Karting
Différent réglage Moteur KZ125 à Boite carbu30
Invité §ipo183UG
Bon bein voilà...je tenais à vous faire le débrief de ma new config. carbu étant donné que je vous ai tellement brisé les corones avec ça... :D
Nickel...tout va bien, plus de pétarades, trous ou autres coups de pieds aux fesses... ;) Accélération linéaire propre...dans virages ou en ligne droite et avec tous les rapports :)
Un ptit souci en bas mais je devrais pouvoir y remédier...
Un grand merci à tous ceux qui ont donné leur avis et conseils...
Sans vous j'étais chocolat...
C'est tout de suite plus plaisant le bv quand la carbu est correct ^^
Invité §MCA347kc
Invité §MCA347kc
Zak... il a flippé que tu lui mettes 2sec/tour...lol.gif !
J'plaisante Toto... ;) !
Invité §tot013ZR
oui mais il est mort!!! lol[/quotemsg
Alor? On t'a pas croiser dimanche..??
non desolé j ai eu peur de la pluie!
je suis en sucre lol!
Invité §tot013ZR
je suis habitué a prendre des fumés avec mais 93kgange.gif.34fa159d80d1a9449bb7c51829f24c0d.gif
Invité §tot013ZR
bon voila j ai testé quelque reglages
reglage actuel:
gicleur de bas 58/b45
puit dq264
aiguille k22 cran 2eme en partant du haut rondelle sous le clips
gicleur principal 165
vis de richesse 1tour
sa va beaucoup mieux mais je pense pouvoir baisser pas mal mon gicleur principal et affiner un peu le bas!
je n ose pas trop descendre mon principal trop vite, j'y vais de 2 en2
je suis encore assez gras! pensez vous que je puisse descendre de 10 points d un coup?
Largement, je dirais jusqu'à 145 tu ne risques rien. surtout en cette période où il fait plus frais.
Ah non justement, plus il fait frais, plus l'air est dense, donc pour le même volume d'air il faut plus de carburant que si ce volume était chaud.
Pour un raport air/essence identique bien sûr.
Invité §tot013ZR
ok parce que maintenant il prend bien les tours(14700)!
donc si je baisse il va prendre encore plus?
je suis d accord avec barbazan plus il fait frais plus il faut de carburant!
reglage actuel:
puit dq264
on pense beaucoup nous aussi mais seule la couleur de l echapp te permettra de penser juste.......
Tu n'as toujours pas donné ta config de boite à air. Certain te diront tu peux descendre à 130 en GP ouai mais avant est ce que tu es en 23 ou 30 en tubulures? Ensuite tu es gras, mais gras quoi? ou? Je suis d'avis avec yakayfaut, contrôle et en fonction de, modifie. Ta vis de richesse tu l'a réglée ou non c'était comme ça?
Invité §tot013ZR
alors pour les trompettes 23 vers l arriere!
gras a la pipe d échappement
la vis de richesse je ne l ai pas touchée pour le moment
si ton moteur a une légère hésitation a la reprise( a bas régime ) genre un peut lourde avant de monter franchement en tour essaye d ouvrir le vis d un demi tour avant de toucher a l aiguille..
Autant pur moi cry.gif.6b3dc8b1635c347bf45c633fdc5592fe.gif me suis trompé....
Alors fais gaffe tu va tout péter... sol.gif.674d7a89bd5d4a98b8794a397119ce9c.gif
Invité §tot013ZR
ok merci je vais affiner sa !
sinon mon collègue a un tm k8 !
quelqu un a t il une configue pour ce moteur?
Invité §tot013ZR
reglage actuel
puit ab270
aiguille k22 cran du milieu
gicleur principal 158
VIS 1T et demi
trompette 23 vers l arriere
Invité §tot013ZR
oui je sais que d un moteur a un autre la carbu varie!
sa donne juste une idée de celle que l on possede !
pour moi sa configue est trop riche en bas!(mauvaise relance)
c est juste pour me faire une idée du puit et aiguille utilisé sur le k8 puis ensuite faire des essais!
Je suis souvent emmerveillé par la patience et la bonne volonté des participants de ce forum, pour repondre sans relache aux memes questions incompletes qui ne cessent de revenir de jour en jour... et c'est tres bien ainsi.... pourvu que ca dure... ;)
Invité §vil171hC
bonjour ! oui,tu a raison! les explications de barbazan et des autre menbres sont pourtant claires..................niko0710.gif.08d4bd25aa5d31b5156632d08da495dd.gif
Invité §tot013ZR
Pffou!! Tu es terrible toi hein!
Ton carbu, C'EST QUEL MODELE!?
c est un phbe
Invité §tot013ZR
Alors les réglages actuels sont normaux.
merci a tous ! je sais je suis insistant mais sa paye, mon k9b pete le feu maintenant! ;)
Invité §goy785HV
Avec des réglage comme sa, sa marche quoi, c'est fiable mais sa doit pas être non plus un avion de chasse !
Invité §hkt552AF
une bâlle tu veux dire? :D
Invité §tot013ZR
oui je m enflamme un peu!
mais 14700 en regime max c est pas mal je trouve !
du moins mieu que 13500!
Invité §MCA347kc
reglage actuel
puit ab270
VIS 1T et demi
Il manque des infos sur ta config.
Emulsionneur de ralenti: ?
GR: ?
puit: ab270 ???...je connais DP270 et DQ270 mais ab ?
aiguille: 2ème cran...et la rondelle ? au-dessus, en dessous ?
Non parce que j'ai mis ta config sur le tableau excel réglage carbu...avec GR:50 et puit DQ270...bein ça fait peur ! whistle.gif
Moi j'suis Kimi...lol.gif !
Invité §tot013ZR
GR: ?
c est pas ma configue c est celle de mon collegue!
c est une configue de tm k8 donc carbu 30 phbe, c'est pour ca que le puit est un ab ce n est pas les meme!
