de l'additif.
Si des gens des réseaux citroen et peugeot lisent mon message qu'ils n'hésitent pas à me corriger si je raconte des bêtises. :o
Invité §por633bc
Je crois que c'est 1618 Z9, il y a un kit normalement pour le raccordement et la fixation, on y arrive sans ce kit malgré tout.
Merci pour tes réponses rapides.
On parle bien du capteur qui est situé derrière le feu avant coté passager avec deux durites qui vont au FAP ??
Invité §por633bc
Oui. :)
Merci pour tout Meca32.
Actuellement je suis en mission en tunisie avec la voiture. Je viens d'appeler le concessionnaire Peugeot. Le capteur coute 35 euros ici.
Je vais allez l'acheter et vérifier la référence.
Je ferai ensuite un diag avec PP2000 (heureusement que je ramené le cable avec moi) mesure paramètres FAP et je posterai ce que j'ai trouvé.
Encore merci ;)
Ma question est:
Pourquoi est ce que ma voiture alterne P0069 et P0299 : preesion trop forte/ à la pression atmo et pression trop faible / consigne.
Ces 2 problèmes sont liés ??
J'avais répondu hier à cela, mais je n'ai pas pu poster. Pas moyen d'accéder au forum. Saturation ??
Le P0069 indique seulement un défaut de corrélation entre la pression d'admission et la pression atmosphérique, sans que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Il n'y a donc pas contradiction entre les deux DTC.
La condition de détection du P0069 est : contact mis, moteur arrêté ou non (bien que ce ne soit pas dit, on peu supposer que le moteur est au ralenti, sinon ce défaut serait permanent).
La pression atmo est mesurée par le capteur intégré au calculateur. Comme le capteur de pression d'admission a été remplacé, il est peu probable qu'il soit en cause.
Reste le capteur de Pression atmo : là ça devient embêtant car il ne semble pas y avoir d'autre solution que de remplacer et donc programmer le calculateur.
Ce DTC P0069 doit être facile à tester, puisqu'il suffit de l"effacer, puis mettre le contact et voir s'il reparaît.
Il est possible aussi que ce soit un défaut fictif, car normalement il entraînerait, entre autres, une pression turbo fixée à 1013 mb et donc un fonctionnement dégradé.
Si on regarde les 2 tableaux qui mentionnent ce défaut, on a :
0 tm Turbo 1105 mb Atmo 988
771 tm (donc ralenti) Turbo 1094 Atmo 988
Pour entraîner le défaut, il faut une différence de 200 mb pendant 1 seconde ; ce n'est pas le cas
Leur silence est assourdissant ! Est-ce qu'ils sont tenus au secret professionnel ou qu'ils n'en savent pas plus que nous, humbles bricoleurs du Dimanche http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/lol.gif ... et du lundi etc ...
Invité §por633bc
et pour le P0299: pression turbo faible / consigne ? Celui là je le sens car des fois la voiture n'avance plus comme je l'ai expliqué plus haut ! Elle monte dans les tours mais très lentement !
Invité §por633bc
Citation :
Quand j'efface le P0069 il ne reapparait pas immediatement: Je peux rouler 4 ou 5 jours sans qu'il réapparaisse.
Invité §por633bc
Je viens d'acheter le capteur de pression differentielle pour le FAP. Effectivement c'est la reference 1618 Z9 et effectivement il remplace un ancien capteur (celui que j'ai d'origine probablement).
Je le change demain et je vous tiens au courant avec une nouvelle mesure des parametres.
