Série 5 / M5
[Topic Officiel] BMW Série 5 E39 (1995-2003)
mike29b
Invité §fra847xJ
Merci soreign pour ton lien très utile
Les goodyears ont l'air vraiment bien équilibrés, je vais les essayer
Bon weekend
oui j'ai fais des recherches un peu.
en faite le joint est intégré à la tole alu. ça ressemble à un torique un peu.
le new est plus épais en faite.
http://www.bimmerfest.com/foru [...] 1416276591
mais impossible de savoir si bmw france peu avoir le nouveau modèle.
Donc bon j'ai fouiné les fofo anglophone. Il y a eu quelque soucis avec la pate chez certain. Après a savoir si tous savais ce qu'il faisait. Il y a des retours ou la pâte tient très bien.
Du coup j'ai commandé une pate a joint spécial pour le liquide de refroidissement. loctite 5660.
Donc je pense que ça va le faire.
Ce qui pourrait aider ta patte, c'est ton calorstat :W
Depuis la modif, le circuit ne monte presque plus en pression dans les durites, ça sera donc pareil dans le bloc, et donc dans le valley pan
Loctite fait de bons produits, si tu le pose bien, ça doit pouvoir tenir
Pense a bien dégraisser, et je dirais qu'il faudra aussi laisser sécher avant de re-remplir.
Invité §lif844Jf
Avec ce temps je me suis mis dans le garage.
http://pix.toile-libre.org/upload/img/1429959047.jpg
http://pix.toile-libre.org/upload/img/1429959220.jpg
j'ai eu du mal a rentrer les tube en alu, joint torique neuf forcément syl-en-205.gif.34deb24ed10757343afe9bd14bb061df.gif
Pour le collecteur de refroidissement je sais pas si tu t'es fait chier mais par dessus la place n'est pas terrible.
Bonjour à tous
Je doit changer mon train de pneu arrière sur mon Touring 530D et châssis sport, auriez vous un modèle à me conseiller ? Elle est montée en 235/45/17.
Je cherche un bon compromis longévité/silence
Michelin Pilot Sport 3 :)
J'ai des Michelin Primacy j'en suis parfaitement satisfait :)
Oublie les Pilot Sport pour la longévité... :jap:
http://pix.toile-libre.org/upl [...] 959047.jpg
http://pix.toile-libre.org/upl [...] 959220.jpg
Par dessus, la place n'est pas terrible, pas l'arrière, on peut voir ça :
535-dscf5068-img.jpg?v=6
Donc c'est un peu mieux, sauf pour passer les toriques :W
Vu qu'il faut manipuler les tubes avec un petit tournevis tout en appuyant le collecteur et en mettant ses vis en place
Pas franchement aisé comme manipulation :W
Et j'ai aussi dû forcer pour rentrer les tubes...
Invité §lif844Jf
c'est kif kif je pense.
les vis sont mieux accessible par dessous mais par dessus pour mettre les tubes c'est mieux.
J'avais une fuite sur le petit joint torique.
impossible de les changer en même temps que la pompe a eau sans démonter l'admission.
Donc le faire dès que possible.
Invité §Sor644tu
Dites, c'est un VM simple ou bimasse sur 530i? un VM mort pourrait être la cause de vibrations caisse/volant (à toutes les vitesses) ?
Pour savoir si c'est le VM, tu peux déjà essayer un truc : quand tu roules et que ça vibre, si tu débrayes et que tu roules en roue libre il se passe quoi ?
Si les vibrations persistent, ton VM n'est pas en cause :jap:
Invité §lif844Jf
Bon j'ai p'té un joint torique d'injecteur.
dommage faudra attendre la semaine prochaine. la pate sera bien sèche ... pffff
du coup je vais aller faire des courses, acheter le ldr etc ...
Je dirais bi-masse
http://www.etk.cc/bmw/EN/searc [...] 1/11_1151/
Le mien était fatigué, du coup, je sentais la pédale d'embrayage vibrait quand j'étais au point de patinage
Tu te rappelles de ce que je t'avais dit pour trouver les toriques ? chez des revendeurs locaux ?
Pour le collecteur, je pense qu'il est chiant a faire des 2 cotés effectivement :W
De plus, par en dessous, il faut déjà avoir tombé la boite, et c'est une véritable épreuve de force :D
Pour changer les toriques du collecteur, je pense que c'est plus simple comme tu as fait
Je change complètement de sujet
Mais j'ai toujours des parasites lié au régime moteur dans mon système audio depuis que j'utilise un lecteur SD USB de marque Yatour (oui, je sais...)
