Série 5 / M5
[Topic Officiel] BMW Série 5 E39 (1995-2003)
mike29b
Ha le dépucelage de polisseuse ...
Un grand momment a venir ça !
Faut un minimum de M² de carosserie pour bien la maitriser cette bête là
je suis aussi équipé depuis l'année dernière, une lustreuse de marque rupes et la mallette complète de chez 3m, un gros investissement mais ça marche bien,
je me suis fait la main sur la 530i de mon père :ange: , et le rendu était pas mal, mais faut apprendre à maîtriser la bête :sol:
bon voila j'ai récupéré ma 530d avec 310000km au compteur,
elle tourne bien, la boite est super douce, mais bon il y a quand même 3-4- bricoles à faire dessus
la première j'ai direct changé le logo avant qui était mort,
les deux glaces de rétro électrochrome sont HS mais c'est pas dérangeant
la clim et les sièges chauffant ne marchent pas
il n'y a plus de magasin dans le chargeur CD
le volant n'est pas droit je ferais faire un para
le voyant airbag est allumé
et enfin l'aiguille de température ne monte pas au milleu, thermostat à changer je l'avais déjà fait sur mon ancienne E39
voici quelques photos prise avant qu'il fasse nuit
sinon comme promis voici des photos des autres jantes été
elle sont dans un état "correct", pas trop abîmées mais sur les 4 le vernis du rebord commence à s'écailler, sur un des pneu avant il y a une hernie, les 2 arrières sont encore bon mais pas neuf non plus, le mieux serait de récupérer juste les jantes et les refaire, MP pour ceux que ça intéresse
Invité §Sor644tu
Super ton Touring gris en ShadowLine
Je vais voir demain les meme jantes que les tienne je croise les doigts...
Je ne vais pas donner suite aux jantes en 2 parties dont 1 polie j'ai la même emmerde sur mes style 80 et peu nombreux sont les pro qui savent redonner de l'éclat a ces jantes....
Elle a l'air super clean cette 530d, surtout vu le kilométrage :bien:
merci :ange: mais je vais encore l'améliorer elle n'est pas assez propre pour moi comme ça y a encore moyen de la rendre plus belle pour pas grand chose, j'ai tout ce qu'il faut à la maison ;)
Invité §Sor644tu
quelques photos de l'intérieur comme il fait beau aujourd'hui
Propre cette auto. :sol:
Bon autrement..
Achat des styles 81 après passage dans un petit garage pour contrôle de l'état.. sans certitudes.
Complètes puisque par 5.
Ça donne ça (désolé, photo dans le sous-sol.. pas pris dehors)
Sauf que ça vibre toujours dans le volant... dès 90 km/h (très léger voir inexistant si chaussée neuve) et ça s'amplifie jusqu'à se ressentir légèrement dans les sièges (donc la caisse) vers 130 km/h.
Quelqu'un avait changé une pièce dans le train avant pour un soucis de vibration volant?
Serait-ce possible un moyeux tordu?
voilà, siège conducteur traité et reteinté cette après midi,
le résultat est pas mal je trouve, en tout cas ça me va
la mienne tremble aussi à 110km/h et à 130, je vais faire rééquilibrer les 4 roues, ça devrait déjà aller mieux :D
Invité §Sor644tu
Je sors de quelques lectures.
Vu que mon train AV est réglé et neuf.
Vu que mes roues sont maintenant propres et équilibrées.
Vu que ça vibre toujours... peut-être simplement un voile sur un disque de frein AV?
les disque n'interviennent pas en roulant, s'ils sont voilés tu le ressentiras juste au freinage [:unam] ,
tu es sur que tes news jantes sont ok?
ton train avant refait c'était quoi la marque des pièces?, mon ancienne E39 tremblait aussi bcp, j'ai refait l'équilibrage mais avec une autre équilibreuse et après plus aucun soucis
Invité §Sor644tu
Ce n'est pas ce que j'ai lu, un disque voilé peut se ressentir en roulant apparemment (lu sur 6enligne).
