Mécanique / Électronique
[TSF] LA BIELLE COULEE Bar/pub [ouvert]Tournée offerte le samedi soir
Invité §tec551Yg
Voir la meilleure réponse Résolu par tete de soupapes,
Le 30/08/2024 à 20:14, David60350 a dit :
Mon doc m'a dit d'arreter le tramadol200.
Apparemment,c'est ce medoc qui me provoque des suees nocturnes,des cauchemards,fatigue,vertiges etc...
Ca fait longtemps que j'entend parler de ce medoc en mal,voir tres mal.
En esperant que ça vient de lui.
Je sent tres mal le sevrage...
Très fréquents : peut concerner plus de 1 patient sur 10
· Sensations vertigineuses,
· Nausées.
Fréquents : peut concerner jusqu’à 1 patient sur 10
· Maux de tête, somnolence,
· Fatigue,
· Constipation, sécheresse de la bouche, vomissements,
· Sueurs excessives (hyperhidrose).
Peu fréquents : peut concerner jusqu’à 1 patient sur 100
· Effets sur le cœur et la circulation sanguine (palpitations, accélération des battements cardiaques, sensation d’évanouissement ou état de choc). Ces effets indésirables surviennent particulièrement en position debout ou lors des efforts physiques.
· Haut-le-cœur, troubles gastriques (par exemple sensation de pesanteur dans l’estomac, ballonnement), diarrhée.
· Réactions cutanées (par exemple démangeaisons, éruption).
Rares : peut concerner jusqu’à 1 patient sur 1 000
· Dans de très rares cas, il est survenu des réactions allergiques (par exemple difficultés respiratoires, sifflements respiratoires, œdème de la peau) et un choc (défaillance circulatoire brutale).
· Ralentissement des battements cardiaques.
· Augmentation de la pression artérielle
· Sensations anormales (par exemple démangeaisons, picotements, engourdissement), tremblement, crises d’épilepsie, contractions musculaires, mouvements non coordonnés, perte de conscience transitoire (syncope), troubles de la parole.
· Des crises d’épilepsie sont essentiellement survenues après la prise de doses élevées de tramadol ou après la prise simultanée de médicaments qui augmentent la sensibilité aux crises d’épilepsie.
· Modification de l’appétit.
· Hallucinations, état confusionnel, troubles du sommeil, délire, anxiété et cauchemars.
· Des troubles psychologiques peuvent apparaître après traitement par TRAMADOLVIATRIS LP. Leur intensité et leur nature sont variables (suivant la personnalité du patient et la durée du traitement). Ils peuvent se traduire par des modifications de l’humeur (le plus souvent euphorie, parfois irritabilité), des modifications de l’activité (généralement diminution, parfois augmentation) et une diminution des fonctions cognitives et des perceptions sensorielles (modifications sensorielles et troubles de l’identification, ce qui peut conduire à des erreurs de jugement).
· Une dépendance au médicament peut se développer.
· Vision floue, rétrécissement de la pupille (myosis), dilatation excessive de la pupille (mydriase).
· Respiration lente, essoufflement (dyspnée).
· On a signalé une aggravation de l’asthme, mais il n’est pas prouvé que le tramadol en soit responsable. Si les doses recommandées sont dépassées ou si d’autres médicaments qui diminuent la fonction cérébrale sont pris en même temps, la respiration peut être ralentie.
· Faiblesse musculaire.
· Difficultés pour uriner (dysurie) ou douleurs lors des mictions, diminution du volume des urines.
Tramadol c'est temporaire
Le 30/08/2024 à 20:44, tete de soupapes a dit :
J'en prend 2 depuis quelques mois donc c'est peut-être lui qui me pourrit la vie.
Le doc m'a prescrit du Xprim(tramadol avec paracetamol) en 37.5 pour le sevrage.
Comment je vas marcher si j'ai plus mon anti douleur?Operation?
Le 30/08/2024 à 12:17, Jama35 a dit :
Je m'ai trompé 😂 d'outil, voilà le bon :
https://www.kstools.com/fr/produits/outillage-automobile/direction-et-essieu/outils-mecaniques-pour-essieux-direction/1466/jeu-de-cles-speciales-pour-barres-stabilisatrices-et-rotules-de-direction-4-pcs
J'ai été voir un garagiste du bled à côté, 244€ pour deux rotules axiales.
