Megane
[Sujet Officiel] Renault Mégane IV RS (2017-2024)
etoile68
Invité §Inv714Cr
Tiens, rappelle moi stp... Sur la Sport, y a bien qd même un diff électronique qui freine la roue intérieure ?
Un diff électronique non enfin c'est juste un esp étendu
Invité §Inv714Cr
Ok et ça freine bien la roue intérieure pour s'approcher de ce que pourrait faire un dgl ?
La roue qui perd l'adhérence
Invité §jyp114Tg
Possible, je n'ai pas eu de version série entre les mains.
Sur les différentes proto que j'ai eu on avait le choix entre palettes et levier.
Si c'est le cas je trouve dommage ce choix en série.
Je confirme, c'est ou palettes ou levier! Point.
Invité §jyp114Tg
Ton levier permet de changer de rapport ???
J'me suis visiblement mal exprimé: c'est palettes en "manuel" ou Levier en "auto"!
Faux (ou ça a changé récemment). Cette version de l' EDC ne supporte qu'un seule commande. On ne peut changer de rapport manuellement que via les palettes au volant
Dès les essais press fin janvier 2018, le levier ne permettait pas de changer les rapports donc je doute qu'il y ait eu un quelconque changement de dernière minute.
Invité §jyp114Tg
Ce qui est surprenant car s’était dispo sur la GT meme si je m'en servais jamais, toujours les palettes.
Il me semble que ça n'a jamais été dispo sur la GT :non: ..
Invité §Ano411CI
Sur la GT dci en effet, car EDC6 comme sur la M4RS. Boîte soit-disant non compatible avec 2 commandes différentes... C'est très regrettable je trouve, surtout quand on est déjà habitué à shifter avec palettes ou levier suivant la situation de conduite/pilotage (coude sur l'accoudoir pénard par exemple). Par contre sur la GT essence, EDC7 donc, on peut faire mumuse avec le levier.
Le pilote est pas mauvais et la voiture répond vraiment bien je trouve. Elle a l'air très saine en virage et au freinage.
Le moteur ne semble pas s’essouffler dans les tours, pas mal !!
Invité §ppm614IG
sa meg marche bien , mais franchement j'aurai du mal à dire la différence qu'il peu ou pourrais avoir
sur cette vidéo , entre une280 et la 300 , j"aurai pensé à quelque chose de plus flagrant !
Invité §Cag247yD
Il envoie du pâté Mathieu Sentis. :o
Invité §Fra544mx
Je me suis renseigné chez renault aujourd’hui pour adapter la mrs 4 au bio éthanol, et en fait renault ne garantie plus la voiture si un boîtier est rajouté, ni sur la garantie des 2 ans, ni sur la garantie des 5 ans moteurs. De plus la fiabilité du moteur serait remis en cause à cause du coté corrosif de l’ethanol.
Invité §Inv714Cr
J'aurais bien mis un peu moins de pression devant.
Invité §Fro816Ht
ça avance pas ! Ennuyeux
(au passage le TDB fait vraiment cheap)
en comparaison :
Invité §Mpo632fa
A quoi tu le vois ?
C'est indiqué sur le combiné! ;) 2.8bars a l'avant!
Invité §Cag247yD
en comparaison :
Ta vidéo a été faite par un pilote pro sur piste déserte et une voiture même pas d'origine pour taper un record, alors t'es bien gentil comme bonhomme, mais y a mieux comme comparaison... :ange:
On peut aussi visionner la vidéo du record de la Trophy R, ça ira plus vite que Mr Sentis, ça retire rien au fait qu'il a un joli coup de volant.
Pour ce qui est de "cheap", t'es déjà monté dans une Honda ? Dans le genre cheap c'est pas mal.. ( moi ça me dérange pas trop, je suis pas regardant là dessus ).
Invité §Inv714Cr
J'avais pas vu !
Vous avez des yeux de spotter vous ;)
En pression de roulage ça me parait quand même pas mal !
Devant j'aurais bien 0.2 de moins à chaud. Après faut aussi voir l'équilibre châssis.
Ça à l'air très neutre voir un poil sous-vireur sur le nurburgring c'est un équilibre judicieux.
Sans être au volant difficile de savoir si c'est la pression de pneu ou le 4C. Je pense que le 4C y est beaucoup pour la stabilité du train arrière.
C'est juste une supposition sans forcément un résultat positif niveau comportement ou chrono. En tout cas tour sympa
Invité §Mic687ph
je viens pas souvent sur le forum mais c'est toujours pareil je trouve... ça tourne en rond !
J'ai une idée pour mettre les gens d'accord, pour ceux qui disent:
- ça consomme trop --> achetez électrique
- elle est trop cher --> achetez Dacia
- elle avance pas --> achetez une lamborghini (trop cher ? --> voir au dessus)
- le malus fait mal au cul --> achetez une hybride
- Honda fait mieux --> achetez Honda et changez de forum (celui de Honda peut être ??)
- Ford RS et largement mieux --> voir au dessus et changez Honda par Ford
- vous adorez vos meganes quelle soit lente, ou cher ou qui glisse a 180 dans une epingle --> parlons en parce que c'est pour ça que vous etes la (ceux qui saoules devraient être loin maintenant..)
La liste n'est pas exhaustive, ont peut en ajouter encore - pour être sur de filtrer ceux qui restent.
Sinon, j'ai reçu un filtre a air Green pour M4RS, je vais le mettre ce W-end. Des gens en ont déjà? des retours ? bon je sais bien que y'a pas de gain de puissance, mais peut être de dynamique ou de souplesse ?
Merci.
Invité §Mpo632fa
D.A.R a fait des tests sur banc avec filtre green, un léger gain de puissance, je ne pense pas que ça se ressente a la conduite.
Invité §Mic687ph
ah oui effectivement, pas qq chose que l'on doit sentir au sortir d'un rond point.
Merci, super comparatif qui a l'air bien fait !
Invité §Fro816Ht
T'as vidéo a été faite par un pilote pro sur piste déserte et une voiture même pas d'origine pour taper un record, alors t'es bien gentil comme bonhomme, mais y a mieux comme comparaison... :ange:
y'a pas de corrections volant parc'que Sentos a l'esp connecté non ?
Invité §Fro816Ht
pour ceux qui parlait de vole etc.... regardez la video vers 2m54.
il est bien cet Iphone
Oui il laisse l'ESP parceque c'est une vraie pince, il a juste été volant Peugeot sport et 2 / 3 babioles, rien à comparer des pilotes Playstation amateurs de tondeuses à gazon qui traînent par ici. :bien:
