spotting 0 Posté(e) le 8 juillet 2020 Auteur Partager Posté(e) le 8 juillet 2020 Ça devient un enfer cette histoire 2 bva hs pour le même mammouth, ça fait beaucoup de boulot... Mon garagiste me dit que c'est la nouvelle bva qui est hs. Je ne pense pas... Lancé, au point mort , donc la bva non enclenchée si je freine et passe sur des bouches d'egout : clong clong clong et une impression de balancier.. je pense de plus en plus aux SB ronds sous le moteur...car de plus ca collerait avec le message "performances degradées" que je lis sur le topic des SB... Bref...ca m'saoule... ca peut aussi venir de la suspension...mais je n'ai pas grand chose pour tester... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
paulo772 2 Posté(e) le 9 juillet 2020 Partager Posté(e) le 9 juillet 2020 Les SB sous le moteur, tu parles de ceux qui sont pneumatiques et de forme sphérique ? Tu peux toujours boucher les arrivées de dépression pour les shunter et tu verras si ça clong toujours. Et également déconnecter les tuyaux d'arrivée de dépression sur ces SB et moteur tournant tu contrôles si ça aspire bien. Au moins tu sauras s'il n'y a pas un pb de dépression en plus du pb de SB. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
spotting 0 Posté(e) le 9 juillet 2020 Auteur Partager Posté(e) le 9 juillet 2020 en fait mon garagiste n'a jamais remis le câble de dépression du sb arrière.... donc actuellement j'ai le ploc ploc lorsque j'ouvre le bouchon du moteur... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
paulo772 2 Posté(e) le 9 juillet 2020 Partager Posté(e) le 9 juillet 2020 Déjà rien que ça ça te vaut un message d'erreur au tdb. J'ai pas compris ton expression "j'ai le ploc ploc lorsque j'ouvre le bouchon du moteur" ? quel ploc ploc et quel bouchon ? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
spotting 0 Posté(e) le 12 juillet 2020 Auteur Partager Posté(e) le 12 juillet 2020 alors selon la legende : lorsque tes sb sont bien connectés : si tu ouvres le bouchon du moteur (le truc en haut qui doit permettre de verser de l'huile), tu dois entendre un bruit de moteur. si tes SB sont hs, ou non connectés : tu entends plop plop... C'est amusant... Dans les bonnes nouvelles...la caisse clong de partout...mais alors de partout...et même maintenant à l’arrêt en tournant les roues... Donc j'ai le projet de recoller la voiture sur la fosse, mais manque de pot la fosse que j'ai en vue est super prise par une vieille bm serie 3 qui n'a plus de train avant...elle est sur cale en attente de renovation... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
spotting 0 Posté(e) le 15 juillet 2020 Auteur Partager Posté(e) le 15 juillet 2020 Hop, j'ai enfin vu un autre XC90 au garage : 380 000 km. après avoir changé les pneus, j'ai levé la belle et regardé : c'est pas pire que la mienne. un peu de jeu dans le moyeu gauche, mais pas grand chose... j'en ai profité pour regarder 2/3 trucs qui m’interrogeaient sur la mienne : c'est pareil. de meme, le moteur fait plop plop plop lorsqu'on ouvre le bouchon de remplissage d'huile... bref, rien de nouveau... ensuite j'ai remonté la mienne sur le pont et constaté qu'on s'etait bien bien bien merdé sur le changement du cardan : en effet la visse utilisée (celle d'origine) n'etait pas du tout adaptée...en gros le pas de visse n'est pas complet, et le cardan se baladait sur 2 cm... En rangeant j'ai trouvé un boulon qui fait l'affaire même si il n'a pas de grosse rondelle épaisse associée Depuis, le clong est bien plus léger...et je n'ai plus d'impression d'une masse qui va de droite à gauche... N'empeche que ca clong toujours : freinage fort, acceleration un peu seche, ou dos d'ane : clong...c'est pas enorme...mais c'est pénible.. Je pense que ce putaing de clong vient bien du coté gauche...il semble depasser de quelques mm coté boite : peut etre une erreur ?? j'ai oublié de vérifier sur l'autre XC... Pour finir, je pense que l xc va aller chez volvo pour un diag... Ca fait 4 mois que je m'emmerde sur ce clong....c'est suffisant... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
