Focus
Bugs, soucis et problèmes de la Focus IV
christiandunord
Bon, problème résolu. Ça venait du FAP qui était crado. Dû au fait que je ne roule pas assez. Une fois chaude il faudrait que je roule encore 15min pour que les suies dans le fap brûlent. Rien à voir avec le fait de tirer + dessus en montant dans les tours. Cela n'aide en rien. Il faut que je roule +.
Par contre je suis parti sans payer, ils ont oublié de me faire facturer. Je n'ai rien signer je suis parti, ils m'ont rendu mes clés et basta. Il ne peuvent rien faire hein ? ^^
Je ne sais pas trop quoi faire, la Vendre et m'acheter une essence ? A quel prix la vendre ? Sachant que j'ai encore le crédit à rembourser dessus... je me vois mal faire des détours juste pour rouler +
Je connais des personnes qui ne roulent jamais avec leur diesel, et qui ne font pas de gros parcours et qui n'ont jamais eu de soucis..
ça va faire un mois que ma voiture est au garage. Une fois l'embrayage changé ils ont capté un bruit venant de la boite de vitesse 😭
Ouverture de la boite et verdict : un roulement a cassé. Ils vont voir si il y a pas d'autres dégâts et vont me faire un devis.
J'ai trop la poisse avec cette voiture 😭
Le 25/09/2023 à 17:43, Lunar a dit :
Je trouve que cela ne vaut pas le coup / coût de changer de voiture pour ça.
C'est l'occasion de faire de temps à autre une sortie (campagne / mer) histoire de rouler, décrasser le FAP, balades + restau !
Le 04/10/2023 à 09:51, Maitre_Guigz a dit :
Si j'ai bien compris, il y a eu une petite maltraitance de la boîte/embrayage lors d'une marche arrière un peu musclée... Cela ne justifie pas de toute manière la "fragilité" de la mécanique.
Une fois le devis en main, renégocie une prise en charge plus élevée par Ford, voir totale pour vice caché + longue immobilisation de l'auto.
Le 17/10/2023 à 14:19, Maitre_Guigz a dit :
J'ai récupéré ma voiture vendredi soir, elle m'as manqué ! (surtout les sièges chauffants, avec l'arrivée du froid ces derniers jours 😅).
J'en ai eu pour 1600€ en tout.
Content pour toi.
1600 € quand même, je pensais pas autant d'autant que tu as eu une prise en charge importante... Non ?
Hello, je ne sais pas si c'est une coïncidence avec la pluie qui est arrivée depuis qq semaines.
Mais quand je roule sous la pluie, au bout de 15-20mn j'ai une alerte "anomalie capteur pression des pneus". Sur le tableau de bord, au lieu des chiffres j'ai "-.-" sur le pneu avant droit.
J'ai refait ma pression, elle était bonne. L'alerte réapparait le lendemain, et fini par s'éteindre toute seule et réaffiche la bonne pression au lieu du "-.-". Ca m'arrive maintenant tous les jours, j'y prête plus attention mais ça m'embête quand même.
Pensez-vous que la pluie gêne ? D'un autre coté ça s'éteint tout seul... même s'il pleut toujours.
Le capteur est en train de rendre l'âme ?
Sur fordpass il y a écrit "les accessoires tels que qu'un équipement vidéo, antivol etc ont été récemment ajouté au véhicule et causent des interférences". Sauf que j'ai rien changé depuis cet été, mon téléphone est en android auto c'est tout ^^ Et je n'ai pas de dashcam ou autre.
Vous avez déjà eu ça ?
Merci a tous.
Il est possible que le capteur de la roue droite soit mal positionné ou autre. Compare l'état et le positionnement de la valve (laquelle contient le capteur) avec les trois autres.
La pluie n'a aucun effet sauf si la valve est déchirée et que de l'eau passe pour "court-circuiter" l’électronique du capteur. État de la valve à vérifier donc.
Au passage, avec le froid la pression des pneus baisse. Il faut donc augmenter la pression constructeur d'environ 0,2 bar pour compenser.
C'est effectivement une question de pression/température, et c'est ce qui m'est arrivé après la fin des grosses chaleurs :
le froid a fait baisser la pression dans les pneus, mais en roulant les pneus chauffent et la pression augmente, le témoin d'alerte s'éteint, puis rebelote le lendemain.
Il m'a suffit de rétablir la pression recommandée dans chaque pneu, plus d'alerte.