Yo, j'en ai fabriqué un pour changer les rotules de mon ancienne 911, un bout de tube carré, 4 écrous soudé au bout pour mettre des vis (M8), et un écrou de l'autre coté pour visser et dévisser 🤣
j'ai pas les cotes sous la main, mais je dois pouvoir retrouver le truc au garage si besoin :w:
Le 30/08/2024 à 21:50, FVmini a dit :
Ah bon.
Le 30/08/2024 à 20:05, tete de soupapes a dit :
Lundi pas mieux  le 74cc revient pour des bricoles
Mardi sauf qu’il va flotter flotter retour du brêlon sur la remorque :ptdr:🤣:ptdr:🤣:ptdr:🤣
  • Confus 1
Le 30/08/2024 à 18:15, Jama35 a dit :
Tu me mets le doute 🤔 Ils font comment les mecanos ? Ils ne démontent pas la crémaillère quand-même, c'est serré à 70N/m .je vais relire le sujet mais les vidéos que j'ai vues utilisent l'outil du dernier lien.
Re, ben si , si le constructeur n'a pas prévu d'outils spéciaux pour le faire en place , on dépose !!
Dans le lien que j'ai mis on montre l'outil PSA et il me semble que @ravican en a un de sa fabrication .
https://forum-auto.caradisiac.com/topic/330154-tuto-outils-pour-dépose-et-repose-rotule-axiale-de-direction/
Modifié par distrait50000
  • Merci 1
Oui y a besoin merci
Le 31/08/2024 à 10:07, Badaboum a dit :
T'as aussi çà (pas essayé) outil rotule
Çà n'empêche pas d'immobiliser en rotation le piston de crémaillère.
Salut  :)
Celui là il rippait🥵 , le cliquet qui est dedans  rippait pour la Twingo
Modifié par ballbearing
Le 31/08/2024 à 10:10, tete de soupapes a dit :
jacky
Il a quel handicap?
Pour moi,logiquement,il ne devrait y avoir que des porteurs avec un handicap.
Surtout qu'il a deja porter la flamme en Chine.
Le 31/08/2024 à 10:35, ballbearing a dit :
Salut  :)
Moi j'ai rien pris etant donné que je sais rien faire et que je m'interesse à rien.
Le 31/08/2024 à 09:15, tete de soupapes a dit :
c'est pour moi
je perd les outils facilement :spamafote:
dernièrement le crayon perdu :oui:  je l'avais dans la bouche:ptdr:
Ca coute que dalle et ça evite de percer les poches ou de te blesser.
Modifié par David60350
Toi tu m'a envoyé au parc
Résultat le bois  ,reste trois stères
A Rentrer
Demain pas possible
Dimanche pas mieux
C'est normal,tu dois absolument prendre du temps pour toi et en offrir pour tes proches.
Le bricolage,c'est bien,mais il faut pas oublier l'essentiel.
Je vais organiser tes emplois du temps.
  • Confus 1
Soupapes.
Lundi,mardi,jeudi,vendredi=bricolage en tous genre.
Mercredi,samedi,dimanche pour la famille,tes hobbys et le repos.:bien:
Il faut trouver le juste millieu.
Pas 1 jour pour la famille et les 6 autres pour le bricolage..
  • Triste 1
Le 31/08/2024 à 11:18, David60350 a dit :
Il a quel handicap?
vue le nombre d'handicaper mentaux qui ont porté la flamme pour les jeux ....
Justement je ne comprends même pas que les jeux soit séparé , il ne devrait il y avoir qu'une seule session de jeux olympique , qui regroupe tout dans des épreuves diverses et adapter.
Le 31/08/2024 à 11:33, dingdongtoy a dit :
Ca arrivera peut-être un jour,il faut juste du temps car les jeux paralympique n'existait pas avant.
Les JO;c'est aussi une affaire de tune.
Le 31/08/2024 à 11:36, David60350 a dit :
c'est surtout une affaire de tune
