Renault
[Sujet Unique] Ecran multimédia avec système Easy Link (Remplaçant du R-Link)
AutoSTEFFFF
Le 15/03/2024 à 18:11, dt99 a dit :
Vous avez un contact  , ou le texte du message que vous avez envoyé ?
Contact : assistance.multimedia@renault.com
Éléments demandés par la hot line :
Citation
Afin de pouvoir compléter l'analyse de votre situation et ainsi vous recommander la meilleure solution, je vous prie de bien vouloir me communiquer les informations de votre smartphone, ainsi que la version se trouvant sur votre appareil Easy Link à bord de votre véhicule.
  • Modèle de votre smartphone
  • la version ios
  • Numéro de série
Pour cela, veuillez suivre les étapes suivantes :
  • Informations de version :
    • Depuis le menu principal du Easy Link ;
    • Appuyez sur « Infos véhicule » ;
    • Puis sur l'onglet « Système » (en bas à droite de l'écran) ;
    • Et enfin sur « Mise à jour du logiciel ».
    • Merci de prendre une photographie des informations suivantes :
      • Version du logiciel actuelle :
      • Numéro de série :
  • Statut du réseau :
    • Depuis la page d'accueil du Easy Link ;
    • Appuyez sur le symbole de voiture en haut à droite de l'écran ;
    • La ligne « Partage de données » doit être sur ON ;
    • Enfin, appuyez sur « Statut du réseau ».
    • Merci de prendre une photographie de cet écran.
Afin de relancer la connexion de votre Easy Link avec nos serveurs, je vous prie de bien vouloir, dans un premier temps, vérifier si une mise à jour est en attente en suivant la manipulation suivante :
À partir du menu principal,
    • Puis sur « Mise à jour du logiciel » ;
    • Enfin appuyez sur « Recherche des mises à jour ».
      Veuillez m’indiquer si une mise à jour vous est proposée ou non
Puis dans un second temps, d’effectuer un partage de données en suivant la procédure ci-dessous :
  • Partage de données :
    • Tout d'abord, veuillez noter la date et l'heure auxquelles vous effectuez la procédure.
    • Puis, depuis la page d'accueil du Easy Link ;
    • Sur la ligne « Collecte de données », appuyez sur OFF puis sur ON ;
    • Éteignez le moteur de votre véhicule, sortez du véhicule puis verrouillez-le à l'aide de votre clé.
    • Eloignez-vous du véhicule, puis attendez 10 minutes afin que l'Easy Link s'endorme complètement.
    • Une fois les 10 minutes passées, rallumez le moteur et veuillez vérifier le statut du réseau après avoir attendu 2 à 3 minutes afin que l’information se soit synchronisée et qu'elle soit correcte.
    • Merci de prendre une photographie du statut du réseau.
bonjour
Voici la reponse de renault
Je fais suite à votre email du 16 mars concernant la fonctionnalité Android auto sans fil avec le Easy Link de votre Clio V.
Après analyse et vérification des informations de votre Clio V, je vous informe que la fonctionnalité de réplication Wifi n’est pas disponible pour votre Easy Link.
En effet, cette fonctionnalité implique un équipement intégré au véhicule lors de sa fabrication, et qui ne peut être rajouté par la suite.
ma voiture etant de avril 2021
Dysfonctionnement Toolbox...
Depuis quelques jours je n'arrive plus à accéder à Toolbox, que ce soit avec une clé USB formatée dans le véhicule ou avec le VIN.
Et vous ?
Le 21/03/2024 à 19:42, Clio dCi a dit :
Salut, moi j'ai Alliance Connect. Ça semble fonctionner. :L
AllianceConnect Toolbox ne fonctionne toujours pas chez moi...
"semble fonctionner".... veut dire "fonctionne" ou "ne fonctionne pas"... ?
Le 22/03/2024 à 17:23, bosame61 a dit :
Alliance Connect Toolbox version 4.0.5 (donc, la dernière)
Certainement un serveur en rade...