Autrement, quelle serait la probabilité, selon toi, de tomber sur 3 jeux de jantes voilées d'affilé? J'ai été contrôler (visuellement) moi-même sur la machine à équilibrer ce matin les roues. Rien vu de notable.
Mais je compte, après 1000 km refaire un contrôle des 4 roues (car les 2 pneus arrière sont neufs, donc ils vont bouger un peu le temps de "se faire").
Quand aux pièces du train avant, contrôlées par BMW avant géométrie sur pont, ce sont des pièces LEMFORDER (1ère monte) dixit la facture.
ok, bon la qualité lemforder c'est top, pas trop de soucis de ce côté là, les jantes voilées, en 17" c'est plus courant qu'en 15" c'est certain mais 3 jeux de suite c'est voilent,
tes pneus sont de quel marque? tes moyeux ont déjà été changés?
Invité §Sor644tu
Moyeux non changés, c'est la 2nd piste perso.
Car avec la voiture rabaissée et des jantes 18" ils ont pu morfler un peu en effet...
Du coup ça ferait changer les roulements également... enfin je devais checker les freins de toute façon dans quelques milliers de kilomètres (plaquettes) j'aviserais au moment venu...
violent quand même si le moyeux est HS,
mais je mettrais un petit doute sur tes amortisseurs et tes ressort si elle est rabaissée, ou un mauvais montage, mais je ne sais pas tout sur ta caisse donc pas évident de trouver à distance ;)
Invité §Sor644tu
Non non tu n'y es pas. Regarde ma photo plus haut, elle est d'origine.
Elle était rabaissée, j'ai remis des ressorts d'origine BMW, les amortisseurs (contrôle) a été fait par BMW les mesures de hauteurs ont été réalisées par BMW également.
Tout est OK pour eux donc actuellement elle est comme à sa sortie d'usine.
Par contre, lorsqu'elle était rabaissée, le moyeux a pu morfler en effet...
ah ok j'avais pas suivi l'histoire des amortisseurs, bon du coup ça élimine encore une piste, on y arrive
Pour qu'un moyeu de roue morfle, c'est pas un rabaissement, qu'il faut, mais plutôt une traversée du désert de Gobi à 200 de moyenne avec des amorto's en bois et des pneus en 245/30/19. :ddr:
Invité §Sor644tu
Je ne sais pas j'émets des hypothèses car pour l'instant.. la vibration persiste et ce qui a été fait n'a pas résolu grand chose...
Qu'est ce qui a été refait sur ton train AV ?
J'en ressors tout juste de mon coté, mais sur un V8, donc c'est un peu différent
Mon soucis était sur la direction, j'avais une méchante vibration dans le volant à 90kmh roues droites
Sinon, j'ai fait une géométrie dans la foulée, mon vieux châssis se porte comme un charme d'après la géométrie
Suite au changement de toutes les pièces du TAV, celui ci est plus que parfait aux mesures, et à la conduite
Mon soucis était sans aucun doute au niveau de la rotule sur la barre d'accouplement de direction, celle qui relie la barre au boitier de direction
Salut tout le monde
Je pense qu'il ne serait pas idiot que je m'occupe de mon cuir noir, il est plutot propre, et j'aimerais qu'il le reste
Quelqu'un a des noms de bon produit pour nos cuirs ?
Des conseils sur l'usage ?
Bon dimanche !
Invité §Sor644tu
Salut tout le monde
Bon dimanche !
Gliptone. Prix compétitifs, envoi 24h, produits simples d'utilisation et d'une efficacité égale à Colorlouk. Le plus : une odeur de cuir neuf qui reste très longtemps (6/8 mois) et ça, j'adore :love:
Si tu veux un lien, pack Gliptone-France
Invité §Sor644tu
Je recopie la facture de Station95 :
- tirants de chasse gauche et droit
- tirants de suspension gauche et droit
- bielette de barre stab gauche et droite
Pièces : LEMFORDER (1ère monte BMW)
Salut tout le monde
Bon dimanche !
