Peugeot
[ENTRETIEN] Révision 106 Reportage
Invité §kaz086tA
Invité §kaz086tA
J'ai pas la temporisation des essuies glace, c'est nomal :voyons: ça passe direct à 1ere et 2eme vitesse
Invité §kaz086tA
Help les saucisseux :o| vous avez ou pas le balayage par intermittence :??:
Quant à la remise à 0 du compteur journalier qui marche pas ça se répare ou pas :??:
Invité §106104nH
Moi je l'ai a l'avant et à l'arrière.
Pour la deuxième question, j'en sais rien.
Invité §106104nH
Mais t'as peut être pas le même comodo que moi?
Le mien, c'est:
-un coup en bas pour un aller retour
-1ere position en haut pour l'intermitence
-2eme position en haut pour la première vitesse
-3eme position en haut pour la seconde vitesse
Invité §kaz086tA
Moi j'ai je lève vers le haut ça déclenche le temps d'appuuyer. Ensuite 2 positions en bas.
T'en a 3 en bas :??:
Invité §106104nH
Ouai 3 mais en haut, mais c'est une phase 2 la mienne et en plus cashemere donc peut être différent, le comodo est rond avec une bague qui tourne pour l'intermitence de l'arrière
Invité §kaz086tA
Je testerais voir si y a pas un cran de cassé, j'ai rien remarqué
Invité §gre433tB
Le mien, c'est:
Oui j'ai pareil sur une 106 KID! Par contre je regrette de ne pas avoir d'intermittence sur l'essuie glace arrière, j'ai juste une vitesse!
Invité §TaG101Jk
Yop alors salut kazouille cela faisait longtemps que je n'etais plus venu ici et je vois que Zetigrou est venu te demander conseil ;) .
Donc sinon pour tes essuies glaces moi c'est comme sur la cashemre a savoir un coup en bas ca fait un aller retour je tire vers le volant et ca les actionnes trois fois plus le liquide lave glaces et sinon un cran vers le haut intermittant et ensuite les deux autres cran c'est du continue avec deux vitesses differentes et je le fais pivoter pour actionner l'arriere qui n'as qu'une vitesse et je refais pivoter en tenant pour que le lave glaces sortent .
voila .
106 PHASE 1 XSI ;) .
Invité §Pse346wq
Pour la remise à 0, elle est svt cassée sur les 106. Deux cas, elle a étét brusquée et la tige est cassée à l'intérieur (les clips qui permettent de basculer els chiffres), dans ce cas, il faut en soit récupérer une à la casse ou un compteur de vitesse.
Si elle n'a pas étét brusquée (cas sur la mienne), un petit démontage et nettoyage et WD40 sur le mécanisme et ca remarche parfaitement.
Svt elle est à 1/2 enclenchée donc pas de remise à 0 possible et les chiffres tournent plus;
Pour info, la remise à 0 est identique sur les compteurs de ZX, AX, BX, 205, 309 ......
Ma parole il a été monté à l'envers ou alors c'est un commodo pour saucisse rosbeef :D
Invité §kaz086tA
:ptdr:
Invité §BRZ670eg
Quand tu arrete tes essuie glaces reviennent en place ?
J'avais eu un peu le meme probleme, plus de marche intermittente et les essuie glaces qui reviennent pas en place tout seuls.
En fait j'avais bidouillé sous le bloc compteur et déclipsé juste un peu le faisceau du commodo, je suis resté 3 mois comme ça avant d'aller regarder et de faire CLIC avec le connecteur :mad:
Invité §gre433tB
Sinon hier j'ai posé la centralisation et les vitres elec :D
C'était long à posé la centralisation? Moteurs d'origines récupérés à la casse ou universels?
Invité §gre433tB
Moi mon compteur fait pareil, faut que j'insiste vraiment pour qu'il se remette à zéro :mad:
Invité §nor711ev
Ca doit etre comme sur la 205 ou il y a 2 modeles de comodos :
Un avec 2 positions et pas de temporisation
Un avec 3 positions et la temporisation assuree par un relais sur la platine fusible
Regarde ta platine fusible. Si tu as l'un des emplacements de relais couvert par une plaque en plastique noire, tu n'as pas la temporisation (sous la plaque il y a une patte de metal qui shunte 2 plots du relais).
Pour avoir la temporisation il te faut un comodo et un relais...
Vincent
Invité §kaz086tA
Vincent
Ca confirme :L
http://capucine112.free.fr/106/fusible.jpg
Invité §kaz086tA
Y a possibilité de rajouter la temporisation :??: Sur la RTA je trouve pas l'emplacement du temporisateur
Invité §nor711ev
Je connais pas la 106 mais il doit bien y avoir un emplacement pour les relais interieurs (centrale clignotante, relais de degivrage AR).
