Motos anciennes
Honda CB400 N, mon ancienne de tous les jours
pierregdlj
Invité §Cha377XQ
Salut
Dite moi si je me trompe ou pas, pour pneu avant 3.25/19 le pneu équivalant c’est bien 90/90/19, le pneu arrière j’ai actuellement dessus du 110/90/18 pas besoin de faire la conversion
Oui c'est bien ça pour le pneu avant je viens de le changer.
Gedeon "le pas de la chaine est de 530 et pour les années suivantes c’est du 520, pas compris pourquoi ce changement"
pareil pour moi les gars de chez wemoto m'ont expliqué qu'avec le 530 tu perds plus de puissance qu'en 520. j'ai changé pignon et couronne qui étaient en 530 d'origine.
Et sur route as tu ressentis une différence ?
Hier je suis allez chez D--y toujours en 400, en revenant comme il n’y avais personne sur l’autoroute j’ai fait une petite pointe, elle est monté tranquillement à 150 la circulation devenant plus dense je suis rentrer dans la limitation autorisée je sort de l’autoroute je m’arrête a un stop et là elle ne tien plus le ralenti et a chaque arrêt elle cale, une vingtaine de minutes après être renté je démarre et là rien, elle ne cale plus, une escarbille a du se décollée quelque part et passe part les carbus
Invité §Cha377XQ
Mais le 530 à l'air plus costaud que le 520 !
Oui le pignon et la couronne sont plus larges sur le 530, c'est pour ça que d'après wemoto on perds de la puissance.
La chaine est plus lourde aussi.
J'ai mesuré l'écart latéral entre les deux plaquettes de la chaine fait 9.5mm sur la 530 et 6.5mm sur la 520.
C'est pour ça que je suis resté très con avec ma chaine en 520 et mes pignons couronne en 530 :gun:
Çà me rappelle mon fils je le vois un jour avec le vario de son 103 dans l’étau et une scie a métaux dans les mains a ma question est ce que tu fais il me répond il faut alléger pour que çà marche mieux
Elle marchait du feu de dieu sa mob après une préparation maison :D
Mais sur route as-tu remarqué une différence ?
Invité §Cha377XQ
Pas encore essayé avec l'ancienne non plus... la mienne est en travaux depuis 1an et demie...
Ok merci je vais rester en 530 comme d’origine
Pour mon pneu avant le Michelin Pilot Activ 3.25/ -19 54 H TT / TL (avant) disponible a partir du 30 juillet, je me suis rabattu sur le Dunlop Arrowmax GT601 90/90 -18 51 H TL (avant) Actuellement j’ai un Dunlop Arrowmax Street smart 110/90/18 a l’arrière
Est-ce un choix plus judicieux ?
En théorie !!!
Dans le cadre: on ouvre et tout tombe par terre ?
Non, rien ne tombe par terre car il y a toujours le bloc palier du vilo qui tient tout.
En revanche, la boite reste dans le carter inférieur, de mémoire. Mais ça ne pose pas de souci si on n'y touche pas.
Évidemment le mieux est toujours de sortir le moteur, ne serait-ce que pour éviter de mettre de l'huile partout. :D7
En regardant dans mon propre carnet d’entretien le kit a 10 159 km et 10 ans
En cherchant sur le net il me semble que pour les années 78 et 80 le pas de la chaine est de 530 et pour les années suivantes c’est du 520, pas compris pourquoi ce changement
Pour le graissage de chaine la main gauche qui tien le carton est 10 cm plus bas que la chaine et dans la main droite la bombe a graisse a un long tube 15 cm, promis la prochaine fois je vais essayer avec le moteur a l’arrêt
Si tu as une béquille centrale, il n'y a aucun intérêt de faire tourner le moteur... :bah:
Et si tu n'en as pas : idem. :ddr:
Salut
Je confirme. :jap:
C'est en tout cas la taille préconisée par Honda.
Je ne sais pas, mais ces 2 pneus devraient convenir sans problème.
J'ai, de mémoire, du Street Smart sur ma RDX, et ça colle déjà très bien. ;)
Invité §Iso177wb
Rien ne tombe par terre. :bien: Et si la moto est couchée ça marche aussi, rien qui fout le camp ?
Il faut aussi sortir le rotor et le stator.
J'ai reçu la vis du filtre à huile, tête plus grosse c'est du 17. :bien:
Oui, ça doit aller aussi moto couchée, mais pas trop non plus, sinon la boite ne saura pas de quel côté rester. :w:
Parfait pour la vis. :bien:
Invité §Iso177wb
Purge des freins, plus de bulles qui sortent, mais ça paraît mou, j'arrive presque à fond avec le levier. :int:
Hello,
Les pneus, j'ai mis des Avon Roadrider MK II, 90/90-19 avant et 4.00-18 arrière. Pour ce que j'ai roulé, ça tient pas mal, et ils ont une bonne gueule encore, ça fait pas trop camion (rapport aux 110/120 que le précédent propio avait montés).
Des news de mon moteur. Alors effectivement, le problème est similaire à celui de Pierro 59296. Sauf que moi, c'est l'axe avant qui a morflé (toujours à cause de l'absence de lubrification suite à la vis bout de vilo qui s'est fait la malle).
