Seat
Sujet Accessoires & Tutos
Jeanmatth31
Tutos SEAT
Voici quelques liens vers des topics expliquant comment bricoler soi même sa Seat http://forum-auto.caradisiac.com/static/images/perso/2/caylayratz.gif
Si j'en ai oublié, n'hésitez pas à me contacter par MP afin que je complète cette liste.
ALTEA
Remplacement autoradio par un GPS Seat Altea
ALHAMBRAChangement turbo alhambra 1.9 TDI
AROSATuto Dépose d'une BV de Arosa Sdi
Remplacement des bougies de préchauffage sur Arosa Sdi
Révision Seat Ibiza / Cordoba 4 Tdi
Remplacement disques et plaquettes sur Ibiza GT TDi 90
Vidange + remplacement filtre à gazoil
Remplacement des amortisseurs AR
Nettoyage vanne EGR
Remplacement disques + plaquettes
ARONA
Comment relever la banquette arrière !?
Installation ampoules leds clignotants arrieres arona/ateca
CORDOBATuto Remplacement des ampoules du tableau de bord
Changer Autoradio
IBIZA 6KTuto Remplacement poignée inter Seat Ibiza 2000
Changer un alternateur Seat Ibiza 1.9D 1996
Remplacement de l'alternateur
Passage du câble d'alimentation
IBIZA 6K FL
Remplacement poignée inter SEAT IBIZA 2000
IBIZA 6LIbiza type 6L modèle restylé d' avril 2006 - tuto dépose bouclier AV
Tuto vidange Seat Ibiza TDI
Galet tendeur courroie d' accessoire 1.9 TDI
Vidange de l' huile de boite de vitesses type "02R"
Démontage garniture pour le haut parleur arrière
Schéma fusibles ( boitier + batterie ) - à partir de Novembre 2001
Schéma porte relais - à partir de Novembre 2001
Modèle 3 portes - Démontage garniture AR pour accès HP
Montage d'un Radar de Recul à bande électromagnétique - Dépose du bouclier AR
RAZ indicateur de maintenance
IBIZA 6L et autres VAG
Remplacement contacteur feux stop
IBIZA 6JTuto Montage accoudoir
Tuto Montage rangement sous le siège
Schéma fusibles ( boitier + batterie ) + porte relais - à partir de Février 2008
Schéma fusibles ( boitier + batterie ) + porte relais - à partir de Juin 2010
Dépose autoradio
Dépose autoradio + pose Parrot Astéroid Smart + ajout port USB panneau levier de vitesses + dépose montant latéral gauche pour passage câbles
Essais Parrot Astéroid Smart + dépose montant latéral gauche pour passage câbles
Déport des boutons Warning et ESP et du voyant Airbag passager sur le panneau du levier de vitesse
Dépose/repose clignotants latéraux.
Pose caméra de recul
Changer Levier de vitesse
1,2/1.6 TDI Mini-tuto Vanne EGR
Pose kit Led Intérieur
Pose Kit Led Plaque
Pose Kit led Feu de recul
Peinture fumée clignotants latéraux
Peinture étriers Foliatec sans dépose des étriers
Peinture étriers Foliatech avec dépose des étriers
Tuto - Installation d'un radar de recul
Rétroviseur rabattable automatiquement
Leon1Tuto montage roulement arrière droit de Seat Leon 1M
Tuto vidange Seat Leon
Tuto dépose-repose cardan
Tuto Passage du câble d'alimentation
Tuto Démontage face avant Leon 1M
Leon 2Tuto Installation GPS L² facelift
Purge des freins
Remplacement d'une ampoule
Installation du régulateur de vitesse
Démontage pare-choc avant
Schéma fusibles ( boitier + batterie + porte relais )
Dépose plafonnier avant
Leon 3
Affichage logo Stations radio Media Sytem
Démontage coque de rétro
Dépose / Repose antibrouillards
Installation module désactivation Start & Stop
Démontage Feux Arrières / Teintage
Seat Leon 3 FL - Changement de la grille de calandre supérieure
Ajout cache moteur sur TSI 150
Changer les répétiteurs de clignos par des dynamiques (style Audi)
Réfrigération Boite à Gant
Installation capteur de pluie/luminosité OEM
Effacement de l'historique de navigation
Contrôle régulateur de réglage de feu Full Led
Vidange Leon FR 1.5L TSI 150ch
Ateca
Installation module de désactivation du Start & Stop
Changement Filtre d'Habitacle
Changement Filtre à Air
Mise en place des tiroirs
Retrofit USB arriere sur Ateca
Remplacer poignée de plafonnier sur Ateca
Filtre a Air KN - 1.5 TSI 150 EVO (Sept 2018 a ce jour)
La plupart des véhicules VW-AG
Changement plaquettes de freins à disque AR
Procédure pour réinitialiser la boite DSG6
Rendre l’éclat à vos caches moteur en plastique (à moindre frais)
Vidange moteur 1.4 TSI 150
Changement du filtre à air sur moteur 1,4 TSi 150
Merci au Doc' pour ses nombreux compléments d'information à la liste. jap.gif
Les tutos présents sont fait par des passionnés pour des passionnés... N'hésitez pas à faire vous même vos propres tutoriels afin d'aider les autres ! Et si un des tutos vous a aidé : un petit merci à la personne qui a créer le topic fait toujours plaisirs http://forum-auto.caradisiac.com/static/images/perso/17/quicksi%20@%2029.gif
Accessoires Ateca.
AccessoireOrigine
Lien
Moulure latérale de porte
Pièce SEAT
Moulures latérales.jpghttp://www.seataccesoriescatal [...] /2042/3891
Décoration de pare choc arrière (existe pour échappement double, simple et bilatéral), liseret couleur : gris, orange, rouge, bleuPièce SEAT
Déco pc arrière.jpghttp://www.seataccesoriescatal [...] ds/40/2040
Bonjour à tous, comme vous, je suis tombé
Décoration de pare choc arrière, liseret couleur : gris, orange, rouge, bleuPièce SEATDéco pc avant.jpghttp://www.seataccesoriescatal [...] ds/40/2039
Moulure avant de grille
Pièce SEATMoulure avant de grille.jpghttp://www.seataccesoriescatal [...] /1753/3885
Coque de rétroviseur couleur : gris, orange, rouge, bleu
Pièce SEATCoque de rétro.jpghttp://www.seataccesoriescatal [...] ds/40/1756
Moulure Hayon
Pièce SEATMoulure Hayon.jpghttp://www.seataccesoriescatal [...] /1755/3892
Moulure de Feu Antibrouillard
Pièce SEATMoulure Feu Antibrouillard.jpghttp://www.seataccesoriescatal [...] /2058/3886
Moulure de protection de coffre
Pièce SEATMoulure de protection de coffre.jpghttp://www.seataccesoriescatal [...] /2043/3959
Film de protection de coffre
Pièce SEATFilm Transparent de protection de coffre.jpghttp://www.seataccesoriescatal [...] /2043/3951
Plateau de protection de coffre (selon version, compatible plancher double fond)
Pièce SEATPlateau de protection de coffre.jpghttp://www.seataccesoriescatal [...] ds/40/2049
Jantes 19 Aneto : couleur : gris, orange, rouge, bleu, gris-noir
Pièce SEATJantes 19 Aneto.jpghttp://www.seataccesoriescatal [...] ds/40/1577
Décoration intérieure couleur : gris, orange, rouge, bleuPièce SEATDéco couleur.jpghttp://www.seataccesoriescatal [...] ry/40/1560
Rideau Latéral
Pièce SEATRideau Latéral.jpghttp://www.seataccesoriescatal [...] 0/856/3957
Je ne sais plus qui a demandé des photo des
Rideau Arrière
Pièce SEATRideau Arrière.jpghttp://www.seataccesoriescatal [...] 0/856/3958
Barres de toit
Pièce SEATBarre de toit.jpghttp://www.seataccesoriescatal [...] /1831/3936
Pédalier et repose pied
Bonjour, Petite photo du pédalier alu tout juste
Jeu de pare Boue avant / arrière
http://forum-auto.caradisiac.com/foru [...] w=#t891873
Film de protection noir pour seuil de porte
Sticker carrosserie extérieur
Organiseur de coffre
Pièce Volkswagen
Cache crochet serrure
AlieXpress
Pour faire joli :
Accessoires Leon.
