Testarossa
Ma Folie Rouge
RossoCorsa300
Voir la meilleure réponse Résolu par RossoCorsa300,
Le 26/04/2022 à 21:27, ALAINITAL a dit :
Bonsoir Stef:
, fait lui plutôt traverser les Alpes !!!!!!!!  😎
Le 27/04/2022 à 06:51, RossoCorsa300 a dit :
Bonjour Alain
Ah ça c’est toujours d’actualité, un jour je prendrais des photos de la belle autour de l’usine... :rs:
:indigne:  Tiens d'ailleurs, puisqu'on en parle :whistle:
J'avais perdu le topic dans les changements, plus diverses aventures de santé...
Content de voir que la belle va bien, et accessoirement son propriétaire :ddr:
Il y a 14 heures, sierra38 a dit :
:coucou:
Merci pour ton post, la belle va bien elle se prépare pour la sortie du Vigeant. :hot:
:indigne:  En attendant, toujours pas d'agenda pour un passage dans les Alpes, et plus précisemment Gap Sud :whistle:
Bon, après, pour venir chez moi, pas possible, ils ont bardé le village de gendarmes couchés que je pense hors normes :cyp:
Plus qu'à voir avec la caserne des pompiers à l'extérieur  du village pour assurer un gardiennage 🤗 Je devrais pouvoir négocier ça 😜
il y a une heure, Mouss-35 a dit :
Suffit de rouler vite, c'est l'atterrissage qui fait le plus mal :o
Mais non, faut mettre des attaches rapides aux pare-chocs et les démonter à chaque passage de dos d’âne. T’y connais rien en Jackysme. :o
  • Haha 1
il y a 6 minutes, 206_1.4_16V a dit :
Avec ma méthode, tu t'encombre même plus des pare choc après 2 ou 3 dos d'âne .
Le poids, c'est l'ennemi de la performance :o
  • J'aime 2
  • Haha 2
(modifié)
:hello:
Suite (et j'espère fin :biggrin: ) du sujet "réglage de la pollution". Pour ceux qui n'auraient pas tout suivi :p: voici un résumé de la situation :
- Le banc de cylindres de droite n'avait pas de rendement
- Les gaz d'échappement étaient froids de ce côté
- Elle fumait comme une Trabant est allemande de ce même côté
Il a donc fallu démonter toute l'injection pour l'amener en révision complète chez un spécialiste du K-jetronic. Après remontage du système elle fumait encore un peu côté droit, je l'ai donc appauvrie au jugé et depuis elle souffrait d'un manque de puissance à bas régime et les gaz étaient toujours froids. :beuh: Je me suis fait prêté un analyseur de gaz et après une petite enquête j'ai compris la raison du manque de rendement... avec 0.15 et 0 en CO ça marchait forcément moins bien. :w Donc j'ai réglé ça aux petits oignons pour arriver à 1.43 et 1.34 de CO. Résultat : un avion de chasse, plus de fumée et les gaz enfin chauds ! :rs: Tout va pour le mieux me direz-vous ? Ah ben nooooooooon on parle de Ma Folie Rouge hein, une voiture sur laquelle rien n'est simple !! :areuh:Après ce réglage un nouveau problème est apparu, elle avait du mal à démarrer à froid et pompait beaucoup jusqu'à caler, il fallait que j'accélère pour qu'elle tourne le temps que le moteur chauffe. J'appelle le spécialiste du K-jetronic, le problème proviendrait des vannes d'air additionnel.