spotting 0 Posté(e) le 16 juillet 2020 Auteur Partager Posté(e) le 16 juillet 2020 bon clairement c'est cette pute de cardan qui m'emmerde : mal serré il clong toutes les secondes, serré à 110 nm il clong de temps en temps... J'ai lu sur ce forum qu'il fallait serrer à 80nm, ailleurs je lis 30 nm puis 90°.. ca parle aussi de boulons avec un gros joint plastique, mais manque de pot ce n'est plus dispo chez scandisk... ref : 30714142 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yves0277 5 Posté(e) le 16 juillet 2020 Partager Posté(e) le 16 juillet 2020 Apparemment, ça serait dispo sur Amazon... https://www.amazon.com/MTC-171 [...] B01CGOFX68 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
spotting 0 Posté(e) le 16 juillet 2020 Auteur Partager Posté(e) le 16 juillet 2020 oui j'ai passé commande pour 2 pieces....mais je pense que c'est une depense inutile. J'ai réussi à trouver une video de ce "axle ping"..et moi ce n'est pas mon bruit.. Je ne sais pas si ca va solutionner mon soucis...mais je tente... apres reste la piste de coller le cardan sur le moyeu...pour eviter les bruits...enfin restera (on sait jamais) un truc sur l'amortisseur, qui peut aussi faire clong... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
elgringo2 149 Posté(e) le 17 juillet 2020 Partager Posté(e) le 17 juillet 2020 oui j'ai passé commande pour 2 pieces....mais je pense que c'est une depense inutile. J'ai réussi à trouver une video de ce "axle ping"..et moi ce n'est pas mon bruit.. Je ne sais pas si ca va solutionner mon soucis...mais je tente... apres reste la piste de coller le cardan sur le moyeu...pour eviter les bruits...enfin restera (on sait jamais) un truc sur l'amortisseur, qui peut aussi faire clong... Je suis toujours ton histoire, même si ça me dépasse un peu desormais Le cardan était collé sur mon v70, j'aurais du le recoller au scel-roulement mais j'en avais pas J'ai utilisé du frein filet à la place 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
spotting 0 Posté(e) le 19 juillet 2020 Auteur Partager Posté(e) le 19 juillet 2020 Premiere vrai sortie avec l'xc.. 350 bornes * 2 dans la journée pour aller chercher des conneries du coté d’Orléans.. La voiture ne clongue 'pas plus' après cette sortie... Par contre, déception sur toute la ligne pour la consommation : 350 km d'autoroute * 2 au régulateur à 110/120 car j'etais chargé : la voiture annonce 8,5l et au final je suis à 10,5...voir un peu plus... l'ordinateur de bord est donc ULLLTRA à coté de la plaque... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
paulo772 2 Posté(e) le 20 juillet 2020 Partager Posté(e) le 20 juillet 2020 Étonnant car sur le miens la conso annoncée était plutôt juste (8,5 L annoncé dans les grands trajets autoroute chargé) pour à peine moins de 9L en réel) 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Superastuce 2 Posté(e) le 20 juillet 2020 Partager Posté(e) le 20 juillet 2020 (...) car j'etais chargé : la voiture annonce 8,5l et au final je suis à 10,5...voir un peu plus... l'ordinateur de bord est donc ULLLTRA à coté de la plaque... C'est l'inconvénient de transporter des lingots ... ça alourdi sérieusement la voiture 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rifilou 16 Posté(e) le 20 juillet 2020 Partager Posté(e) le 20 juillet 2020 C'est bizarre mais bon, vu les bruits bizarres, il y a peut-être qqch qui freine/retient la voiture... hormis la mauvaise volonté manifeste depuis le temps 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
spotting 0 Posté(e) le 20 juillet 2020 Auteur Partager Posté(e) le 20 juillet 2020 hop, ce soir l'xc voulait voir vesoul...donc on est allé à vesoul... Je ne sais pas si vous connaissez, mais ils ont un burger king : ca doit vouloir dire que la zone n'est pas totalement foutue. Cette fois je n'avais pas de remorque : la conso à l'odb etait 1,5litres en dessous de la précédente : à peine 7,5 litres : moitié autoroute à 120/130 puis petites routes à la con .. je n'ai pas pensé à faire le plein avant pour vérifier la conso, mais j'ai eu l'impression que la jauge descendait moins... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