Par contre, le vilo n'aa pas été touché au niveau des paliers (il semble en tout cas). Donc j'ai déjà trouvé et commandé une occaz pour remplacer balancier et axe. J'ai de la chance, on en trouve pas mal pour pas trop cher (44£ avec ports).
Sinon, il y a quand même cette marque sur le cylindre de gauche. Je l'ai passé au rodoir (les pistons seront neufs), mais on sent encore très légèrement la marque sous le doigt. Qu'en pensez-vous, je peux aller comme ça ?
Avant passage au rôdoir :
Après :
Toujours ce trou en bout d'axe de vilo, mais je vais faire comme si il était pas là, si personne à d'avis dessus.
:coucou:
Try again. :D
La purge porte bien son nom, et ton résultat n'est pas satisfaisant.
Essaie de faire bouger les étriers dans tous les sens, et idem pour le répartiteur, qui doit coincer pas mal d'air.
Hello,
Après :
:coucou:
Cool tout ça. :bien:
Pour moi, ton cylindre est nickel, y'a aucun souci.
Au pire, tu peux en acheter un neuf en préventif, si tu en trouves encore (chez DSS). Si tu as 100€ d'avance, c'est pas perdu.
Pour le trou en bout de vilo, je ne sais pas, mais faudrait regarder sur un autre vilo...
Invité §Iso177wb
Try again. :D
Je n'ai plus de répartiteur ! :q :D
Invité §Iso177wb
Alors c'est dans les étriers. :D
Ou dans le MC, mais j'en doute un peu. :voyons:
Bon j'ai trouvé le problème une vis banjo pas assez serré !!!
Maintenant la poignée serre vraiment très fort ! :fier:
J'ai vérifié la crépine avec une caméra endoscopique, elle est propre. Donc je laisse le moteur fermé.
Par contre le voyant de l'huile ne s'allume plus, ça ne me gêne pas plus.
Je viens de faire 80 Km, çà freine pareil après le remplacement de liquide de frein, mais j'ai une vague impression que le levier va moins loin pour la même puissance de freinage, a l’occasion je referai une purge
J’avais desserré le banjo au niveau du maitre cylindre il n’y avait aucune bulle, je vais regarder le serrage des autres banjos au cas ou
J’ai aussi une camera endoscopique je vais regardé mes cylindres et tètes de piston
Pour la pression d’huile je suppose que tu as regardé si l’ampoule du voyant était bonne, pour le remplacement de manocontact de pression il y a quelques années le prix chez le concessionnaire moto faisait mal, par contre le même manocontact en concession auto était moins cher il y a eu d’ailleurs une discutions un peu plus haut, il reste la refabrication qui est abordable
Invité §Iso177wb
Je n'ai pas encore chercher la cause comme vérifié l'ampoule :areuh: En faite ça me gêne pas plus. Je vérifie toujours manuellement.
Ah, bah alors tu avais une fuite ?
Impec. C'est mieux sans le répartiteur, du coup ?
Pour le voyant d'huile, faut résoudre ça rapidement. Le voyant correspond à la pression, pas au niveau. Si ta pompe à huile déconne (comme jondon456 il y a à peine une page), tu t'en mordras les doigts. Et malgré un niveau d'huile ok.
Si ce n'est pas l'ampoule, c'est certainement le manocontact. C'est simple à trouver.
Invité §Iso177wb
Je pense que c'était le banjo double de la cuve.
Mieux ? Je n'ai jamais freiner fort donc dur de comparer. :ange:
Je ne pense pas que c'est la pompe, j'ai ouvert le carter d'embrayage et les boulons son bien vissés.
Comment on teste le manocontact ?
Comme dit plus haut j’ai reçus les vis de réglage des culbuteurs et bien sur ce ne sont pas les bonnes elle sont trop grosses en diamètre, du 7 mm au lieu de 6 mm
Qui pourrais me donner la bonne référence d’origine Honda et surtout ou en trouver
merci
merci
Regarde sur CMSNL ou Bikeparts... ;)
Pierre
J’ai regardé les pistes que tu m’a gentiment données
Chez Bikeparts je trouvai çà cher
Chez CMSNL c’est encore plus cher
Mais comment être sur que c’est les bonnes vis
Ce n’est pas la Réf : 900 12-414-000 elles n’ont pas le bon diamètre, peut-on se fier au tableau
Invité §Iso177wb
J'en ai acheté sur cmsnl...Et c'était les bonnes !
Voyant de pression résolu... Fil débranché. :whistle:
Et bien voilà il n’y avait pas grand-chose au final
Tu n’aurais pas la référence constructeur des vis de réglage, pour ne pas me tromper cette fois
merci
Pierre
J'utilise ces sites uniquement pour les micro-fiches.
Ensuite, je tape la ref dans google ou ebay, et je cherche le meilleur prix. ;)
J’avais donc commandé mes vis de réglage basculeurs chez ddmototeam, je viens d’avoir le patron au téléphone, vraiment sympas il a reconnu qu’il y avait une erreur sur le site, ce n’est pas la même référence pour les 250 et 400 N, en principe il m’envoie les bonnes vis Réf :900 12 426 000 avec un bon de retour, le seul problème c’est le délaie d’une semaine, je ferai avec de toute façon je n’ai pas le choix
Bonne semaine