La semaine dernière je les démonte et voici l'ouverture à froid du diaphragme du banc de cylindre de droite :
Celui de gauche :
Pas terribles ces ouvertures ! :deuxsanssix:Au passage j'en profite pour remplacer les deux durits qui vont du plénum d'admission d'air à l'entrée des vannes, ce n'était pas du luxe :
Au bout de 37 ans on peut les excuser d'être devenues dures comme du bois et pincées au point de faire un goulot d'étranglement. Remontage du tout et démarrage, ça va mieux elle ne cale plus mais ce n'est pas encore ça. :sarcastic:
Le lundi j'envoie ces photos au spécialiste (il va commencer à me haïr :lol: ), il faut les régler en ouvrant un peu plus le diaphragme. Je regarde dans le Worskhop, tout est expliqué il n'y a plus qu'à suivre la procédure. Aujourd'hui opération démontage des deux vannes d'air pour voir ce qu'il est possible de faire. Je dévisse l'écrou de 7 que l'on voit sur la première photo mais rien ne se passe ? :hum: J'ai dû rater quelque chose car c'est bien là que se règle l'ouverture du clapet ? Je l'enlève complètement et je comprends enfin comment faire ! Il y a en fait un jeu sur 1 cm sur l'axe de l'écrou, il suffit juste de le faire coulisser vers le haut ou vers le bas suivant que l'on veut ouvrir ou fermer le diaphragme, simple et efficace ! Voici le premier réglage, ça change du tout au tout :bien: :
MAIS, parce qu'il y a toujours un mais, avant de tout remonter il y a une chose importante à faire, vérifier que les clapets se ferment bien à chaud. Le fonctionnement de la vanne est très simple : à froid elle est ouverte pour permettre le passage d'air supplémentaire (ça fait office de starter en gros) puis au fur et à mesure que le moteur chauffe elle se ferme complètement, bloquant le passage de l'air, la subtilité étant de régler l'ouverture afin de permettre au clapet de se fermer sinon :
- Vanne pas assez ouverte à froid et fermée à chaud : démarrage à froid galère et ralenti parfait (ce dont souffrait Ma Folie Rouge). :pt1cable:
- Vanne trop ouverte à froid et pas refermée à chaud : démarrage à froid nickel mais réglage du ralenti impossible. :ddr:
J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois, le plus long n'étant pas de régler l'ouverture mais d'attendre qu'elle veuille bien se fermer. :lol: Pour ce faire c'est simple, réglage, mise en chauffe avec deux câbles sur une batterie et on attend... La première fois au bout de 10 minutes elle ne se fermait toujours pas à 100%, or dans  le workshop manuel il est écrit que l'opération doit se faire en 10 minutes maximum. Re-réglage et re-chauffe et cette fois c'est bon en 6 minutes pour les deux, je kiffe ! :rs:
Je suis trop content car si elles ne se fermaient pas correctement il aurait fallu les changer, premier problème elles sont introuvables et deuxième problème TestaDDS m'a fait passer un lien pour une neuve, 500 boules ! :beuh: Bon bref revenons à nos moutons, euh à nos vannes d'air,  je vous passe les jurons lors du remontage (bah ouais quand le K-jetronic est déposé tout est accessible, quand il est en place par contre c'est une toute autre histoire :mad: )
Au final cela valait le coup car maintenant elle démarre comme au premier jour au quart de tour, elle ne pompe plus, ne cale plus et tourne comme une horloge suisse. :rs: :rs: :rs: J’ai trouvé une autre occupation à présent, remonter le Quicksilver ! Je voulais attendre la dépose du moteur pour la distribution mais je crois qu'il va retrouver sa place la semaine prochaine pour aller au Vigeant.
:jap:
Modifié par RossoCorsa300
  • J'aime 2
il y a 4 minutes, sierra38 a dit :
👀  Tu roules en échappement libre ?
 Tu veux que je me fâche avec tous les voisins ? :lol:
Le pot d’origine c’est bien mais il n’y a pas photo avec le Quicksilver !  :rs:
(modifié)
:hello:
Hier soir j'ai eu un coup de folie (Rouge :ddr: ) :
J'en avais assez de voir le Quicksilver à 1 mètre de la voiture depuis des mois. :mad: Les problèmes de CO, gaz d'échappement froids, démarrages à froid difficiles étant à présent réglés il était temps qu'il reprenne la place qu'il n'aurait jamais dû quitter ! Après une heure de démontage voici l'échappement d'origine grâcieusement prêté par @TestaDDS (merci beaucoup :jap: ) à terre :
 A côté son remplaçant qui va ENFIN reprendre du service :
Bon y'a pas photos entre les deux hein  !:buzz:
2h30 plus tard le pot d'origine se retrouve bien seul :hot: :
Ayé il est revenu, la greffe a bien prise ! :p:
Non non ce n'est pas un effet d'optique, la copine de Ma Folie Rouge est venue ce matin pour diverses bricoles (montage des relais sur le moteur de lève-vitre côté droit et remplacement des ampoules d'éclairage du plafonnier).
:biggrin: Ca brille :sol:
Il y a 1 heure, RossoCorsa300 a dit :
:hello:
Non non ce n'est pas un effet d'optique, la copine de Ma Folie Rouge est venue ce matin pour diverses bricoles (montage des relais sur le moteur de lève-vitre côte droit et remplacement des ampoules d'éclairage du plafonnier).
Le Quick’, ça fait quand-même moins de bordel métallique inutile ! :sol:
  • Merci 1
il y a une heure, sierra38 a dit :
:ddr:  Non mais, y'en a qui ont même un pot d'échappement de prêt :biggrin:
Heureusement qu'un ami me l'a prêté celui-là sinon la belle n'aurait pas roulé depuis un an et demi :mad:
Enfin je peux passer à autre chose :w
il y a 28 minutes, 206_1.4_16V a dit :
Clairement  !!!!! :rs::rs::rs:
il y a 25 minutes, Mouss-35 a dit :
On se fera encore remarqué avec ce genre de trompette :o
'tain j'avais oublié comment il chante au-dessus de 3 000 tours :rs:
Même à la mise en route ça monte dans le décibels :w
il y a 52 minutes, RossoCorsa300 a dit :
Et bah :o