La masse du lecteur est directement sur la batterie, le lecteur est dans le coffre, branché à la place du chargeur
Je ne sais pas si le son était déjà parasité avec le chargeur CD, je n'ai jamais eu la cassette a mettre dedans
La parasite est un sifflement lié au régime, sans doute causé par le fonctionnement de l'alternateur
Il y a t'il des solutions à mon problème ? Des filtres ?
Je pense que @grogazenvue pourrait peut être m'aider, mais je prendrais tout ce qu'on me donnera
c'est que ça devient pénible cette affaire :D
Je n'ai aucun parasite avec la radio en revanche.
Invité §lif844Jf
bizarre.
le boîtier tu la fixé comment ? il est en plastique ?
Invité §lif844Jf
ta essayé de l’éloigner de la caisse ?
l'isoler ?
des fois le boitier il parasite lui meme.
Invité §lif844Jf
le boîtier est en plastique donc l’électricité entre et sors, tout le contraire d'une cage de faraday.
enveloppe le d'alu pour voir, ou déjà éloigne le de la tole.
A une époque, il était sur de la moquette, et je crois bien que c'était pareil
Mais j'essairai
De tête, je n'ai aucun parasite quand le moteur est coupé.
Invité §lif844Jf
c'est le genre de soucis difficile a trouver.
sur ma xantia j'ai le sifflement du turbo dans les hps 279917019_lesuissedusud.gif.a189f72ea4abe0d6cc5fe0168bbb0b81.gif
Invité §Sor644tu
Dites, question con mais.. ou vous achetez vos balais d'essuie-glace?
Je regarde à droite à gauche et je ne sais pas quoi faire.... 50€ chez BMW on m'a dit, j'ai trouvé du aero à +/- 30€ (en Angleterre) et bien sur y'a du Bosh sur Oscaro à +/- 30€ également... mais traditionnel pas aero..
moi j'ai toujours mis des valéo sur mes E39, moins de 30€ les 2 sur oscaro en général, j'avais jamais trouvé moins cher :D
Invité §Sor644tu
Ouais sauf que Valeo, j'en veux pas, jamais été satisfait pour les pièces, qualité médiocres.
Les Bosh sont au même prix, le choix est vite fait du coup, mais je trouve étrange de ne trouver aucun flat blade sur les sites de pièces généralistes pour la e39?
c'est un peu normal de ne pas trouver de flat car il proposent des pièces en monte "origine", or à l'époque de nos E39 ça n'existait pas encore les flat, perso je trouve les flat que j'ai sur mes autres bmw bien mais très cher pour ce que c'est
Invité §jea356ey
y en a qui commande encore chez Oscaro, moi j'ai abandonné, entre 7 et 10 jours de délai :q
ça fait longtemps que j'ai pas commandé sur oscaro, au moins 2 ans
j'ai 2 grossistes en pièce près de chez moi qui font les même tarifs voir moins cher des fois et en plus les retours en cas de problèmes sont plus faciles
La dernière fois que j'en ai changé, j'ai pris une paire de Bosch à 25€ chez Oscaro.
C'était à un moment où ils faisaient la livraison gratuite. De mémoire j'ai été livré en 3 jours.
Pas la peine de se faire chier avec des flat qui n'essuient pas mieux... :jap:
edit : sinon pour ton histoire de vibration t'as fait le test dont je t'ai parlé, à savoir te mettre au point mort en roulant pour voir si la vibration persiste ou non ?
Invité §Sor644tu
Non pas testé sinon j'aurais fait un retour, faut je vérifie mais de mémoire même au point mort ça vibre, à confirmer cependant...
Quant aux flat c'est plus pour la durée de vie supérieure que j'ai pu constater plus que pour le balayage, les flat sur ebay étant au même prix que des "normaux"... rien ne presse pour ma part qui plus est niveau délais de livraison (ebay : http://www.ebay.fr/itm/1816994 [...] 1438.l2649 si quelqu'un voit quelque chose d'anormal...)
Ok tu nous diras ça.
Si ça vibre même au point mort tu peux éliminer le couple moteur/boite (et donc le VM) comme cause possible :jap:
Ben, si tu prends des flat no name sur Ebay ils dureront pas plus longtemps que des classiques Bosch hein, voire pire... testé et désapprouvé :bah:
Invité §Sor644tu
Je confirme vibrations présentent même en embrayant à 110km/h donc moteur/boite à écarter? syl-en-205.gif.4d26f942669338340f7e249a6e225dec.gif
