Scenic
Courroie d'accessoire cassé
benzouille69
Voir la meilleure réponse Résolu par danny35,
Bonjour ,
J'ai donc vu le titre cassé la courroie d'accessoires de mon Scénic 3 année 2010  210000km .
Après remorquage jusqu'à mon domicile j'ai pu retirer l'intégralité de la courroie qui et dans un état déplorable mais entière . J'ai essayer de lever une roue avant et mettre la 5 ème pas de bruit bizarre . Quand j'appuie sur le bouton start ans stop on entend juste le mécanisme de l'ensemble là où était la courroie d'accessoire je vois le tout tourner , ma question et de savoir si le moteur et mort ou pas . Merci d'avance à vous pour votre aide
Bon je me suis mis a démonter le cache de la courroie de distribution elle. Et complètement arraché j'ai pu tout retirer ? Je suppose que le moteur et HS ? Je rappel que la courroie d'accessoire a céder en démarrant 1er et deuxième 30kmh 40kmh max le véhicule cest arrêter . Dois-je changer le moteur ?
Bonjour, contrôler la clavette de la poulie d'arbre à cames, refaire le calage mettre une courroie de distribution neuve et démarrer.
Aucun problème de démarrer sans courroie accessoire.
Si la courroie accessoire à casser, contrôler la poulie débrayable d'alternateur.
Le 07/01/2023 à 08:58, cne flam a dit :
Ne jamais démarrer un moteur sans courroie d'accessoire.
Bonjour, pour quelques secondes il n'y a aucun inconvénient a démarrer sans courroie d'accessoires , c'est un test fréquemment utiliser pour déterminer si un bruit vient de l'entrainement des accessoires ou d'ailleurs dans le moteur (principalement de la distribution)
  Le 08/01/2023 à 18:46, benzouille69 a dit :
Bonjour cette clavette sert a quoi sur cette poulie ?a entrainé l'arbre à came ? Si elle c casser j'imagine qu'en très grave pour le.moteur 😭
Modifié par distrait50000
Bonjour cette clavette sert a quoi sur cette poulie ?a entrainé l'arbre à came ? Si elle c casser j'imagine qu'en très grave pour le.moteur 😭 ?
Re, la clavette sert a maintenir une position du pignon d'arbre a cames sur l'arbre a cames , et si elle est cassée et que le pignon a tourné sur sa position alors cela indique un contact entre pistons et soupapes .
Un contrôle du jeu aux soupapes est nécessaire pour savoir si il y a des dégâts sur ces dernières
Le 12/01/2023 à 20:10, benzouille69 a dit :
Compliqué à faire ? Que veut dire la clavette fait fusible. ?
Re , elle casse parce que l'arbre a cames est subitement stoppé puis c'est au tour de la courroie de distribution quand il y a décalage par arrivée de débris de courroie d'accessoires (tout cela en une fraction de seconde) .
Cette rupture de clavette (cisaillement) n'empêche pas les dégâts car quand l'arbre a cames est a l'arrêt il y a toujours au moins deux soupapes d'ouvertes et les pistons associés vont venir a leur contact !!
L'importance des dégâts est fonction du régime moteur lors de l'incident et aussi si le décalage a été progressif  ou brutal .
Le 14/01/2023 à 06:09, benzouille69 a dit :
Bonjour ok je dois la bloquer avec un outils spécial ?
Re , avec ce genre d'outil que l'on peut fabriquer soi même
Le 14/01/2023 à 06:21, benzouille69 a dit :
Pour ce qui et de la poulie damper il faut aussi immobilisé ?
Oui aussi et avec ce genre d'outil pour bloquer le volant moteur
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/bloque-volant-moteur-toolatelier-pour-psa_TA00324.htm?gclid=EAIaIQobChMI8KiL4LTG_AIVSuR3Ch0G-ArcEAQYBSABEgKDifD_BwE
J'ai déjà une clé a choc donc j'essaierai avec un gros tournevis... je suis débutant mais j'adore la Mécanique je vais y aller très doucement et je posterai mes aventures ici :D ca risque d'être long .
merci encore première étape retirer la poulie damper :D. Après je vais essayer de trouver un outils pour la poulie AAC
heu je comprend plus la :D
effectivement J'ai une clé a choc sur batterie  puissance 350nm suffisant ?
poulie damper = avec clé a choc sans caler le volant moteur on et d'accord? (je rappel que la courroie et complètement enlever)
Poulie AAC = avec cle a choc ou il faut l'outils spécial  ?
merci
Le 14/01/2023 à 15:32, benzouille69 a dit :
merci
La poulie damper pas sûr qu'elle se desserre avec ta clé a choc