J'ajouterais la marque SWISSVAX à ce qu'a dit soreign. Mais tout ce qui a été cité est bon. ;)
Merci ;)
Je le ferrais dès que possible, histoire que mon cuir reste propre :p
Je précise à nouveau que mon train avant n'est pas comme le tien, surtout au niveau de la direction
Mais suite au démontage de l'ensemble, je suis sur que mon soucis était sur la direction et pas sur les tirants de suspension/chasse
Ma vibration dans le volant était importante, elle se produisait à 90kmh, certains jours, il ne se produisait quasiment rien
Mais le plus souvent, le volant bougeait de 5à10°, c'était très visible... et très désagréable
Si j’accélérais à 93kmh, ou si je tombais a 88kmh, il n'y avait plus rien
au delà, j'avais aucun soucis
Pour moi, la panne était sur une des rotules de la direction, celle qui relie la barre d'accouplement (qui fait le lien entre les 2 roues AV) et le boîtier de direction
As tu fait contrôler tes rotules de direction ? Tu as une crémaillère contrairement à moi, mais il y a aussi 4 rotules (2 sur la cremaillère et 1 sur chaque fusée de roue)
Je trouve assez étonnant que la vibration se sentent plus dans la caisse que dans le volant, tu peux en dire plus à ce sujet ?
Concernant tes freins, un disque voilé, tu le sentirais surtout au freinage
Il faudrait voir si tes coulisseaux d'etriers ne sont pas grippés.
Je vais voir pour le kit que Soreign a donner
Mais je sais pas si ça peut suffir pour faire les 2 sièges AV et la banquette
Et histoire de mettre quelques photos
Le train AV neuf, j'en ais eu pour un peu moins de 1000€ de pièces :ddr:
Tous les tirants, barre d'accouplement et rotules de direction, les 2 amortos et les coupelles, SB et biellette de barre stab
Les tirants et la direction sont en Mapco (l'origine est bien du Lemforder), les amortos sont en Sachs (origine), coupelle en Febi
Les pièces Mapco ont été acheté en direct (moins cher qu'Oscaro sur Mapco.de) le reste vient d'amazon UK et DE et pour les coupelles, c'est Oscaro
ça fait cher, mais ça valait vraiment le coup, la voiture est méconnaissable, le train AV ne louvoie plus, c'est un poil plus ferme mais ça reste très confortable, c'est juste plus précis
La direction de camion n'est toujours pas un modèle de communication, mais sur une péniche pareille, on s'en fout un peu
Vivement que je fasse l'arrière :rs: car on sent encore mieux qu'il est flou :W
Mais faudra attendre un peu, je veux d'abord faire l'embrayage et le VM
Invité §Sor644tu
Le lien que je t'ai donné contient un nettoyant cuir (la partie la plus importante en réalité dans le traitement) et un nourrissant/protecteur.
Si tu as des trous/teinte à refaire il te faudra plus de matériel et de compétences. Autrement pour un entretien, je trouve qu'il n'y a pas mieux que ces 2 produits.
Quand au train avant, ça dépasse mes connaissances après... mais la vibration est continue dans le volant dès 90 km/h et s'accentue avec la vitesse jusqu'à se ressentir légèrement dans l'assise des sièges AV.
C'est un simple entretien, donc ça ira
Vu que tout le reste est neuf, et que ça semble bien venir de devant, je ferais contrôler ma direction ;)
Un équilibrage de roue, je pense que tu l'aurais sur une plage de vitesse bien précise
A avoir le nez dessus, ton garagiste pourrait controler tes guides d'etriers de frein, histoire de voir si ils ne sont pas grippé ou si ils n'ont pas trop de jeu
Mais en premier, je regarderais les rotules de la direction.