AccessoireOrigine
Lien
Kit Aérodynamique Spoiler Arrière
Pièce SEAT5F0071606A.jpghttps://www.seataccesoriescata [...] /1595/3463
Kit Aérodynamique Pare-choc arrièrePièce SEAT5F0071609.jpghttps://www.seataccesoriescata [...] /1595/3465
Kit Aérodynamique Seuil de porte Version 1
Pièce SEAT5F0071610.jpghttps://www.seataccesoriescata [...] /1595/3466
Kit Aérodynamique Seuil de porte Version 2
Pièce SEAT5F0071685  GRU.jpghttps://www.seataccesoriescata [...] /1595/4054
Kit Aérodynamique Échappement Sport
Pièce SEAT5F0071609.jpghttps://www.seataccesoriescata [...] ds/41/1645
Pédales Sport et Repose Pied
Pièce SEAT5F0064200.jpghttps://www.seataccesoriescata [...] /1589/3438
https://www.seataccesoriescata [...] /1588/3460
Jante en alliage 18" Noir
Pièce SEAT5F0071490 041.jpghttps://www.seataccesoriescata [...] /1582/3359
Jante en alliage 18" Anthracite
Pièce SEAT5F0071490 79Y.jpghttps://www.seataccesoriescata [...] /1582/3360
Jante en alliage 18" Noir Performance
Pièce SEAT5F0071490C 041.jpghttps://www.seataccesoriescata [...] /1582/3742
Jante en alliage 18" Anthracite Performance
Pièce SEAT5F0071490C LL7.jpghttps://www.seataccesoriescata [...] /1582/3743
Jante en alliage 18" couleur diamantée noire
Pièce SEAT5F0071498D KT2.jpghttps://www.seataccesoriescata [...] /1582/4033
Jante alliage 18" réplique Cup Racer couleur noire
Pièce SEAT5F0071498C  041.jpghttps://www.seataccesoriescata [...] /1582/4032
Jante alliage 19" Diamantée sur fond noir – Performance Pack
Pièce SEAT5F0071490A KT2.jpghttps://www.seataccesoriescata [...] /2008/3720
Moulure de Hayon
Pièce SEAT5F0071360.jpghttps://www.seataccesoriescata [...] /1755/4029
Rétroviseur extérieur noirPièce SEAT6F0072530  041.jpghttps://www.seataccesoriescata [...] /1756/4038
Pièce SEAT
Pièce SEAT
Pièce SEAT
Pièce SEAT
Pièce SEAT
Petite suggestion... Tu devrais mettre un ordre d'idée du prix pour chaque accessoire ;)
On me l'a déjà demandé, mais là je mets les liens et chacun peut se faire une idée des prix en temps réel. Car si je me mets à mettre directement les prix, ce sera celui d'un site ou d'un autre, et là je ferais plus de pub qu'autre chose. jap.gif
Et en plus ça sera compliqué.
Changement pompe a carburant Ibiza 6L
La pompe su trouve sous la banquette 2/3 .
(désolé pour tout le bordel )
Il faut cepandant enlever la banquette (1) , et le cache se trouve en dessous de la moquette.
pour plus de facilité j'ai découper proprement la moquette pour y accéder au cache (1) faut enlever ce cache
Une fois enlever sa , on accéde a la pompe (cette photo n'est pas de moi car j'avais plus de batterie pour prendre de photo) , avant d'enlever la pompe il faut enlever un sorte de capuchon qui est très dur (cmb) il faut le dévisser dans le sens du dévissage , si vous y arriver pas a la main faite le au marteau et burin (c'était ma seul technique).
Donc pour enlever les tuyau il faut appuyer sur un bouton se trouvant en bas du tuyau 1 et 2 de la photo en dessous , puis il faut enlever la prise 3.
IMPORTANT: Ne vous tromper pas de tuyau pour les emplacement ... sinon la voiture démarera pas , je me suis fait avoir par ça...
Si vous avez des question n'hésité pas en m'en demander .
ps : désolé pour les faute d’orthographe et terme non exact .
Invité §lud208DL
salut,<div>Quel est le prix de ces coques? la mise en place est simple?</div><div><div class="quote" quotemsg="379365,2,823936" reference="379365,2,823936"><b class="s1">Citation :</b><br>
Nom : Coque de rétroviseur noir<br>
Référence : 6J0857537 041 / 6J0857538 041<br>
Fabriquant / Fournisseur : Seat<br>
Modèle : Ibiza 6J / Exeo / Leon<br>
Photos :<br><a href="https://staticclub.caradisiac.com/1/actualite-automobile/accessories/photo/936823936/2463854e12/accessories-coque-retro-img.jpg" title="club_photo">https://staticclub.caradisiac.com/1/actualite-automobile/accessories/photo/936823936/2463854e12/accessories-coque-retro-img.jpg</a><br></div>
<br></div>
le catalogue n'est plus valable, il est pas a jour, périmé
A la dernière page, on peut lire :
... Bien que SEAT ait consenti à tous les efforts pour s’assurer de l’exactitude
des caractéristiques au moment de la publication de cette brochure (01/09/2012), nous vous invitons à consulter votre concessionnaire SEAT agréé pour de plus
amples informations ...
... donc il est récent ce catalogue : pourquoi serait-il obsolète ? http://forum-auto.caradisiac.com/static/images/perso/1/k10mel.gif
C' est bien pour cela que c' est écrit ( en dernère page et en "tout petit" ) :
Après, ce qui est interessant, ce sont les références des pièces existantes. http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/jap.gif
PS : perso, un catalogue est obsolète quand les pièces ne sont plus disponibles.
  • WildOne a changé le titre Sujet Accessoires & Tutos