spotting 0 Posté(e) le 20 juillet 2020 Auteur Partager Posté(e) le 20 juillet 2020 C'est l'inconvénient de transporter des lingots ... ça alourdi sérieusement la voiture Pour le premier grand voyage j'avais une remorque , chargée au retour par 350 kilos : un silent scope et un boxer http://www.flipper-stern.fr/tariflocationjeu/dawpol_location_jeu_de_coup_de_poing.jpg 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
B5234T3 0 Posté(e) le 21 juillet 2020 Partager Posté(e) le 21 juillet 2020 Yo spotting, Je suis venu t'encourager sur ton topic. A vrai dire je le suis (en sous marin), mais je n'ai aucun conseil ou idée concernant ton bruit. J'ai penser aux cardans vu que j'ai eu ce problème sur ma caisse. Mais il s'avère que pour toi, non. Ça ne te dirait pas de lâcher tout et de prendre des vacances en mode corona ? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
B5234T3 0 Posté(e) le 22 juillet 2020 Partager Posté(e) le 22 juillet 2020 @Rifilou Je pense qu'il n'a pas besoin d'encouragement, il m'a mit une tornade. Ou alors il s'est mit en PLS en me voyant de nouveau sur son topic 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rifilou 16 Posté(e) le 22 juillet 2020 Partager Posté(e) le 22 juillet 2020 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
spotting 0 Posté(e) le 22 juillet 2020 Auteur Partager Posté(e) le 22 juillet 2020 = Ça ne te dirait pas de lâcher tout et de prendre des vacances en mode corona ? donne moi la gare la plus proche de ta casba et j'arrive me reposer chez toi... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
B5234T3 0 Posté(e) le 23 juillet 2020 Partager Posté(e) le 23 juillet 2020 donne moi la gare la plus proche de ta casba et j'arrive me reposer chez toi... Gare du Nord 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
jonathanVFL 0 Posté(e) le 25 août 2020 Partager Posté(e) le 25 août 2020 Un mois sans nouvelles? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
bob740 15 Posté(e) le 25 août 2020 Partager Posté(e) le 25 août 2020 Un mois de vacances.?? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
spotting 0 Posté(e) le 8 septembre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 8 septembre 2020 La volvo clongue toujours... Elle est repassée 3/4 fois sur le pont, et clong... J'ai tenté de prendre un RV chez volvo Dijon, mais j'ai abandonné.. Le concess me propose un RV dans 3 semaines , en soulignant que c'est une vieille voiture et qu'il faut prévoir du temps. Je pensais attendre le temps du diag, mais ce n'est pas possible : en fait le RV permet juste de deposer la voiture sur le parc et elle sera regardée lorsqu'ils auront le temps... Le concess m'a alors proposé de me louer une voiture pour rentrer...par contre il fallait que je donne de suite la durée de location de la voiture... sauf qu'ils ne savent pas me dire combien de temps ils vont garder la caisse... Bref....j'ai abandonné.... sinon la caisse est tjs aussi sympa : les 163 ch suffisent et on continue de l'aimer, meme si elle clongue.. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
bob740 15 Posté(e) le 9 septembre 2020 Partager Posté(e) le 9 septembre 2020 Nul, leur manière de procéder. Moi, aussi je continue d'aimer mon 163 cv. Il fait clong a quel instant ton mammouth ? Sinon, il peut venir voir le mien pour voir son problème.? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
spotting 0 Posté(e) le 9 septembre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 9 septembre 2020 Nul, leur manière de procéder. Moi, aussi je continue d'aimer mon 163 cv. Il fait clong a quel instant ton mammouth ? Sinon, il peut venir voir le mien pour voir son problème.? il clongue aux changements de dynamique. On freine et clong... On accelere et clong.. On se met en N pour passer une bouche d'egout : il clong... On se gare, on met la marche avant : clong, on tourne à fond et clong.... Le clong lorsqu'on freine brusquement n'est pas rassurant..tu as l'impression qu'un truc va se casser en deux... T'es où deja ?? J'ai vu un autre XC, 185 ch je crois et j'ai fais 50 m pour le garer : ca clong pas du tout... On a essayé de regarder 2/3 trucs dessus : c'est pareil 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
