GTV / GTV Spider
[Présentation] GTV 3L 24s full piste puissance définitive p58
Invité §le 360kw
Invité §le 360kw
Oula merde alors!
Hm pas normale! L'axe des pistons était bien déporté? Et puis la jupe des pistons était elle pas trop longue?c'était comment par rapport à d'origine?
Tu avais eu des chemises diamètre "d'origine" ou adapté à tes pistons? car si diamètre d'origine je me dis qu'aver la légère surcôte si la chemise était de la même longueur ben c'est sûr qu'elle frottera plus pendant le guidage.
Arf bien dommage tout ça :(
juppe piston moins haute que l'origine
  • Réponses 2,1K
Invité §pat832jA
pour faire simple et ce que j'en comprends de toutes mes emmerdes, l'arèse a évolué en cylindrée certes. mais l'architecture du moteur elle n'a que très peu évoluée, du coup, avec une prépa poussée sur le 3.2 qui est déjà poussé dans sa zone de tolérance. La finalité tu casses car il n'y a plus de marge car alfa la déjà bouffé la marge avec le 3.2l.
ce que je peux dire avec mon retour d'expérience, c'est:
ne pas toucher au bloc dans l'optique d'une prépa poussée sinon c'est casse sur casse
une paire d'aac avec le plenum qui va bien et la reprog et là c'est déjà un bon 30 ch de gagné.
on peut dire ce qu'on veut de l'arèse, mais j'ai le retour d'expérience avec des pièces de qualité dans le moteur monté par des pros.
Malheureusement l'arèse n'est pas fait pour être préparé!!
c 'est à se demander s 'il n'est pas preferable de préparer un 3.0 12 S
En tout cas chapeau l'artiste ,autant de boulot pour aussi peu de recompense !
Tres peu de proprio de 3.2 L s'aventure à dépasser les 280/300 cv ,ce n'est sans doute pas un hasard ...
Invité §le 360kw
280-300ch tu peux me dire qui en france à de tel score :??:
Invité §pat832jA
salut , en france surement tres peu,parmis les autos du challenge alfa romeo les hollandais et anglais s'en donne à coeur joie ,F NIEL sort les 280 cv c'est sur ,peut-etre pas sur son GTV6 mais la 75 oui ,avec de jolis collecteur en plus love.gif.577b5786f3c01aaa7f7e851392a0b805.gif
http://i87.servimg.com/u/f87/11/07/53/05/collec10.jpg
quoiqu'il en soit ton boulot et superbe ,c'est ce P.... de moteur qui aurait du evoluer mieux ...
Invité §le 360kw
salut , en france surement tres peu,parmis les autos du challenge alfa romeo les hollandais et anglais s'en donne à coeur joie ,F NIEL sort les 280 cv c'est sur ,peut-etre pas sur son GTV6 mais la 75 oui ,avec de jolis collecteur en plus love.gif.67cbc5c9a1ffc1ef8a016c98ac7cec64.gif
les collecteurs que tu montrent ne sont installable que les v6 en longitudinal ;)
quand F niel comment dire....il fait un vilo toutes les deux courses ange.gif.f255f007aee7e8c95d8f0e8a0d60ce59.gif Nous avons quasiment la même config de prépa et la conclusion reste la même pfff.gif.4d7f5f093f613451d6f5a06452a64fb4.gif D'ailleurs je l'ai pas vu cette année à la sortie organisée par le CARF avec le team de la squadra.
Invité §le 360kw
parmis les hollandais il y a beaucoup de v6 12s sortant 250 ch et un 3.2l dans une 156 gta rouge qui développé le fameux plenum en carbone avec le boitier papillon de ferrari.
après y a tous les gros kit 3.7/3.8l un peu partout dans le monde mais bizarement y a que très peu de retour:
glen wood
AHM
autolusso
sur ce moteur la seule chose à faire c'est de lui coller:
des aac
un gros plenum
et une reprog
le reste c'est chassis+DGL+bv courte et basta!