Le relais de temporisation sera a priori a ajouter a cet endroit...
C'est le meme systeme sur les 205 phase 2, 309 phase 2 et 405 donc vu que la 106 se place dans cette lignee, je suppose que c'est pareil...
Vincent
Invité §kaz086tA
Vincent
Les relais doivent être au dos du CI je regarderais si c'est pré cablé
Invité §BRZ670eg
Non moteurs d'origine récupérés chez peugeot (cher !!)
mais ça marche nickel, pour les commander j'ai acheté un kit universel car je n'avais pas le boitier il y avais 4 moteurs avec.
Franchement si j'avais du mettre les moteurs du kit :eek: ça aurais été dur :lol:
Ceux de peugeot se fixent tout seuls ! aucune vis :love:
J'ai pris une photo de l'intérieur de la porte et j'ai bien regardé et voila ! moteurs installés en 30mn, apres fallait passer le cable sous la moquette etc etc, j'en ai meme profité pour cabler la serrure du coffre avec :D
Je suis content tout marche c'est :bien:
Invité §BRZ670eg
Kaz' ! Je crois que tu peux oublier la légende qui dit que peugeot précable ses modeles :oui: c'est faux, du moins sur 106 :(
Invité §nor711ev
Dans ce cas de figure le cablage des 2 comodos est identique. La seule difference est le comodo lui-meme et la presence du relais de temporisation (les bornes du temporisateur etant shunte donc courant continu et delais egal a 0).
Pour le precablage, c'est toujours en fonction des morceaux de faisceaux concerne. Par ex sur la 205 ou sur R19, les fils des vitres electriques et ceux de la condamnation centrale sont sur le meme faisceau donc si tu as la condamnation, tu as forcement les fils des vitres electriques, meme si elles sont pas installees...
Ce sont les fameux "pack electrique" qui te forcait a prendre les vitres electriques pour avoir la condamnation centralisee...
Vincent
Invité §kaz086tA
Vincent
Donc impossible de rajouter :??: Faudrais que je trouve le temporisateur si y en a un, je déshunt et je change le comodo si c'est possible et ça j'en sais rien.
Invité §nor711ev
Ben si ca doit etre facile a rajouter vu que le shuntage est assure par un clip metallique que tu vires pour le remplacer par le relais.
Au depart tu as un comodo a 2 positions, pas de relais et un clip de shunt
Tu remplaces le comodo par un 3 positions, tu vires le clip et tu branches le relais et ca devrais marcher...
Si sur ta platine a relais tu n'as aucun emplacement shunte par un clip alors c'est la merde mais ca m'etonnerais...
Vincent
Invité §kaz086tA
Vincent
Ok je regarde ça demain, les relais sont derrière le CI je crois me souvenir, enfin ça serait plus logique
Invité §106104nH
Et les mecs, plutôt que de vous em****er à rajouter des temporisations ou des fermetures centralisées, achetez vous des 106 qui ont déja tout ça d'origine!!
Prennez le pas mal mais j'ai pas pu m'empecher!
Et puis en plus j'ai fais comme vous quand j'avais ma 309!
Allé, bon courage pour vos modifs.
Invité §106104nH
Tiens au fait,BRZ666 t'es pas inscrit sur le forum 106S16 toi qui est fan des 106?
Invité §kaz086tA
Le système D tu connais :D La 106 date de 92 et a même pas la temporisation alors que la 11 de 85 l'a. Je pouvais pas imaginer qu'elle l'avait pas.
Invité §106104nH
T'as bien raison, le système D y a que sa de vrai!
C'est tout à ton honneur de tout réparer et modifier toi même sur ta caisse!
Et en plus ton post aide beaucoup de possesseurs de 106 qui connaissent pas grand chose en méca.
Continues comme ça c'est super!!!!
Invité §Bil340Lz
Sur une 106 phase 1 bas de gamme donc meme les Kid de 1995, y'a pas d'essuie glace intermitent ni de temporisation non plus.
Ca a du apparaitre sur le millésime 96, C'est comme ca que tu différencie une Kid 1994 & 1995 d'une des quelques Kid 1996 en phase 1 (de Sept95 à Avril96 si ma mémoire est bonne).
Comme je faisais beaucoup de route avec ma Kid, j'avais hésité à rajouter ce système. C'est bien compliqué pour pas grand chose... Mets des bons balais et change les plus souvent...
Quand au verrrouillage centralisé, sur une 3 portes ca sert à rien, et finalement c'est une bonne chose de pas l'avoir, ca permet de rouler en ville avec la porte passager et le coffre fermé, ca évite les vols à la portière :bien:
Invité §BRZ670eg
Bien sur que si :p