Idem de mon coté
Et au fait j'ai effectué la mise a jour du système avec succès, ça n'a pas changé grand chose..
C'est d'ailleurs la fin de mes contrats de service connectés, de toute façon j'en ai jamais bénéficié, mon EasyLink n'a jamais été mis a jour, et les cartes non plus ((la France était bien  selectionnée en tant que maj auto)
De toutes façons, les cartes sont dépassées dès qu'elles sortant...
Perso, c'est Waze, tant que ça fonctionne...
De très nombreux signalements d'animaux morts sur la route, d'obstacles (bandes de pneus au final, morceaux perdus de chargement, etc...), et accidents (dont quelques uns sur routes "sinueuses"....
Les radars, perso, je m'en fiche... Mais bon, on sait jamais :cyp:
l'application alliance connect refonctionne mais elle continue a me proposer la version 2023.09.
alors qu'elle est deja installé.
avez -vous ce problème ?
Pas testé, mais je dirais, rien de neuf sous le soleil !
Ce n'est pas la première fois qu'après avoir téléchargé et appliqué une mise à jour dans le véhicule, l'outil repropose inlassablement la même mise à jour lors de l'insertion de la clé USB dans le PC... Jusqu'à l'arrivée de la suivante.
Invité Despélens
Bonjour, aléatoirement, j'ai tout le système multimédia de mon Arkana qui se coupe. Cela arrive en roulant, à l'arrêt... Lors d'un trajet, je peux faire un aller avec des coupures et faire le retour sans aucun problème. Pour le redémarrer, c'est simple, il faut que je coupe le moteur, ouvrir la portière comme si je descendait et le système redémarre. Quelqu'un sait d'où cela peut provenir ? Cordialement.
Nous y sommes :)
Je viens de fusionner le sujet
Quelques pistes :
Est-ce qu'il y a une mise à jour à faire peut-être ?
Citation
2/ Mode économie de batterie : lors de l'écoute de la musique dans la voiture en stationnement, l'économie de batterie se met en route au bout d'un certains temps (message au tableau de bord). Cela coupe le tableau de bord et la tablette. Jusque là je dirai normal, mais ce qui l'est moins à mon sens c'est qu'il n'est pas possible d'interrompre cette coupure sans remettre le contact. Vu qu'EasyLink permet la lecture d'une vidéo (à l'arrêt bien sûr), comment pouvoir la regarder en entier sans devoir laisser le contact enclenché dans la voiture ?
Pour le RLink (ça doit être valable aussi pour l'easylink) :
Le 15/10/2019 à 19:07, Invité §Ano752Aj a dit :
Il faut aller sur le site "my renault" s'inscrire si ce n'est déjà fait et suivre les instructions.
Voilà, bonne chance.
Le 22/05/2021 à 21:29, bouts545108 a dit :
J'ai une clio 5 et depuis une semaine mon easylink s'éteint au bout de 5 mn de conduite environ. Impossible de la rallumer je suis obligé de couper le moteur et de redémarrer ma clio pour que l'écran se remette en marche. Aujourd'hui ça me l'a fait à chaque fois que j'ai pris la voiture. Je ne l'ai pas encore emmener chez Renault mais si avant je pouvais avoir des pistes.
J'ai posté sur le forum clio 5 mais voyant ce forum dédié à cette tablette peut être que quelqu'un aurait une idée ?
Le 23/05/2021 à 09:10, Hitman80 a dit :
Regarde du côté des fusibles, le gros fusible avec un rizlan est très souvent la cause de ce problème.