Invité §pat832jA
je l'avais eu au tel quand il venait de monter la 75 IMSA et a ce moment là il n'avait pas encore cassé ! je n'ai pas vu sa voiture ds les photos de dijon non plus !il doit se consacrer au challenge alfa surement ,pour revenir à ton moteur tu repasses entierement à l'origine ?
Invité §pat832jA
glen wood
AHM
autolusso
des aac
un gros plenum
et une reprog
Francis voulait m'inciter à faire qques courses en challenge avec mon ex 75 il aurait suffit de mettre une injection digne de ce nom et des collecteurs adequat et les 250 aurais été là , mais celui qui tient le manche ne s'en sentait pas capable cry.gif.16b29d8b6424c738948bdda486baf77e.gif
le 3.2L me va bien ainsi et puis le train avant ...
Invité §le 360kw
c'est pour ça que le jour où je dois faire la distri, je mettrai peut-être des AAC et un gros plenum et basta.
des vrais aac faut prendre chez catcams.
Invité §le 360kw
je le repasse en origine car j'ai un jeu complet chemises/pistons neuf dans leur embalage d'origine.
je chercherai la cause de la casse ultérieurement.
Invité §le 360kw
Pour les catcams, tu as ceux à 272° et 11.5 de levée c'est ça ? C'est la limite raisonnable pour les poussoirs d'origine ?
Invité §div041lP
Moteur HS??? mais qu'est ce qu'il y a comme dégats comme ça?
Invité §le 360kw
serrage moteur, déterioration piston 5, palier aac rayé+palier aac dans culasse....bref tout est mort non.gif.2545fec8abaff686b0d1d09397c36af6.gifnon.gif.2545fec8abaff686b0d1d09397c36af6.gifnon.gif.2545fec8abaff686b0d1d09397c36af6.gifnon.gif.2545fec8abaff686b0d1d09397c36af6.gifnon.gif.2545fec8abaff686b0d1d09397c36af6.gifnon.gif.2545fec8abaff686b0d1d09397c36af6.gifnon.gif.2545fec8abaff686b0d1d09397c36af6.gifnon.gif.2545fec8abaff686b0d1d09397c36af6.gifnon.gif.2545fec8abaff686b0d1d09397c36af6.gif
Invité §div041lP
Oula tout ça même les paliers aac!Un problème de pompe à huile?
Invité §le 360kw
déterioration des pièces mobile et diffusion de la limaille dans le circuit d'huile.
Invité §le 360kw
moteur trouvé la donneuse d'organe sera bientôt de retour.
pour le coup je ferais simple:
je prends les compression de l'autre moteur et voit si y a un déséquilibre de compression ou pas.
je change les poussoirs et je monte mes aac et je referme.
et zou dans la grise et goooooooooooooooooo!!!
Invité §div041lP
Un petit drémel dans les cucu?
Je crois que pour les Alfa il ne faut pas trop toucher au bas moteur et se concentrer sur , culasses,aac,ligne,collecteur admi + admition, V.M , embrayage, poulies allégées,ligne échap + reprog.(sans oublier train et frein)
Je crois surtout qu'à ce stade, il faut comme le dit bien vérifier que le moteur va bien et puis basta, compte tenu des expériences passées, la phase à venir n'est peut-être pas de retomber dans les prépas hasardeuses.
Je pense qu'il a assez donné.
Des infos sur le moteur de la donneuse ? (km ? 3L ou 3.2 ?)
Invité §le 360kw
exact jack je ne fais plus rien terminé!!
provenant d'un 3l.
Invité §bus235oM
Toutes ces histoires, les € ont du défilés quand même...
Invité §le 360kw
provenant d'un 3l.
le gros plenum bien sur!!
Invité §le 360kw
j'ai récupérée la donneuse d'organe les hostiliées vont pouvoir commencer!!!
Invité §le 360kw
toutes les compressions sont à 14 sauf le cylindre 3 mais c'est surement aussi à cet endroit que les poussoirs sont HS.
démontage a commencé!!