De toute manière, quand tout sera neuf, tu devrais être tranquille :W
Et vu que la vibration est dans le volant, ça ne doit pas venir de l'arrière ou de la transmission.
Invité §Sor644tu
Je verrais chez BMW pour la prochaine fois... là, même si la facture n'a été "que" de 900€ (débitmètre neuf + géométrie/contrôles + valise) plus les 600€ de roues + 2 géométries faites avant + réfection du train avant + ressorts neufs + courroies d'accessoire neuve (+ galets et l'ensemble)
ça commence à faire quelques milliers d'euros depuis Septembre pour un mec qui cherche encore un job sans trouver... :o
ça va faire un an que j'ai la mienne, et je commence a peine les gros frais
tout était à faire dès le début, mais d'autres bricoles sont venu me faire chier comme le frein a main et le circuit de refroidissement et ça a pas mal décalé tout ça
Faut être patient :bah:
Et j'ai du bol, je peux faire ce genre d'opération dans mon garage avec mes mains, sans ça, cette voiture serait une ruine :W
Alors vu que comme toi, je n'imprime pas mes billets, j'attends et je fais quand je peux.
Invité §Sor644tu
Annonce digne d'intérêt je pense : http://www.leboncoin.fr/voitur [...] tm?ca=12_s
Prix :Ville :Code postal :
4 950 €
Douai
59500
Voir le financement
Calculez votre assurance Auto
Année-modèle :Kilométrage :Carburant :Boîte de vitesse :
2001
189 000 KM
Essence
Automatique
Description :
Je met en vente mon vehicule Bmw 530i bva de 2001 totalisant 189000 kms , carnet d'entretient , je possede tout les anciens controle technique ainsi que les factures d'entretients du vehicule , vehicule ayant appartenu a un pdg residant en suisse ( provenance bmw lauzane ) qui c'est installer en France , qui ensuite me l'a cedé .
Je suis la deuxieme main de ce magnifique vehicule .
Mecanique a la pointe de la perfection , 3.0i en ligne et la bva un regal a conduire !
Je precise qu'il est ultra rare de trouver une e39 dans cet etat la ! Etat neuf ! Aucun claquements ou silenblocs hs ou autres bruit parasites , interieur neuf on en croirait qu'il n'y a jamais personne qui c'est installer dedans ! Le volant tient encore ses marques de sortie d'usine ! Tres rare !
Couleur gris silverstone ( idem m5 e60 )
Cuir beige et tableau de bord noir , finition noir piano , super rare et tres beau a voir .
Je possede le double des cles , notices , carnet , et dossier de factures , le ct est ok moins de 6 mois .
Equipements
Gps 16/9
Chargeur 6 cd
Sellerie chauffante
Radars de recul avant arriere
Rideaux lateraux et electriques lunette arriere
Asc esp
Clim auto
Phares xenons
Vehicule non fumeur et a une odeur de neuf a l'interieur !
4 ve
Ordinateur de bord ( aucuns pixels manquants )
Accoudoir
Tv ( connecter un modul tnt pour la receptionner )
Etc ..
Vehicule disponible de suite , vehicule francais a mon nom , tres beau vehicule , a voir sur place , carrosserie neuve ( peinture d'origine ) mais a ses petits defauts
Je suis passioné bmw et me ferait plaisir de vous repondre a vos questions , je desire un acheteur rapide et serieux , pas de beaux parleurs fantomes ! Non merci ! Reprise possible selon vehicule , dans le meme etat que le mien .
Sportivement a tres bientot .
Origine Suisse donc base saine. A voir combien de temps l'a eu l'actuel proprio et de ce qu'il peut justifier en entretien.
http://img3.leboncoin.fr/images/0a8/0a813cf378029148ae924b6731e3a07e750a4760.jpg