Le 23/05/2021 à 23:04, bouts545108 a dit :
Merci pour ton retour. J'ai regardé ce fusible il y a bien un riselan dessus il doit être enlever ce riselan ? J'ai essayé d'appuyer dessus lorsque la tablette s'est éteinte mais ça ne l'a pas relancé, par contre dès que je coupe le moteur la tablette redémarre. Je me suis aussi aperçu que lorsque la tablette s'éteint j'entends un petit "clic" et il y a d'autres choses qui ne fonctionnent plus : le stop and start, les prises USB, les lumières au plafond et au niveau des pares soleil, et la ventilation qui ne varie pas en tournant la molette, le froid et chaud par contre fonctionne.
Je pense donc qu'il s'agit effectivement d'un problème électrique. Est ce que ce fusible avec le riselan pourrait être la cause à lui seul de tout ces disfonctionnements ?
Peut-être un cas similaire ?
Le 24/12/2023 à 14:34, Clio dCi a dit :
Bonjour à tous :coucou:
et merci pour vos réponses :jap:
J'avais enlevé ma clé USB au moment du bug et ça ne l'avait pas solutionné, mais c'était « pendant » le bug.
Je ne l'ai pas remise depuis et je n'ai pas eu de nouveau bug, mais attendons un peu car cela ne fait que 3 jours...
Mais alors comment est-il possible que ma clé fasse planter mon EasyLink ? :hum:
Est-ce que cela pourrait venir d'un fichier ? Aurais-je mis trop de fichiers dans ma clés ? Est-ce que cela pourrait venir de ma clé elle-même ? :??:
Je reste encore quelques jours comme ça et puis on verra bien si cela se reproduit ou pas :voyons:
Bonnes fêtes à vous tous 🎅🏻🎄
A noter aussi que des utilisateurs avaient des problèmes de clef usb, donc à tester sans clef usb.
Le 25/04/2024 à 14:55, WildOne a dit :
Alors en fait non. retirer la clé USB n'a finalement rien changé.
Au final, des bugs, des bugs, des bugs.
Une mise à jour fin janvier qui m'a coûté 280 € mais qui n'a rien résolu.
Retour au garage le 25 mars à l'occasion de la révision. Verdict : module radio à remplacer.
Prise en garantie OK, réparation le 29 avril. À suivre...
Le 25/04/2024 à 22:30, Clio dCi a dit :
J'ai récupéré également mon véhicule semaine dernière, suite à une MAJ qui ne voulait pas s'installer et dont le problème n'avaiit pu être réglé par le service multmédia. Heureusement, je n'ai payé que 50€ pour soit disant mettre à jour, mais au final, ça n'a rien changé non plus. Ce système est vraiment buggué et le service multimédia Renault, comment dire, c'est une catastrophe.
Modifié par lorenzo75
  • Triste 1
Des nouvelles de mon EasyLink.
Ma Clio a passé la semaine au garage pour divers problèmes dont les bugs de l'EasyLink.
Le module radio a été remplacé.
L'EasyLink est nettement plus rapide, même si l'affichage manque encore un peu de fluidité. Globalement, ça va beaucoup mieux, je surveille ça de près.
J'ai aussi « gagné » l'application ÉcoDrive, et le widget qui va avec :)
À voir à l'usage si j'ai encore des bugs.
Pour l'anecdote, j'ai eu en véhicule de prêt un Express 1.5 dCi 95 avec EasyLink sans GPS... J'ai beaucoup aprécié Android Auto sans fil, c'est très pratique, et pour les trajets quotidiens, ça n'a pas eu d'impact significatif sur l'autonomie de mon tel (Google Pixel 7 Pro) :oui:
Presque trois semaines après récupéré ma Clio, je n'ai toujours pas récupéré les services connectés.
Patience... revalidation de l'activation des services... patience... passage au garage... patience (encore)... réinitialisation... patience (encore...), toujours rien.
J'ai passé 31 minutes au tel avec l'assistance ce soir, sans résultat.
Mon interlocutrice m'a envoyé un mail. Je viens de passer encore une demi-heure à prendre des photos des écrans de mon EasyLink et répondre à son mail, photos à l'appui.