spotting 0 Posté(e) le 22 septembre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 22 septembre 2020 Hop...ce matin on a repris les tests sur les SB sous le moteur... En ouvrant le bouchon de remplissage d'huile : plop plop plop. J'avais deja testé de pincer un par un les SB moteur, et ca faisait tjs plop plop plop.. Là j'ai testé de pincer les 2 SB moteur : ca ne fait plus plop plop plop... Donc j'ai les 2 sb moteurs à changer... Ca m'saoule, vous pouvez pas savoir... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
bob740 15 Posté(e) le 22 septembre 2020 Partager Posté(e) le 22 septembre 2020 Courage... ça va finir par se résoudre. J'habite pas loin de ton Beau-Frère que tu ne peux pas blairer :-) ... je crois que tu m'avais dit ça. PS : si le beauf traine dans le coin, t'es grillé 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yves0277 5 Posté(e) le 22 septembre 2020 Partager Posté(e) le 22 septembre 2020 Hop...ce matin on a repris les tests sur les SB sous le moteur... En ouvrant le bouchon de remplissage d'huile : plop plop plop. J'avais deja testé de pincer un par un les SB moteur, et ca faisait tjs plop plop plop.. Là j'ai testé de pincer les 2 SB moteur : ca ne fait plus plop plop plop... Donc j'ai les 2 sb moteurs à changer... Ca m'saoule, vous pouvez pas savoir... Et c'est même pas sûr que ça solutionne le problème du clong...? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
spotting 0 Posté(e) le 24 septembre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 24 septembre 2020 C est mon frère ! Que j adore. C est vrai que ce n est pas la porte à côté Je vais essayer de pincer la durite pour leurrer la gestion du Turbal : juste histoire de voir si le comportement moteur change. Dans tous les cas j ai trouvé les Sb sur oscar0 : paff un billet de 200. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
spotting 0 Posté(e) le 3 octobre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 3 octobre 2020 new connerie : la caisse prend la flotte. Ca vient des coudes qui renvoient l'eau à l'exterieur : ils sont sciés.. ref 9178983 Ca se propose à 374 euros sur ebay...le truc qui coute 15 cents... Le tarif est identique sur aliexpress... ca va se terminer avec un morceau de plastique à 2 balles si volvo nudant ne tire pas un meilleur prix. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
bob740 15 Posté(e) le 4 octobre 2020 Partager Posté(e) le 4 octobre 2020 Pour le problème de la caisse qui prend la flotte, j'ai évoqué le problème avec des photos dans un topic. j'ai remplacé les coudes Volvo par des coudes de bougie achetés à 1 balle les 2. Explication et photos ici : (Problème) Fuite toit ouvrant même que tu as écrit : "Rien de flippant à mon sens...c'est bien pensé." 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yves0277 5 Posté(e) le 4 octobre 2020 Partager Posté(e) le 4 octobre 2020 J'ai eu un TO sur une caisse il y a fort longtemps, c'était une 305... C'était sympa... mais je me suis promis: plus jamais... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
spotting 0 Posté(e) le 4 octobre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 4 octobre 2020 Pour le problème de la caisse qui prend la flotte, j'ai évoqué le problème avec des photos dans un topic. j'ai remplacé les coudes Volvo par des coudes de bougie achetés à 1 balle les 2. Explication et photos ici : (Problème) Fuite toit ouvrant même que tu as écrit : "Rien de flippant à mon sens...c'est bien pensé." Ce qui est flippant c est le prix du morceau de plastique ... J ai trouvé des coudes Pour plomberie qui font le taf. Reste à mastiquer pour coller l’ensemble et que ça ne sorte pas du trou prévu. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pingouinnuclaire 0 Posté(e) le 4 novembre 2020 Partager Posté(e) le 4 novembre 2020 Salut Spotting t’as avancé un peu? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