Le 31/10/2023 à 16:49, christiandunord a dit :
Hello, alors j'ai roulé un jour sans pluie et ça l'a refait grrrr.
Je vais essayer de surgonfler les pneus avant de 0,2 et voir si ça le refait. Il sont a 2,4 au lieu de 2,3 aujourd'hui....
Sachant qu'a l'arrière, mes pneus neufs sont a 2,6 au lieu de 2,3 que le garage a bien blindé.
Je vais voir en surgonflant encore. Eventuellement ne pas brancher mon telephone voir si ça change quelque chose.
Je vous tiens au courant.
N'oublie pas de réinitialiser tes nouvelles pressions au niveau de l'ordinateur de bord (voir ton manuel utilisateur), et vérifie avant - à froid - que les pressions AV et AR recommandées soient correctes.
Il suffit en effet que la réinitialisation précédente ait été effectuée avec des valeurs supérieures à celles de tes nouvelles pressions de pneus pour que les capteurs détectent des pressions insuffisantes et qu'une alerte s'affiche.
Le 02/11/2023 à 17:56, jojooo a dit :
+1
Petit message pour dire que ma Focus vient de fêter ses 3 ans. Et que dire à part que j'adore toujours cette voiture. Sa ligne vieillit bien (j'ai pas mal de compliments sur son look), elle est super agréable à conduire, fait très robuste (au contraire de la 308 que j'avais avant) et aucun (gros) pépin à déplorer. Bref c'était un super investissement, dommage qu'ils arrêtent la Focus ! Mais je compte bien la garder un maximum :)
Bon... Malgré le gonflage le message revient tous les jours.
J'ai fait une capture de l'appli ford. Et je comprends toujours pas d'où vient ce message.
La valve semble bonne.
Et pendant que j'ai mon message d'erreur, si je réinitialise les valeurs des pressions, comme par magie le chiffre réapparaît et le voyant s'éteint.
C'est pénible de devoir faire ça toutes les 20 minutes !
Je pense que je vais devoir allez au garage.
Invité Goupyl
Je me demande si j'ai un souci : depuis que la météo est devenue plus froide et humide, j'ai le message "faible visibilité caméra avant, nettoyer écran" qui s'affiche souvent. Même avec un pare-brise propre, en relançant x coups d'essuie-glaces, sans endroit gelé, cela revient notamment lorsque je roule nuit tombante (avec des changements de luminosité). Aucun souci de jour.
Ce n'est pas un gros souci, mais c'est irritant ce message orange et ce petit "toin tsoin tsoin..."
Auriez-vous eu le message ? Y a-t-il un "truc" pour l'empêcher de se repointer tout le temps ?
Merci d'avance !
Ma Focus de base ne possède pas de caméra avant, juste un capteur. Je n'ai donc pas ce problème.
S'agit-il bien de la caméra avant qui affiche sur l'écran du TDB les images lors du stationnement en marche avant ?
S'agissant de la "caméra avant", elle devrait être située au niveau du parechoc avant/ plaque d'immatriculation, un peu comme la lentille de la caméra arrière située au dessus de la plaque d'immatriculation (sur ma version SW).
Sauf erreur, les capteurs situés en haut du parebrise au niveau du rétroviseur concerne la pluie, la luminosité, la reconnaissance des panneaux (s'agirait-il de cette caméra là ?).
Tiens nous informé !
Bonjour, je pense qu'il s'agit de la caméra derrière le rétroviseur du pare-brise. Quand j'ai le message, la voiture ne gère plus l'allumage auto feux de croisement/feu de route selon la luminosité (j'imagine que c'est pareil pour la gestion de la proximité des autres voitures, mais je n'ai pas essayé...), mais les panneaux semblent correctement lus.
Je me demande si ça ne condense pas un peu dans le logement de cette caméra (j'ai vu cela dans des forum tesla mais difficile à voir avec la lumière d'un portable de nuit/matin humide, tellement de reflets). J'ai remarqué que le "dégivrage avant" qui marche plutôt bien ne dégivre pas la partie du pare-brise devant cette caméra (avec les 2 ou 3 courbes orange ).
Si c'est un souci de condensation, c'est ma petite déception sur cette focus : j'ai souvent un peu de buée dans les phares, j'ai peut-être eu des joints du vendredi soir...
Bon, ce matin, j'ai mis un petit coup de grattoir et...rien, aucun message. Cela dit, il faisait plus sec qu'hier...
Avis aux éventuels autres victimes...et oui, je vous dirai quoi si je dois passer par le concessionnaire.
Bonne soirée