J'en ai marre... mais genre vraiment marre...
Entre la Talisman et la Clio, j'en ai vraiment ras-le-bol de ces bagnoles...
Le 22/05/2024 à 23:54, Clio dCi a dit :
Bonsoir, même chose pour moi. Toujours mon souci de mise à jour bloqué et toujours obligé de refaire les mêmes manipulations comme toi. Dès qu'il y a un problème avec l'EasyLink, c'est rebelote et fatiguant. Ce service multimédia est complètement à la ramasse, je n'ai jamais vu ça. Personnellement, j'abandonne et tu devrais en faire autant, car ils sont incompétents. Tant que tu as le GPS qui marche et te permet d'aller d'un point A à un point B, c'est déjà pas mal.
Le 23/05/2024 à 00:04, lorenzo75 a dit :
Non je n'abandonnerai pas. J'ai ces problèmes depuis qu'ils ont changé le module radio. Ça marchait très bien jusqu'au 29 avril, donc ils vont de débrouiller. Si jamais ça ne fonctionne pas, je retournerai au garage et ils verront avec eux.
Et si ça ne fonctionne toujours pas, j'appellerai ma protection juridique.
Il ne s'agit pas d'un problème de mise à jour, c'est que j'ai payé pour un service (navigation intelligente, prolongé le 17 avril) qui n'est pas opérationnel. Et ne plus avoir l'info trafic, par exemple, est problématique pour moi qui travaille en ville.
Je me suis battu pendant un an à cause d'un système qui déconnait. Maintenant qu'il fonctionne j'aimerais bien pouvoir l'utiliser.
Le 23/05/2024 à 00:23, Clio dCi a dit :
Alors bon courage, parce qu'avec eux, il faut vraiment s'armer de patience.... hmm.
Hello,
C'est très certainement le numéro de série de l'ancien EasyLink qui est encore renseigné dans leur base de données...
En général, copie de la carte grise et photo du numéro de série et ils résolvent le problème.
Mais, encore faut-il tomber sur le bon interlocuteur au support Renault... 😐
Le 23/05/2024 à 19:03, bosame61 a dit :
Hello,
C'est ce que je me suis dit aussi... J'ai reçu un mail de confirmation ce soir, la nana a transmis au service technique... Affaire à suivre
Ce midi nous partons au resto pour la fête des mères. 🌹
Nous repartons vers 16h10 pour arriver à 16h40. Toujours pas de services connectés :L
À 16h45, je remonte dans la voiture pour la garer correctement et je vois une notification me proposant d'activer la mise à jour automatique des cartes ! :beuh:
Info Trafic, envoi d'adresse depuis l'application, météo, prix des carburants, tout semble OK ! :)  J'ai arrêté d'essayer de comprendre, mais je suis content de voir qu'enfin tout fonctionne ! :tourne:
Je pense qu'il y avait bien un problème chez eux... :bah:
je l'ai téléchargée sur USB hier soir et installée ce matin. Je n'ai pas vérifié dans les paramètres la version par contre :voyons:
C'est la 1re MAJ que je fais depuis le remplacement de l'EasyLink donc j'ignore s'il était déjà bien à jour avant :hum:
bonjour,
la 2024 v2 est deja dispo depuis longtemps.
depuis la mise a jour par le garage le systeme redemarre avec une remise a zero de la conso...
par contre  savez vous comment désactiver les suggestions d'itinéraire , je ne trouve pas sans les menus.
Le 08/06/2024 à 09:34, dt99 a dit :
bonjour,
La suggestion d'itinéraire, si j'ai bien compris ce dont tu parles, il faut désactiver la navigation intelligente ;)
  • Merci 1
bonjour,
"depuis longtemps"... Je regarde chaque semaine pour voir s'il y a des changements... La semaine dernière la version V2 n'était pas encore disponible.
À moins que cela dépende du véhicule (modèle, finition, etc.)
